ТОПЛИВНЫЙ БАК
Дата: Вторник, 26.08.2014, 12:27 | Сообщение # 251
Цитата Барбитерминатор ()
Война,однако.
Чистые мешки пропали? Можно одеть на конец соска лейки какой-нибудь колпачёк, чтобы ненароком не "зачерпнуть" им грязи с того места, где он обычно лежит. По-любому, это проще, чем потом из бака бяку выковыривать.
Барбитерминатор Меня здесь нет
18 постов
Дата: Вторник, 26.08.2014, 18:34 | Сообщение # 252
Пропало практически  всё.Зачастую вместо лейки использую ПЭТ бутылку обрезанную.
А в баке бяки,кстати,не было совсем.Да и ФТО не засран,хуже видел.
FT 2.5D краб Бош 1994 длинный,высокий,г/п
Дата: Вторник, 26.08.2014, 19:19 | Сообщение # 253
Знаю, Вова, сам снимал-разбирал )
Удачи!
18 постов
Дата: Вторник, 26.08.2014, 20:16 | Сообщение # 254
сам снимал-разбирал
Подскажи,мил человек,нафик в горловине конус пластиковый вставлен?
Мож,на него какой чулок напялить?
И менять по мере необходимости,а?
Дата: Вторник, 26.08.2014, 21:41 | Сообщение # 255
Барбитерминатор, у меня нету пластикового конуса на горловине. Если на 94-м году есть -- можно предположить, для предотвращения попадания посторонних предметов. Как на МАЗах.
Может, имелась ввиду небольшая насадка на заборную трубку бака? Она нужна, чтобы забор топлива происходил "с самого дна" бака.
18 постов
Дата: Среда, 27.08.2014, 11:02 | Сообщение # 256
Именно в горлловине,ХЗ,для чего же этот конус?
Дата: Четверг, 25.09.2014, 00:40 | Сообщение # 257
 -- фотку бы,- итересно глянуть.
митрич Меня здесь нет
405 постов
Дата: Четверг, 25.09.2014, 11:03 | Сообщение # 258
Я уже где-то выкладывал
Прикрепления: 8799964.jpg (100.2 Kb)
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Четверг, 25.09.2014, 11:12 | Сообщение # 259
Может клапан от перелива при опрокидывании, или тупо чтоб топливо не воровали? biggrin
Дата: Четверг, 25.09.2014, 11:15 | Сообщение # 260
митрич, похоже, что этот конус выполняет функцию, сродни противоотливной перегородке самолёта. Они стоят в топливных баках, имеют отверстия, а предназначены для препятствия быстрого перемещения больших масс топлива по баку при маневрах.
Предположу, что горловина у вас прямая. Крышка бака не 100% герметична, вот и поставили этот конус, чтобы при поворотах соляра сильно не била в крышку. Другого смысла в этом чудо-конусе я не вижу.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, andrew-1986, Tema0900, эйван, AIACI, 061275sergey, nikola1964, Valterskott
