ТОПЛИВНЫЙ БАК
Дата: Среда, 11.06.2014, 15:47 | Сообщение # 241
Pleymeyker,   lalo16061966,  похожую как на фото хрень, я выбросил, и сейчас там только трубка с которой ничего не течет(как не странно).... В какой-то топливной теме, буквально недавно вспоминали об этом клапане, и шо прикольно, что кто то заменил на фильтрик бензиновый за пару копеек,- и ничего не течет..  Думаю имеет значение на каком уровне-высоте относительно бака  оно установлено...
Ольг,  о какой крышке идет речь?
Сообщение отредактировал ярос_лав - Среда, 11.06.2014, 15:49
Ольг Меня здесь нет
209 постов
Дата: Среда, 11.06.2014, 18:36 | Сообщение # 242
Ярослав! Вы о том, что плохо льется соляра в бак? У меня в горловине была крышка горловины, обрезанная, как она туда попала я даже представить не могу.
пешеход
Дата: Среда, 11.06.2014, 19:52 | Сообщение # 243
Цитата Pleymeyker ()
Требует авторизации.
Неужели за деньги?  surprised biggrin
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Среда, 11.06.2014, 19:52 | Сообщение # 244
Pleymeyker, это дыхательный клапан бака, у меня работал в обе стороны. снял посмотреть и потерял. заправил конец трубки в лонжерон бака. когда надо замерить расход - лью до появления капель под машиной. теряется 150мл д\т.
Pleymeyker Меня здесь нет
80 постов
Дата: Среда, 11.06.2014, 20:15 | Сообщение # 245
Спасибо.Єто ближе к истине)))
У меня привязан к днищу,вытекает около 1л.
Форд Транзит , 2,5Д, низкий,короткий 1999г.
kybaman Меня здесь нет
75 постов
Дата: Вторник, 19.08.2014, 22:53 | Сообщение # 246
Цитата Микола ()
Игорь,а ты клапан удалил? До "кастрации" ентого гада мне тож полчаса приходилось до полна бак заливать,зато теперь- песня! Только не перелить,а то все лишнее в ланжерон и через него на землю.
Дак вся пыль и грязь пойдёт по трубке, если без клапана
Барбитерминатор Меня здесь нет
18 постов
Дата: Понедельник, 25.08.2014, 16:25 | Сообщение # 247
Всем здрасьте)))
Сегодня и я занимался снятием-установкой топливного бака.
Вчера притянули на буксире,заглох движок,предварительно
пропала тяга,ну и все признаки нехватки топлива.
В заборнике был валик из пуха и шерсти,и камешек с семечку размером.
Фото не могу добавить(((
FT 2.5D краб Бош 1994 длинный,высокий,г/п
Сообщение отредактировал Барбитерминатор - Понедельник, 25.08.2014, 16:27
Дата: Понедельник, 25.08.2014, 22:22 | Сообщение # 248
кота в бак засунули?
Дата: Понедельник, 25.08.2014, 23:48 | Сообщение # 249
...с мочекаменной болезнью.  biggrin
Нужно следить за тем, как хранится лейка, через которую заливаем солярку. Проще соделжать её в чистом мешке, чем скакать с бубном вокруг машины.Моему товарищу пришлось перебрать подкачивающий насос (мерс 307), откуда был извлечён камушек, "приоткрывший" один из его клапанов.
18 постов
Дата: Вторник, 26.08.2014, 12:16 | Сообщение # 250
Цитата san_san ()
кота в бак засунули?"
Эта животина сама куда угодно залезет angry
Согласен,но реалии сегодняшнего дня вносят свои коррективы.
Война,однако.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, andrew-1986, Tema0900, эйван, AIACI, 061275sergey, nikola1964, Valterskott
