ТОПЛИВНЫЙ БАК
Дата: Среда, 11.06.2014, 15:47 | Сообщение # 241
Pleymeyker, lalo16061966, похожую как на фото хрень, я выбросил, и сейчас там только трубка с которой ничего не течет(как не странно).... В какой-то топливной теме, буквально недавно вспоминали об этом клапане, и шо прикольно, что кто то заменил на фильтрик бензиновый за пару копеек,- и ничего не течет.. Думаю имеет значение на каком уровне-высоте относительно бака оно установлено...
Ольг, о какой крышке идет речь?
Сообщение отредактировал ярос_лав - Среда, 11.06.2014, 15:49
Ольг
209 постов
Дата: Среда, 11.06.2014, 18:36 | Сообщение # 242
Ярослав! Вы о том, что плохо льется соляра в бак? У меня в горловине была крышка горловины, обрезанная, как она туда попала я даже представить не могу.
пешеход
Дата: Среда, 11.06.2014, 19:52 | Сообщение # 243
Цитата Pleymeyker (  ) Требует авторизации. Неужели за деньги?
iskander
419 постов
Дата: Среда, 11.06.2014, 19:52 | Сообщение # 244
Pleymeyker, это дыхательный клапан бака, у меня работал в обе стороны. снял посмотреть и потерял. заправил конец трубки в лонжерон бака. когда надо замерить расход - лью до появления капель под машиной. теряется 150мл д\т.
Pleymeyker
80 постов
Дата: Среда, 11.06.2014, 20:15 | Сообщение # 245
Цитата iskander (  ) Pleymeyker, это дыхательный клапан бака, у меня работал в обе стороны. снял посмотреть и потерял. заправил конец трубки в лонжерон бака. когда надо замерить расход - лью до появления капель под машиной. теряется 150мл д\т. Спасибо.Єто ближе к истине))) У меня привязан к днищу,вытекает около 1л.
Форд Транзит , 2,5Д, низкий,короткий 1999г.
kybaman
75 постов
Дата: Вторник, 19.08.2014, 22:53 | Сообщение # 246
Цитата Микола (  ) Игорь,а ты клапан удалил? До "кастрации" ентого гада мне тож полчаса приходилось до полна бак заливать,зато теперь- песня! Только не перелить,а то все лишнее в ланжерон и через него на землю. Дак вся пыль и грязь пойдёт по трубке, если без клапана
Барбитерминатор
18 постов
Дата: Понедельник, 25.08.2014, 16:25 | Сообщение # 247
Всем здрасьте))) Сегодня и я занимался снятием-установкой топливного бака. Вчера притянули на буксире,заглох движок,предварительно пропала тяга,ну и все признаки нехватки топлива. В заборнике был валик из пуха и шерсти,и камешек с семечку размером. Фото не могу добавить(((
FT 2.5D краб Бош 1994 длинный,высокий,г/п
Сообщение отредактировал Барбитерминатор - Понедельник, 25.08.2014, 16:27
san_san
Дата: Понедельник, 25.08.2014, 22:22 | Сообщение # 248
Цитата Барбитерминатор (  ) В заборнике был валик из пуха и шерсти,и камешек с семечку размером. кота в бак засунули?
Дата: Понедельник, 25.08.2014, 23:48 | Сообщение # 249
Цитата san_san (  ) кота в бак засунули? ...с мочекаменной болезнью. Нужно следить за тем, как хранится лейка, через которую заливаем солярку. Проще соделжать её в чистом мешке, чем скакать с бубном вокруг машины.Моему товарищу пришлось перебрать подкачивающий насос (мерс 307), откуда был извлечён камушек, "приоткрывший" один из его клапанов.
Барбитерминатор
18 постов
Дата: Вторник, 26.08.2014, 12:16 | Сообщение # 250
Цитата san_san (  ) кота в бак засунули?" Эта животина сама куда угодно залезет Цитата lalo16061966 (  ) Нужно следить за тем, как хранится лейка, через которую заливаем солярку. Проще соделжать её в чистом мешке, чем скакать с бубном вокруг машины. Согласен,но реалии сегодняшнего дня вносят свои коррективы. Война,однако.
