ТОПЛИВНЫЙ БАК
митрич Меня здесь нет
405 постов
Дата: Четверг, 25.09.2014, 11:37 | Сообщение # 261
Я думаю,назначение у конуса как раз такое как вы  оба написали. Горловина как у всех-от бака кверху идёт зю-образный резиновый шланг. Мне этот конус только мешал,соляра медленно затекала в бак,пистолет выключался.Поэтому,я его не думая выковырял конус из бака,что и другим советовал(было где-то про это обсуждение).Сейчас нет конуса,нет проблем biggrin .Кстати тоже писал:в баке другой машины у меня просто вертикальная заслонка,которая отклоняется при заправке и прижимается при качании топлива.Такая как на выхлопной трубе тракторов wink
mogilev13 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Пятница, 26.09.2014, 19:48 | Сообщение # 262
Мужики, у меня транзит 2006 года, бак работает наполовину, т.е. постоянно остаток литров 40 не вырабатывается, литров сорок сжирает и глохнет, в чем может быть проблема? Уже пару раз снимали, толка так и не добились
Ford Transit 2006 2.4TDCi
Ольг Меня здесь нет
209 постов
Дата: Пятница, 26.09.2014, 19:57 | Сообщение # 263
А топливоприемник хорошо проверяли?
пешеход
Дата: Пятница, 26.09.2014, 20:01 | Сообщение # 264
А заборную трубку смотрел - снимал.скорее всего либо трубка согнута  либо дырка по середине.УДАЧИ
2 поста
Дата: Пятница, 26.09.2014, 20:50 | Сообщение # 265
А как его хорошо проверить?
Дата: Пятница, 26.09.2014, 21:04 | Сообщение # 266
mogilev13, Заткнуть одну дырку и дунуть в другую.
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Пятница, 26.09.2014, 21:56 | Сообщение # 267
Лучше на разряжение и длину проверь.
Дата: Среда, 19.11.2014, 20:23 | Сообщение # 268
Доброго времени суток всем,проблема такая,вобщем,заглох на трассе перестало поступать топливо из бака(лампочка горела,но стрелка не лежала)припер домой на галстуке.Фильтр соответственно пустой,выход с подкачивающего скинул-ноль.Припер компрессор дунул в бак через трубку,соединил,заполнил фильтр завел. Сегодня заправился.проехал 60 км.,подьехал к дому заглушил,(саляра теплая шуги в баке быть не должно)завел отьехал 50 метров и заглох.Вопрос к тем кто лазил в бак,может ли там скопиться столько каки чтоб перекрывать весь поток топлива?Стоит ли снимать бак или можно без снятия обойтись.Может у кого есть наглядная схема забора топлива из бака?Да,старый хозяин вряд ли снимал и чистил бак,машина в ужасном состоянии,ездили наемные водилы.
kameta7777 Меня здесь нет
246 постов
Дата: Среда, 19.11.2014, 20:47 | Сообщение # 269
Федя83, бак снимается легко , откручиваешь две ленты и желательно на яме или подъёмнике сняв крышку бака и заткнув горловину предварительно слив топливо и отсоединив все трубки и провода , а там увидишь как надо крутить бак .Удачи  wink
пока без колёс.
+380962279645 Саша.
Дата: Среда, 19.11.2014, 21:15 | Сообщение # 270
Почистить его можно после снятия?,есть лючек?Снимать придеться на улице,в гараж невходит.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, 061275sergey, nikola1964, Valterskott
