ТОПЛИВНЫЙ БАК
Ольг Меня здесь нет
209 постов
Дата: Понедельник, 24.11.2014, 21:44 | Сообщение # 281
Я не могу знать, не видя, у меня та трубка, что диаметром больше,  заборная, а обратка диаметром меньшая.
пешеход
Дата: Понедельник, 24.11.2014, 22:17 | Сообщение # 282
Буду смотреть на месте куда идет подача.но по логике подача не с дна,может ошибаюсь.Очень странно что забор без сетки.Укого какие мнения?
Ольг Меня здесь нет
209 постов
Дата: Понедельник, 24.11.2014, 22:30 | Сообщение # 283
Как это подача не с дна, что пол бака выкачал а потом вози балласт?
пешеход
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Понедельник, 24.11.2014, 22:52 | Сообщение # 284
Сообщение №"275
Цитата Kramatorsk ()
У меня на топливозаборнике подпружиненная шлангочка к самой нижней точка бака без сеток и фильтров.
Один раз бак вымой , закрывай его на ключ и не плюхай в него кожуру.
Поставишь сетку - регулярно бак снимать будешь, или вырезай люк в полу над баком.
Дата: Вторник, 25.11.2014, 11:17 | Сообщение # 285
Всем спасибо,разьяснили ситуацию.Лючек наверно придется сделать,тем более пол весь сгнил,буду варить.
632 поста
Дата: Вторник, 25.11.2014, 13:09 | Сообщение # 286
Если очень хочется сетку, то может такой вариант : Подачу и обратку в баке устанавливаешь в коробку из сетки, и площадь сетки увеличивается  и обратка будет непосредственно прогревать дт в месте забора из бака.
delfi87 Меня здесь нет
Дата: Среда, 03.12.2014, 22:52 | Сообщение # 287
Как только вы заметили запах бензина, необходимо сразу проверить топливную систему на подтекания. Это может быть повреждение топливопроводов, или топливных шлангов, если нет следует внимательно проверить топливный бак на подтекания. Если вы обнаружили повреждения топливного бака, или подтекание из топливного бака, необходимо сразу же его отремонтировать. Ремонт топливного бака не такая уж и сложная задача. Ремонт топливного бака вашего автомобиля Ford проводится так же как ремонт топливного бака грузовика http://www.autoezda.com/remauto/386-benzobak.html.
Daewoo lanos 2003, 1.5
Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 14:58 | Сообщение # 288
Доброго всем время суток . Проблема возникла давно но както с ней боролся сейчас достало уже. С подвесного оборваго мембраму и на протёрла бак . Вертикальная полоска 1,5 см шириной и 7-8 см длинной. С начала клеил паксиполом хваталона неделю потом холодной сваркой хватало дольше  но сейчас может из-за холодов верх заплатки отходит и вытекает топлива .  Вопрос саляра не разьест эбоксидку если я наложу латку эбоксид и стекловолокно. Или может у кого есть какой фирменый рецепт буду весьма признателен.
Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 15:06 | Сообщение # 289
Если на дизелях заметен запах бензина то это опа.  biggrin
На счет эбокситки не знаю. А бак снимаешь иль на месте делаешь?Если снимаешь то не проше ли запаять. Бак пластиковый пласмассой и паял бы я. УДАЧИ.
Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 15:16 | Сообщение # 290
Делаю на месте . Снимаю кардан и летлю .Все прилепает кроме верха латки.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Valterskott
