Топливоподкачивающий насос.
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 19:01 | Сообщение # 631
Цитата ярос_лав ()
а шестёрка не малова-то для подачи,
Ярослав, привет! smile
СтоИт 3 года -- полёт нормальный. Главное -- взять шланг с большим наружным диаметром. Тогда убогими винтовыми хомутиками получится качественнее создать герметичное соединение на штуцерах бака и насоса.
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 19:22 | Сообщение # 632
Цитата lalo16061966 ()
Ярослав, привет!
 -- взаимно smile .
Малыш53lalo16061966,  парни, я не спорю , просто как-то зимой когда соляра не совсем такая как надо, я очень чётко узрел разницу в диаметрах,- да на малых и средних режимах машина едет,- но как только надо придавить,- она дохнет...  по этому,- запас, думаю будет не лишним... не знаю как у "вас" но у "меня"  даже невооружённым глазом видно разницу в диаметрах между подачей и возвраткой...
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 21:20 | Сообщение # 633
ничего не скажу, у меня "родного" осталось только заборник, так там одинаковые соски biggrin
а так вся система построена на резиновой 8ке, правда с электроподкачкой, но это роли не играет
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Сообщение отредактировал Малыш53 - Воскресенье, 06.04.2014, 21:23
passat191 Меня здесь нет
831 пост
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 21:33 | Сообщение # 634
;)  lalo16061966, ЮРА!кто ж тебя в царевну превратил!
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 23:29 | Сообщение # 635
passat191, дядь Вова, это -- обратная мутация )))
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 00:03 | Сообщение # 636
Нет! Он царевич безусловно! Только корона куда то в баталиях сгинула  smile .
Работяги и кормильцы....
kybaman Меня здесь нет
75 постов
Дата: Суббота, 29.08.2015, 15:42 | Сообщение # 637
Цитата черный_чак ()
Клапанная пластина тоже из тонкого железа,ржавая,клапаны резиновые,но оси клапанов выполнены похабно,стоят с перекосом по отношению к пластине.Канал нагнетательного клапана выполнен из куска шланга,под воздействием топлива потерял упругость.Мембрана пострадала от топлива,соединение штока с мембраной-вальцовка.Восстановлению насос не подлежит
 Чак, пора вам на автозаводе работать!
Так основательно всё делаете.
Дата: Суббота, 29.08.2015, 17:31 | Сообщение # 638
kybaman, я сам по натуре распиздяй и когда кто-то меня в этом деле превосходит,то абыдна,да! biggrin
75 постов
Дата: Суббота, 29.08.2015, 18:03 | Сообщение # 639
Вопрос к знатокам по электронасосу.  Запарили меня уже эти родные и турецкие насосы, прочитал ветку и понял, что надо ставить электро.
Какой лучше электронасос?  Если его под капот поставить, перед ним фильтрик прозрачный, грубой очистки,  то из бака он вытянет соляру?
Газелевский качает 5-6 атм, но это же сильно много!  Он не выдавит в ТНВД ничего?
Дата: Суббота, 29.08.2015, 20:39 | Сообщение # 640
kybaman, есть тема про установку электронасоса,я в тонкости не вникал,лучше всего насос от двигателей с моноинжектором,у них давление поменьше.
Можно поставить и от Газели,только нужно будет часть топлива через жиклер отправить в обратку,так.чтобы давление  на входе в ТНВД не превышало 1 атм на ХХ и около 0,5 атм при полной нагрузке.
Если подать лишнее давление на вход ТНВД,то оно сплюсуется с давлением,создаваемым внутренним подкачивающим насосом и это лишнее давление уведет момент впрыска далеко вперед,особенно,на малых оборотах.
Придется настраивать внутрикорпусное давление.Это вообще не проблема,но может оказаться,что его не удастся вогнать в тест-план.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, Добрый, transit150, 00Жанна00, BoozyteuR, петрен, Trans025, Tema0900, эйван, Жека-Транзит, Димарик, gryn, nikola1964, Musha, Romario2134, Darnasus, Mescalero, sirop_06, 8903613, AlexanderV, mylo, Fordовод, Evgeniy1961
