Топливоподкачивающий насос.
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 19:01 | Сообщение # 631
Цитата ярос_лав (  ) а шестёрка не малова-то для подачи, Ярослав, привет! СтоИт 3 года -- полёт нормальный. Главное -- взять шланг с большим наружным диаметром. Тогда убогими винтовыми хомутиками получится качественнее создать герметичное соединение на штуцерах бака и насоса.
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 19:22 | Сообщение # 632
Цитата lalo16061966 (  ) Ярослав, привет! -- взаимно .
Малыш53, lalo16061966, парни, я не спорю , просто как-то зимой когда соляра не совсем такая как надо, я очень чётко узрел разницу в диаметрах,- да на малых и средних режимах машина едет,- но как только надо придавить,- она дохнет... по этому,- запас, думаю будет не лишним... не знаю как у "вас" но у "меня" даже невооружённым глазом видно разницу в диаметрах между подачей и возвраткой...
Малыш53
2721 пост
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 21:20 | Сообщение # 633
Цитата ярос_лав (  ) даже невооружённым глазом видно разницу в диаметрах между подачей и возвраткой... ничего не скажу, у меня "родного" осталось только заборник, так там одинаковые соски а так вся система построена на резиновой 8ке, правда с электроподкачкой, но это роли не играет
Сообщение отредактировал Малыш53 - Воскресенье, 06.04.2014, 21:23
passat191
832 поста
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 21:33 | Сообщение # 634
;) lalo16061966, ЮРА!кто ж тебя в царевну превратил! !
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 23:29 | Сообщение # 635
passat191, дядь Вова, это -- обратная мутация )))
kropa
1274 поста
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 00:03 | Сообщение # 636
Цитата passat191 (  ) ЮРА!кто ж тебя в царевну превратил Нет! Он царевич безусловно! Только корона куда то в баталиях сгинула .
ФТ 100D 4HC 1999г.в. Краб , средний ,короткий ,пассажир 7 мест. VW Т5 транспортёр AXB 2008 г. в. Четкий грузопассажир 5 мест . Работяги и кормильцы.... На любые вопросы даю любые ответы. Вожу и перевожу.
kybaman
75 постов
Дата: Суббота, 29.08.2015, 15:42 | Сообщение # 637
Цитата черный_чак (  ) Клапанная пластина тоже из тонкого железа,ржавая,клапаны резиновые,но оси клапанов выполнены похабно,стоят с перекосом по отношению к пластине.Канал нагнетательного клапана выполнен из куска шланга,под воздействием топлива потерял упругость.Мембрана пострадала от топлива,соединение штока с мембраной-вальцовка.Восстановлению насос не подлежит Чак, пора вам на автозаводе работать!
Так основательно всё делаете.
Дата: Суббота, 29.08.2015, 17:31 | Сообщение # 638
Цитата kybaman (  ) Чак, пора вам на автозаводе работать! kybaman, я сам по натуре распиздяй и когда кто-то меня в этом деле превосходит,то абыдна,да!
kybaman
75 постов
Дата: Суббота, 29.08.2015, 18:03 | Сообщение # 639
Вопрос к знатокам по электронасосу. Запарили меня уже эти родные и турецкие насосы, прочитал ветку и понял, что надо ставить электро.
Какой лучше электронасос? Если его под капот поставить, перед ним фильтрик прозрачный, грубой очистки, то из бака он вытянет соляру?
Газелевский качает 5-6 атм, но это же сильно много! Он не выдавит в ТНВД ничего?
Дата: Суббота, 29.08.2015, 20:39 | Сообщение # 640
kybaman, есть тема про установку электронасоса,я в тонкости не вникал,лучше всего насос от двигателей с моноинжектором,у них давление поменьше. Можно поставить и от Газели,только нужно будет часть топлива через жиклер отправить в обратку,так.чтобы давление на входе в ТНВД не превышало 1 атм на ХХ и около 0,5 атм при полной нагрузке. Если подать лишнее давление на вход ТНВД,то оно сплюсуется с давлением,создаваемым внутренним подкачивающим насосом и это лишнее давление уведет момент впрыска далеко вперед,особенно,на малых оборотах. Придется настраивать внутрикорпусное давление.Это вообще не проблема,но может оказаться,что его не удастся вогнать в тест-план.
