Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Топливоподкачивающий насос. (Подсасывает воздух?)
Mity Меня здесь нет
52 поста
Дата: Вторник, 08.11.2016, 17:01 | Сообщение # 681
добрый день! вокруг топливоподкачивающего насоса есть подтёки масла. хочу привезти работягу в норму. 1. чем лучше отмыть двигатель от масла? 2. удобнее снимать топливоподкачивающий насос снизу с ямы? 3. при снятии  топливоподкачивающего насоса масло не побежит? 4. снимать масос на холодном двигателе или можно прогретом? 5. какой герметик посоветуете для установки уплотнительного кольца? 6. после установки надо прокачивать? 7. какие ещё есть нюансы? заранее спасибо!!
FT 80D, 1992г. 2.0L (98 л.с. инжектор), продан хороший друг
FT 100D, 1998г. 2.5L (76 л.с.) пассажир 1+8, ОСА
parvissimus Меня здесь нет
285 постов
Дата: Вторник, 08.11.2016, 19:07 | Сообщение # 682
пока все гуру заняты, отвечу на что смогу.
2. Мне было удобнее снимать из-под капота рожковым ключом на 13, верхнюю гайку вообще трещоткой открутил, при этом воздухан не снимал, хотя и в мурзилке и на форуме пишут, что снимают. В теме двое писали, что из ямы намного быстрее и легче. Но у меня ямы нет, поэтому снимал как мог. Труднее всего оказалось снять быстросъемные разъемы подачи и обратки?(полагаю, что это не обратка, а подача уходит на фильтр). Тут советуют взять рожковый ключ на 9 или на 10 и надавить внутри, где красный цвет (если я правильно понял). Я снимал рукой (правда с помощником, но если бы поковырялся подольше, то и один бы снял)
3. Масло не побежит
4. Без разницы, там не сильная затяжка, у меня гайки на холодную пошли при очень малом усилии. Они обычно открученные (детская болезнь транзитов). Если вдруг сильно затянуты, на горячую естественно легче будет открутить.
5. Любой термостойкий
Добавлено (08.11.2016, 19:07)
Цитата parvissimus ()
потом взял ключикрожковый на 9" ,надавил и там такой зажим....короче слезло, как кусокмяса с шашлыка!!!
сегодня сделал фото этого байонетного наконечника вблизи.
Для его снятияс трубки нужно нажимать на красное кольцо меньшего диаметра и
стягивать с трубки.
Я последний раз нажимал на кольцо ключом на 10 мм,наконечник пошел как дети в школу.
З.Ы. Посмотри видео, указанное в моем сообщении выше
А он что, у тебя разборный?
Я свой при попытке разобрать расколол, буду покупать турецкий и врезать электронасос
Прикрепления: 0727703.jpg (16.0 Kb)
Сообщение отредактировал parvissimus - Вторник, 08.11.2016, 19:43
Mity Меня здесь нет
52 поста
Дата: Среда, 09.11.2016, 14:16 | Сообщение # 683
parvissimus, спасибо за советы, видео посмотрел, ничего сложного вроде бы нет.
Начну с помывки двигателя от масла. Надо прокачивать системуот воздуха? Может заодно поставить топливный фильтр тонкой очистки (прозрачный)для дизелей, отчего подходит, присоединительный размер (7 или 8мм)?
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Среда, 09.11.2016, 14:52 | Сообщение # 684
В принципе всё что написал parvissimus, достаточно, от себя добавлю: 1. отмывается любой мойкой высокого давления, даже холодной водой, 2. ежели защита насоса не стоит то легко снимается и без ямы, а вот фильтр воздушный лучше снять намного удобней будет, 3.масло точно не побежит, 4. лишь-бы не обжёгся, 5. герметик не нужен, там колечко резиновое стоит, 6. Иногда не хочет на сухую работать, но достаточно залить немног саляры и всё работает. 7. Фильтрик перед насосом значительно увеличивает ресурс, я уже где-то писал об этом, сам увидишь сколько грязи собирается (особенно если заправляешься "с рук"), а всё это должно было под клапанами насоса оказаться.
285 постов
Дата: Четверг, 10.11.2016, 07:08 | Сообщение # 685
шланг используется на 8 мм
Mity Меня здесь нет
52 поста
Дата: Четверг, 10.11.2016, 10:18 | Сообщение # 686
parvissimus, спасибо! Ищем подходящий фильтр.
285 постов
Дата: Среда, 16.11.2016, 19:36 | Сообщение # 687
заменил топливоподкачивающий, проехал 80 км, заглох, не доезжая 8 км от дома, заливая солярку в тф, кое-как добрался (еще электронасос подключил через аккумулятор, вроде машина поехала, но не доезжая пару километров, опять заглохла, помогло только заливание в тф). Топливо то поступает, то не  поступает (видно через прозрачный фильтр грубой очистки).  Сегодня завелся с канистры, но обратку не заглушил, в итоге 4 литра выдуло за 2-3 минуты. Подскажите, как правильно - заглушить обратку или опустить в канистру? Откуда обратку лучше снять (я пока только с ТФ представляю - которая от тнвд идет). ОБратка на фото слева?
Прикрепления: 3784515.jpg (49.2 Kb)
Сообщение отредактировал parvissimus - Среда, 16.11.2016, 19:42
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Среда, 16.11.2016, 19:50 | Сообщение # 688
Вроде да, по памяти не помню. Короче - обратка из насоса выходит сзади...
Добавлено (16.11.2016, 19:50)
ЭТО ещё что за...
285 постов
Дата: Среда, 16.11.2016, 20:03 | Сообщение # 689
Цитата GREENDRAGON ()
ЭТО ещё что за...
это колхоз
Дата: Среда, 16.11.2016, 20:46 | Сообщение # 690
Да,слева.Трубка обратки идет от задней части ТНВД к фильтру.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: vodilka, miltorg, BoozyteuR, петрен, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Юра, rihleai
