Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Топливоподкачивающий насос. (Подсасывает воздух?)
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Понедельник, 08.06.2020, 16:32 | Сообщение # 811
Рауль, обязательно посоветуюсь. Кстати, как то интересовался оригиналом Форд (правда это был не насос).так мне сказали, что это производства Турции. Вроде бы как более позднии модели Транзита выпускались только там, и под оригиналом понимается их производство.
Рауль Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 08.06.2020, 21:08 | Сообщение # 812
Ну это Ford Otosan, действительно есть в Турции и на наши Форды выпускал,например,ремень ГРМ,но можно спокойно купить и сделанный в Европе wink Они делают много чего wink Ну скажу те в Европе делают намного лучше wink
Добавлено (08.06.2020, 21:15)
Кстати,ещё пример,вот, например ,бендикс на наш редукторный стартер да и на любой другой...Есть известная фирма Zen,делаются все бендиксы в Бразилии...Но нужно покупать бендикс Era(на наш год точно) и в Era будет лежать Zen,даже коробка от Zen wink В итоге экономия 100-150 рублей biggrin wink
Добавлено (08.06.2020, 21:20)
Что ещё более интереснее в Магнетти Марелли и Meat and Doria,тоже будет лежать Zen biggrin Но Магнетти Марелли и Дориа дороже Zen рублей на 500-800 biggrin
А втягивающее выпускает Zen под брендом ZM biggrin
Сообщение отредактировал Рауль - Понедельник, 08.06.2020, 21:16
3113 постов
Дата: Понедельник, 08.06.2020, 22:40 | Сообщение # 813
Я брал с надписью Ford. Баксов 40, вроде бы...Завальцованный. Пока ходит(тьфу-тьфу-тьфу) ...уже года 2. До этого намучился тоже...И турков брал- то по развальцовке текут, то чуть больше трубки и быстросьёмы не лезут( это потом я шланги воткнул). Мейли брал(на винтиках, разборный)- тоже года не отходил...
Trans025, про разборку насоса.....ИМХО- нафиг...Оно того не стОит. Ну, если только сильно интересно как там всё устроено wink ...
Дата: Понедельник, 08.06.2020, 23:03 | Сообщение # 814
Вот так вместе и решим,что лучше wink
1585 постов
Дата: Вторник, 09.06.2020, 08:33 | Сообщение # 815
Димарик, наверно возьму "болгарку" и распилю его пополам для интереса.
Рауль, самое интересное, что когда понадобится та или иная деталь, все данные, приведённые тобой, забудутся. Тут надо быть очень педантичным - записывать всё в отдельную книжку что бы потом освежить память. Но я по характеру не такой.
Дата: Вторник, 09.06.2020, 13:41 | Сообщение # 816
Для этого и существует сайт,так как и я многое забываю,даже название колодок,которые в прошлый раз брал biggrin wink Потом вспоминаю biggrin
3113 постов
Дата: Среда, 10.06.2020, 00:07 | Сообщение # 817
Принтер тоже рулит
Дата: Среда, 10.06.2020, 11:34 | Сообщение # 818
Цитата Димарик ()
Принтер тоже рулит
У меня принтера нет)))
Tehnodarsergei Меня здесь нет
20 постов
Дата: Вторник, 07.09.2021, 12:30 | Сообщение # 819
Добрый день!
Вопрос такой: машина стала работать как то через силу, звук на разгоне как со стоном, как будто ей не хватает топлива. И вибрация усилилась - особенно когда едешь медленно не нажимая на педаль газа. Заводится  с пол оборота.
Из того что было недавно - заправился из металлической канистры.
Из того что видно - течет масло из под подкачивающего насоса. И покапывает солярка из ТНВД. Сопливят уплотнители на форсунках.
Форд Транзит 2,5ТД 1999г. 100л/с. Лукас.
Думаю поменять масло фильтр, топливный фильтр, воздушный фильтр. Время подошло. Заодно будет возможность глянуть на подкачивающий насос - возможно ли в нем заменить только уплотнение или надо будет менять насос? Подскажите пожалуйста из личного опыта, что может быть причиной этого стона?
И ниже в ветке читал про то что можно исключить подкачивающий насос - правда ли это?
Форд Транзит 2,5 ТД 1999г. короткий низкий пассажир
nikola1964 Меня здесь нет
939 постов
Дата: Вторник, 07.09.2021, 12:38 | Сообщение # 820
Возможно,я подобрал колечко,поставил и забыл.... подбирал в маг. для сельхоз машин
Добавлено (07.09.2021, 12:45)
Если плохая солярка,то может такое быть,в первую очередь поменяй топливный фильтр, у меня тоже сопливет ТНВД и немного есть люфт,но едет нормально,а на холостых устойчиво не всегда работает....
Сообщение отредактировал nikola1964 - Вторник, 07.09.2021, 12:40
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: mizin_andrei, v_a, петрен, Tema0900, эйван, Alex_V, Димарик, Musha, Dimarik50рус, rihleai
