Топливоподкачивающий насос.
3111 постов
Дата: Воскресенье, 16.01.2022, 00:43 | Сообщение # 911
Я покупал пластиковую трубку в магазине. Концы у неё металлические со штуцерами. Пластик срезал . К оставшимся концевикам прикреплял шланг на хомуты. Можно штуцера токарю заказать, если есть такая возможность...
эйван
1868 постов
Дата: Воскресенье, 16.01.2022, 12:06 | Сообщение # 912
Понял но пока небуду калхозить.
Musha
Я где-то здесь
802 поста
Дата: Среда, 19.01.2022, 19:10 | Сообщение # 913
Друзья всем привет.... Расскажу чудесную историю исцеления насоса подкачки.... Сидим в конце рабочего дня в рем.боксе,обсуждаем мою проблему, с нами сидит дедок преклонных лет, сидит молча слушает.... Потом встаёт и говорит мне пошли посмотрим.... Берет шприц которым масло в редуктора закачивают, снял шланги с насоса, шприцом дунул туда, обратно, дунул в бак, надел шланги обратно, ослабили форсунки покрутили... И БЛИН ЗАВЕЛАСЬ.... Я АФИГЕЛ!!!! Короче мусором из бака подбило клапан насоса и он не создавал давление, я так понимаю? Век живи век учись! Во КАК! В общем наверно бак снимать, мыть надо.... и зря я на JP.... грешил видимо...Добавлено (19.01.2022, 19:58) --------------------------------------------- Ещё вспомнил, раньше на жиге карбюраторной, если долго постоит без работы клапана на насосе пересыхают и он наотрез отказывается качать... берешь скидываешь шланг с карбюратора подсосешь ртом, клапана намокли и заработало...
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 8 мест...
Сообщение отредактировал Musha - Среда, 19.01.2022, 19:37
Рауль
Дата: Среда, 19.01.2022, 22:50 | Сообщение # 914
Musha, Век живи,век учись- дураком помрешь У меня в жизни тоже были такие случаи
ak-slon
364 поста
Дата: Среда, 19.01.2022, 22:50 | Сообщение # 915
Цитата Musha ( ) сидит дедок преклонных лет, сидит молча слушает.... Потом встаёт и говорит мне пошли посмотрим... И больше его, никто, не когда, не видел
Musha
Я где-то здесь
802 поста
Дата: Четверг, 20.01.2022, 06:04 | Сообщение # 916
Цитата ak-slon ( ) И больше его, никто, не когда, не видел Да не,.. видели и продолжают видеть, и не только я и с небес он не спускался.... Когда то он в этой автоколонне работал, когда она ещё советская была, а сейчас приходит по старой привычке или от скуки с народом пообщаться....
Сообщение отредактировал Musha - Четверг, 20.01.2022, 06:07
Trans025
1585 постов
Дата: Четверг, 20.01.2022, 08:46 | Сообщение # 917
Musha, меня всегда восхищало умение старых мастеров применять вроде бы нестандартные, но эффектные решения. До которых самому было почему то не додуматься. Причём без всяких приборов, электроники и т.д. Вот что значит опыт, знания и умение!
Musha
Я где-то здесь
802 поста
Дата: Четверг, 20.01.2022, 12:54 | Сообщение # 918
Цитата Trans025 ( ) До которых самому было почему то не додуматься. В том и дело, проще не придумаешь... я упёрся в смерть насоса а дедуля подумал-подумал и подошёл к вопросу креативно, а главное эффективно и времени у него заняло не более 15 минут...
Trans025
1585 постов
Дата: Четверг, 20.01.2022, 13:12 | Сообщение # 919
Musha, а знаешь почему? Мы все самоучки. А старое поколение - их учили в ПТУ, в автошколах и т.д. Вот почему старые дизелисты (трактористы, водители грузовиков и т.д.) в момент обнаружат ту неисправность, над которой и мы, и многие сервисмены чешут репу. Как говорится, мастерство не пропьёшь!
3111 постов
Дата: Четверг, 20.01.2022, 22:38 | Сообщение # 920
Это сейчас- пошёл и деталь купил новую. А раньше? Подходишь к механику- нужен новый трамблёр! А он тебе - :" Пошёл ..... (на юг, короче)- иди и этот делай!" Приходилось изобретать..... . Вспоминаю мануал по ремонту УАЗа. Стартер накрылся. " Открутите 3 болта крепления стартера, снимите его с двигателя. Сдайте стартер в автомастерскую!" Всё! Musha, дед ваш молодец! Тщательно запиши его номер телефона- пригодится! А новый насос никогда не помешает - пусть лежит. Бак ты ещё не снимал? Тогда надо....для профилактики...
