Помогите по ТНВД Бош
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 13:09 | Сообщение # 261
Уважаемый lkti, панацея это вп 30,
Цитата lkti ()
Вы так говорите как будто механические тнвд не портяться
что вам на это ответить, просто скажу, намного реже.
Цитата lkti ()
VP30 ремонтируются легче чем ваши механические.Просто человек должен обратиться к спецам или купить работающий тнвд.
Где их взять, а за купить можно, кота в мешке.
Цитата lkti ()
.Слава богу что Вы не хирург,а то если у человека заболела нога слегка сразу предложили ампутировать и ставить протез
biggrin тонкий намёк на большое дело, в ассистенты пойдёте. haha
Цитата lkti ()
или предлагаете к Вам притащить
Не ко мне не надо у нас  loony переделывают уже не только в Ростовской, даже тут https://www.youtube.com/watch?v=UuxiueLzLHU
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 13:36 | Сообщение # 262
с большим удовольствием,готовьте операционную wink
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 16:28 | Сообщение # 263
последние 12 лет я не обижаюсь...тока изумляюсь неосведомленности клиента и однообразию вапросов
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Дата: Понедельник, 13.07.2015, 07:54 | Сообщение # 264
Такой клиЭнт гораздо лучше начитавшихся всякой чуши в интернетах. biggrin
Дата: Понедельник, 13.07.2015, 09:19 | Сообщение # 265
Да просто все знают, что обращение к топливщику не только оставит без штанов, но и не даст 100% гарантии на результат, вот и читают всякую херню от безденежья.
Imperator_Konstantin Меня здесь нет
14 постов
Дата: Пятница, 28.10.2016, 18:41 | Сообщение # 266
Оживлю немного тему. Может не туда пишу, но у меня с моим бошем начались непонятности(хотя может и не в нем дело). При переключении передач обороты падают только до 2000. Если заглушить и завести, то обороты нормальные. Прогазуешь, обороты все-равно падают до 2000. А бывает едешь, обороты 2700-3000, потом пускаешь в накат и они падают до 2000, секунд 5-10 держаться, а потом падают. Тросик не подклинивает, лапка на насосе тоже ходит нормально. Куда лезть и что смотреть?
Добавлено (28.10.2016, 18:41)
Цикловой подачей убрал немного соляры, теперь подвисает около 1700 об/мин
Форд Транзит 1996 2,5 атмосферник низкий короткий темно-красный R14
Makcimka2006 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Среда, 09.11.2016, 18:50 | Сообщение # 267
Здравствуйте!
У меня Форд Транзит 2004г.в  2.0л, 86л.с. У меня такая проблема. В одно время стала отключаться приборная панель(все стрелки падали на ноль,а пробег превращался в -----),кроме датчика топлива.В первое время проблема решалась легко. Один удар по панели и все начало работать,потом через некоторое время авто начал глохнуть на ходу,но сразу же запускался. Так отъездил около месяца,потом машина умерла.Поменял ТНВД. Брал восстановленный,все заработало,но не долго!Отъездил 4-5 месяцев и опять такая же проблема. На диагностике сказали, что есть две ошибки: Р0149  и   Р1239. Вопрос следующий: опять ТНВД помер или нет?! Если ТНВД помер,то какой лучше брать восстановленный или б/у из Европы. Заранее благодарен за консультацию.
Форд Транзит 2004г.в, 2.0 86л.с
Дата: Среда, 09.11.2016, 19:01 | Сообщение # 268
У вас на панель много что завязано.  Её пропаивают (контакт) Проблема твоя скорей всего не в ТНВД,а именно в плохом контакте в проводке..
2 поста
Дата: Среда, 09.11.2016, 19:25 | Сообщение # 269
ft-master, ошибки:
Р0149-клапан впрыска ТНВД
Р1239-положение педали акселератора по впрыску
Из-за панели может такие ошибки показывать?
svg Меня здесь нет
21 пост
Дата: Понедельник, 19.02.2018, 19:44 | Сообщение # 270
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какие трубки на какой цилиндр идут, если смотреть на тнвд (vp44) сзади- с верхнего левого штуцера по часовой стрелке. Не могу нигде найти картинку.
FT 330L 2.4L Duratorq DI (120PS) 2000
