Помогите по ТНВД Бош
bys-transit
1460 постов
Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 13:09 | Сообщение # 261
Уважаемый lkti, панацея это вп 30, Цитата lkti ( ) Вы так говорите как будто механические тнвд не портяться что вам на это ответить, просто скажу, намного реже. Цитата lkti ( ) VP30 ремонтируются легче чем ваши механические.Просто человек должен обратиться к спецам или купить работающий тнвд. Где их взять, а за купить можно, кота в мешке. Цитата lkti ( ) .Слава богу что Вы не хирург,а то если у человека заболела нога слегка сразу предложили ампутировать и ставить протез тонкий намёк на большое дело, в ассистенты пойдёте. Цитата lkti ( ) или предлагаете к Вам притащить Не ко мне не надо у нас переделывают уже не только в Ростовской, даже тут https://www.youtube.com/watch?v=UuxiueLzLHU
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
lkti
464 поста
Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 13:36 | Сообщение # 262
Цитата bys-transit ( ) тонкий намёк на большое дело, в ассистенты пойдёте. с большим удовольствием,готовьте операционную
3ton
775 постов
Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 16:28 | Сообщение # 263
последние 12 лет я не обижаюсь...тока изумляюсь неосведомленности клиента и однообразию вапросов
ML 270 , 2005, final edition
9748 постов
Дата: Понедельник, 13.07.2015, 07:54 | Сообщение # 264
Цитата 3ton ( ) последние 12 лет я не обижаюсь...тока изумляюсь неосведомленности клиента и однообразию вапросов Такой клиЭнт гораздо лучше начитавшихся всякой чуши в интернетах.
v_a
5080 постов
Дата: Понедельник, 13.07.2015, 09:19 | Сообщение # 265
Да просто все знают, что обращение к топливщику не только оставит без штанов, но и не даст 100% гарантии на результат, вот и читают всякую херню от безденежья.
14 постов
Дата: Пятница, 28.10.2016, 18:41 | Сообщение # 266
Оживлю немного тему. Может не туда пишу, но у меня с моим бошем начались непонятности(хотя может и не в нем дело). При переключении передач обороты падают только до 2000. Если заглушить и завести, то обороты нормальные. Прогазуешь, обороты все-равно падают до 2000. А бывает едешь, обороты 2700-3000, потом пускаешь в накат и они падают до 2000, секунд 5-10 держаться, а потом падают. Тросик не подклинивает, лапка на насосе тоже ходит нормально. Куда лезть и что смотреть?Добавлено (28.10.2016, 18:41) --------------------------------------------- Цикловой подачей убрал немного соляры, теперь подвисает около 1700 об/мин
Форд Транзит 1996 2,5 атмосферник низкий короткий темно-красный R14
Makcimka2006
2 поста
Дата: Среда, 09.11.2016, 18:50 | Сообщение # 267
Здравствуйте! У меня Форд Транзит 2004г.в 2.0л, 86л.с. У меня такая проблема. В одно время стала отключаться приборная панель(все стрелки падали на ноль,а пробег превращался в -----),кроме датчика топлива.В первое время проблема решалась легко. Один удар по панели и все начало работать,потом через некоторое время авто начал глохнуть на ходу,но сразу же запускался. Так отъездил около месяца,потом машина умерла.Поменял ТНВД. Брал восстановленный,все заработало,но не долго!Отъездил 4-5 месяцев и опять такая же проблема. На диагностике сказали, что есть две ошибки: Р0149 и Р1239. Вопрос следующий: опять ТНВД помер или нет?! Если ТНВД помер,то какой лучше брать восстановленный или б/у из Европы. Заранее благодарен за консультацию.
Форд Транзит 2004г.в, 2.0 86л.с
ft-master
5926 постов
Дата: Среда, 09.11.2016, 19:01 | Сообщение # 268
У вас на панель много что завязано. Её пропаивают (контакт) Проблема твоя скорей всего не в ТНВД,а именно в плохом контакте в проводке..
Makcimka2006
2 поста
Дата: Среда, 09.11.2016, 19:25 | Сообщение # 269
ft-master, ошибки: Р0149-клапан впрыска ТНВД Р1239-положение педали акселератора по впрыску
Из-за панели может такие ошибки показывать?
svg
22 поста
Дата: Понедельник, 19.02.2018, 19:44 | Сообщение # 270
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какие трубки на какой цилиндр идут, если смотреть на тнвд (vp44) сзади- с верхнего левого штуцера по часовой стрелке. Не могу нигде найти картинку.
FT 330L 2.4L Duratorq DI (120PS) 2000
