Замена ТНВД ЛУКАС на БОШ
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Среда, 16.10.2013, 23:50 | Сообщение # 341
3 года езды в аварийном режиме
Цитата ura ()
простой не турбированный.В общем едет не хуже
шикарное сравнение,просто нету слов...
Сообщение отредактировал alex1985 - Среда, 16.10.2013, 23:51
TimothyUA Меня здесь нет
1051 пост
Дата: Четверг, 17.10.2013, 00:11 | Сообщение # 342
Если зажигание не выставлять правильно и не добавить топливо, не поставить турбофорсунки, то да, Бош без турбины будет ехать не хуже.
Дата: Четверг, 17.10.2013, 05:38 | Сообщение # 343
 -- smile
mps Меня здесь нет
15 постов
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 15:31 | Сообщение # 344
Всем доброго времени суток! Наконец то после долгих мучений, был устранен подсос воздуха. Хочу поблагодарить всех откликнувшихся форумчан за помощь!!!! Сейчас транзит работает как часики, тьфу-тьфу-тьфу))))
Но сейчас стоит другая задача. почему машинка охотно разгоняется до 2400-2500 оборотов и потом тупит, такое ощущение что турбина тупо не работает((((( но это обсудим в другой ветке...
видео: http://youtu.be/ph8hAPW6UK0
Transit 95г 2.5TD Lucas Epic
wins1982 Меня здесь нет
85 постов
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 22:28 | Сообщение # 345
Цитата RESCUE ()
Хотя нашёл, где делают Лукас в Питере,
Если не секрет не поделишься координатами тех кто делает?
Transit 1986,2.5 D Lucas/Cav, 4МКПП, борт-тент
Vitalik0406 Меня здесь нет
21 пост
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 21:27 | Сообщение # 346
доброго времени суток! приобрел
себе коротыша низкого евровен.может подскажете
номер Хорошего специалиста топливщика.хотелось бы отрегулировать насос и форсы.Стоял лукас старый хозяин заменил на бош и ничего неделал. бо расход какойто мне кажется великоват 13-14 в городе и когда прогревается немного тяга пропадает,а так недымит даже под нагрузкой
Форд транзит1997 низкий коротыш 2,5td бош
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 22:05 | Сообщение # 347
wink
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Сообщение отредактировал 00Жанна00 - Воскресенье, 22.12.2013, 22:27
Дата: Пятница, 27.12.2013, 07:11 | Сообщение # 348
 -- ммдаа,- с расходом,- явный перебор.. а с тягой.- можно чуть насос крутнуть против часовой... а как, на холода,- утренняя заводка ?
21 пост
Дата: Пятница, 27.12.2013, 09:04 | Сообщение # 349
по тяге пока до рабочей не прогреется норм потом немного хуже а потом обратно гут короче иногда провал по тяге немного заводится нормально что на холодной что на горячей а насос получается позже поставить? и ещё когда с утра завожу обороты 750 прогревается1000 думаю насос с форсами на стенд отдать отрегулировать
mion59 Меня здесь нет
14 постов
Дата: Пятница, 27.12.2013, 09:12 | Сообщение # 350
Отдай на стенд, потому что у лукаса давление выше, а у тебя,как я понял, форсы родные остались.
