Замена ТНВД ЛУКАС на БОШ
ice_legioner Меня здесь нет
11 постов
Дата: Пятница, 24.01.2014, 22:25 | Сообщение # 361
у меня полный пипец она просто гавкнула а тянуть туда уж прошу прощения...
ford transit turbo 2.5 1996года
(093) 458-64-44
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Пятница, 24.01.2014, 22:32 | Сообщение # 362
Тады , ОЙ! А свои мысли надо четче излагать , ну не умею я между слов читать....
Работяги и кормильцы....
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Вторник, 11.03.2014, 00:05 | Сообщение # 363
shuron, по ошибкам ротора бывает 1171,1172,1173.какой из них?
Дата: Пятница, 14.03.2014, 22:18 | Сообщение # 364
Цитата lkti ()
www.fordtransit1.narod2.ru
сегодня позвоню и спрашу  у мастера
Добавлено (14.03.2014, 22:18)
ошибка1172 поставили бош пока а мой насос отправили в киев только что с ним непонятно  заводиться пол часа работает потом давление в насосе пропадает перезапустил опять мин 15  нормально потом опятьглюк перезапустил  нормально мин 15 опять глюк перезапустил опять кароче непонятки мастера с сервиса понять нечего немогут ставят на другую машину все ок
KIMONO21 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Суббота, 15.03.2014, 16:11 | Сообщение # 365
kropa, ДОБРЫЙ ДЕНЬ НОМЕРОК НЕ СКИНЕШ ГОМЕЛЬСКИХ УМЕЛЬЦЕВ
ФОРД ТРАНЗИТ 150L,1996, 2,5 ДИЗЕЛЬ
1274 поста
Дата: Суббота, 15.03.2014, 17:22 | Сообщение # 366
KIMONO21, капслок перед написанием перлов выключай , отключай или не включай biggrin
Ответил в личке...
Дата: Среда, 19.03.2014, 01:07 | Сообщение # 367
Доброй ночи форумчанам. Осилил все 25 страниц, осталось пару вопросов... Решился на замену Лукаса на Бош. Надо ли отключать подкачивающий насос на блоке? Трубки ВД прийдется гнуть или всётаки подходят по порядку работы цилиндров? Как реализован "холодный пуск" на Боше?- имею в виду ускоренный Х.Х. и изменение момента впрыска ( типа как ручка в Пассате б3 ))) ) Как поступить с управлением давления наддува турбины?- Я думаю оставить как есть.  Егр заглушить-если Эбу лукаса отключать совсем?  Много написал, но заранее всем спасибо за ответы. Транзитушка чуть больше полугода  ,но пока только радовал,хочется сделать всё красиво.
1274 поста
Дата: Среда, 19.03.2014, 09:10 | Сообщение # 368
Цитата Константин0186 ()
низкий, короткий,хлопушка, Luas GC 63kW.
Подпись ни о чем. Надо чего то добавить...
Дата: Среда, 19.03.2014, 11:48 | Сообщение # 369
Понял, исправил).
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Среда, 19.03.2014, 19:45 | Сообщение # 370
Константин0186, подкачивающий не отключать, трубки ВД у меня лично встали без переделок, только пришлось разъдинять пары. ЕГР не глушил, турбину не трогал.
