Замена ТНВД ЛУКАС на БОШ
Дата: Четверг, 20.03.2014, 23:48 | Сообщение # 371
Установил сегодня Бош. Трубки ВД мне отдали от Боша, поэтому ничего не гнул, хотя подойдут и от Лукаса, разница в расстоянии между штуцерами 5мм. Подкачивающий насос не отключал, егр не глушил (всё равно с отключенным ЭБУ он закрыт). Заводится не с пол- ,а я бы сказал с чеверть-оборота)))) До 60 км/ч в динамике потерял не много, тянет с самых низов уверенно, но дальше ТУПОЙ. Почитал соседнюю ветку от Vova. Думаю что крутить- цикловую подачу или гидрокорректор? Угол выставил на слух,работает мягко, заводится хорошо горячий и холодный,дыма нет ни чёрного ни сизого. Склоняюсь к гидрокорректору, но хочется услышать мнение спецов, поскольку на метод научного тыка от силы 2 дня, маловато....
Дата: Суббота, 22.03.2014, 06:32 | Сообщение # 372
Цитата Константин0186 ()
но дальше ТУПОЙ...... Думаю что крутить- цикловую подачу или гидрокорректор?
-- а зачем,- шоб брал больше соляры? какой смысл ? -- это же не гоночное авто..  ну и привыкать к мысле, что это уже другая машина....
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Суббота, 22.03.2014, 18:08 | Сообщение # 373
Константин0186, покатайся, выясни расход топлива, а потом решай - трогать насос или не надо. За улучшение динамических характеристик придется платить повышенным расходом топлива. У меня ТНВД выставлен на минимум по всем оборотам, заводится с касания ключа, динамика чуть хуже Лукаса, но по городу 9.2 л\100км. Потрассе выше 100 не езжу - не требуется, но по ощущениям тяжело будет.
Дата: Суббота, 22.03.2014, 23:28 | Сообщение # 374
Отрегулировал зажигание на слух, завернул цикловую подацу на один оборот,и машинка поехала.
С расходом не определился ещё, буду наблюдать. Пробовал с гидрокорректором играться, никакой разницы не заметил , по заводу (крышечку выковыривал я и видно первый) по часовой до упора насчитал 9 оборотов, может там закисло чтонибудь?
lehij71 Меня здесь нет
67 постов
Дата: Среда, 02.04.2014, 10:16 | Сообщение # 375
Доброго времени суток! У меня фт 1999 тд 2.5 лукас эпик 85кобыл, собираюсь менять лукас на бош, тему покурил есть пару вопросов: какой именно вош брать на тд (и если подскажете то где будет не лишне) и как правельно демонтировать мозги с проводкой???? что остовлять или новую проводку для механики искать? Спасибо зарание.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Среда, 02.04.2014, 13:39 | Сообщение # 376
lehij71
просвещайся к примеру здесь... а вааще, инфы так много, гугли...
Помог - скажи СПАСИБО
67 постов
Дата: Вторник, 08.04.2014, 19:39 | Сообщение # 377
Всем доброго времени суток! Покурив форум (и не только) так ине нашёл ответ на свой вопрос: Номер ТНВД бош механика на 100L ТД 1999 2.5 85лс подскажите кто менял какой лучше???  Спасибо.
00Жанна00 Меня здесь нет
4414 постов
Награды: 38
Дата: Вторник, 08.04.2014, 20:39 | Сообщение # 378
lehij71, у Вас расположение трубок на Лукасе такое как на фото?
Прикрепления: 2302418.jpg (82.5 Kb)
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Вторник, 08.04.2014, 21:47 | Сообщение # 379
00Жанна00, Попутала 4 с 3 наоборот, должно быть 1 2 4 3, а подключение что на Лукасе, что на Бош одинаковое.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Сообщение отредактировал bys-transit - Вторник, 08.04.2014, 21:48
4414 постов
Награды: 38
Дата: Среда, 09.04.2014, 13:06 | Сообщение # 380
Да,правильно вот так:
Прикрепления: 1260579.jpg (76.5 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek
