Течет электро магнитный клапан (2000-2006 г.в.)
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:05 | Сообщение # 1
Вот этот э/м дозатор на схеме
Вот картинка как он выглядит новый:
или так:
заказной номер детали Bosch 2 467 010 028 или 2 467 010 021
Вот как выглядит VP-30 внутри (есть все коды по Bosch) http://sderni.ru/57659
Эл.магн.клапана DMV11 №807 на схеме. Цена нового колеблется на просторах СНГ 400-500$
По кодировке Ford выдает номер 1362312 - это другой клапан, его не вздумайте заказывать - уже не раз заказывали и не та приходит деталь.
- из оборудования нужен моментный ключ и спецключ корончатым №7 с 3 лапками для затягивания дозатора
- если клапан закрутить НЕ на необходимый момент === авто либо не будет заводиться вообще или будет ,но с эфиром и вряд-ли будет развивать номинальную мощность
- концы можно припаивать , но лучше обжать, идущими в комплекте с клапаном-дозатором посеребренными обжимными трубками и термокембриком заизолировать. Полярности нет.
- если откручивать/закручивать старый - обратите внимание по резьбе как он стоял, в то же положение его назад по резьбе и устанавливать. Иначе могут быть проблемы с заводкой.
- по окончанию процедуры ТНВД развоздушить.
Если двигатель поперек стоит - замена без снятия ТНВД (4-5 часов работы) (2,0 TDDI - 75, 85, 100л.с.)
Если двигатель стоит вдоль - ТНВД придется снимать (2.4TDDI с VP-30 - 75 (есть и такие wacko ), 90 л.с., на более мощных моделях стоит VP-44)
Если думаете, что VP-30 хреновый насос, поэтому и течет, то это высказывание неверно. Его ремонт стоит 1000$. Ремонт VP-44 стоит 2000$, там именно такой проблемы нет. Цена - качество/технологии. Вот и все.
И еще, VP-30 очень боится завоздушивания. Топливо выполняет роль охладителя платы. Без топлива плата горит. Ее конечно ремонтируют/паяют и проблема устраняется, но лучше знать про эту проблему и не попадать на старые грабли. Именно поэтому не рекомендуют тягать Транзит с VP-30 c заводушенной топливной системой на галстуке, пока она не заведется. Таскать придется долго, к этому времени плата может перегреться.
Что можно сделать:
1. Залить крышку герметиком/эпоксидкой покачественней. Может и поможет, но если проблема из-за потери внутренней гидроплотности клапана, то это ненадолго. Если течь дозатора обусловлена изготовлением из летнего ДТ зимнего, т.к. компаунд ЭМДТ соляростойкий а не бензостойкий. Герметик может помочь. Заодно поменяйте и резинки №129,131
2. Обратить внимание на количество металлической стружки в топливном фильтре. Датчик очень чувствителен к ней и если стружка из ТНВД пошла, то новый датчик тоже походит недолго. Как искать стружку? Напимер вскрыть топливный фильтр консервным ножом, потом поводить магнитом по фильтрующему элементу, по слитому дизтопливу из фильтра. Тогда ТНВД в ремонт для начала, или искать б/у ТНВД.
3. Или заменить эл.магнитный клапан на новый/восстановленный - если нет металлической стружки. Лучше конечно новый клапан. Но можно и восстановленный.
При подготовке темы были использованы сообщения:
3ton, Vova, bys-transit, ft-master - им всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
И еще, от себя: САМИ ЛУЧШЕ НЕ ЛЕЗЬТЕ. ОБАТИТЕСЬ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СЕРВИС, ЕСЛИ САМИ НИКОГДА ТНВД НЕ РЕМОНТИРОВАЛИ. ВАМ ЖЕ ВЫЙДЕТ ДЕШЕВЛЕ. Инфа выложена для общего развития дабы Вас не разводили на СТО. В общем, Я ВАС предупредил. Сами нопортачите - сами виноваты. Платить ВАМ за Ваши ошибки и кривые руки.
Прикрепления: 0670492.jpg (26.6 Kb) · 0886920.jpeg (48.6 Kb) · 3609429.jpg (36.8 Kb)
Сообщение отредактировал Vova - Понедельник, 04.06.2012, 11:35
Награды: 35
Дата: Суббота, 25.08.2012, 13:38 | Сообщение # 211
Quote (igor301)
.завелась только с помощью эфира.грешу что не развоздушил?н
Естественно завоздушил ТНВД. Нужно развоздушить его.
Quote (igor301)
не могу открутить трубки .идут вместе с форсунками.боюсь сломать.что подскажите
1-2 дня проливаешь WD-40 перед этим. Берешь ключ типа сантехнического, им держишь форсунку. Рожковым
откручиваешь топливопровод потом.
Quote (igor301)
пропала тяга на 1 скорости,только с разгазовкой
Едь в нормальный автосервис и будет тебе счастья.
igor301 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Среда, 29.08.2012, 13:23 | Сообщение # 212
развоздушил.не заводиться(((
форд транзит 2005г 100сил
Награды: 35
Дата: Среда, 29.08.2012, 14:38 | Сообщение # 213
Quote (igor301)
Тяни на диагностику. Возможно, сгорела плата ТНВД.
Дата: Среда, 29.08.2012, 19:07 | Сообщение # 214
Quote (igor301)
Не затянут с надлежащим моментом клапан. (зубилом откручивал и закручивал?)
Romka Меня здесь нет
23 поста
Дата: Суббота, 15.09.2012, 22:24 | Сообщение # 215
Подскажите такой вопрос. После замены клапана, начал течь один из штуцеров (течет из под резьбы), поменял прокладки-все равно, сделали самодельные из аллюминия-опять течет (затягивал очень хорошо)!!! Стоит ли менят штуцера или может что другое посоветуете?
Ford Transit 280, 2,0 td, 2001 г, низкий,короткий
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 00:04 | Сообщение # 216
Romka Дата: Суббота, Вчера, 22:24 | Сообщение # 234
Мой город: Брянск
посоветую,----хватит колхозить,----либо сами сделайте ПРАВИЛЬНО,либо обратитесь к ПРАВИЛЬНЫМ спецам
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Воскресенье, 16.09.2012, 00:05
23 поста
Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 09:53 | Сообщение # 217
А при чем КОЛХОЗИТЬ? К спецам обращаться для того чтобы поменяли штуцера? Я спросил стоит ли их менять, потому как при замене их местами в насосе, течет один и тотже!
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 10:32 | Сообщение # 218
Romka, вероятно, проблема тогда не в штуцере, а в топливопроводе. Из-за деформации (пережали) отсутствует герметичность.
Тогда топливопровод менять на б/у или новый.
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 15:45 | Сообщение # 219
ежели вы сами во всем разобрались и знаете что и как починить----зачем задаете странные\глупые\ вопросы????
096 268 84 06
Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 17:32 | Сообщение # 220
Quote (Romka)
Значит проблема в штуцере (если он течет вне зависимости от того,на какой цилиндр поставлен) Замена однозначно.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Tema0900
