Течет электро магнитный клапан (2000-2006 г.в.)
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:05 | Сообщение # 1
Вот этот э/м дозатор на схеме
Вот картинка как он выглядит новый:
или так:
заказной номер детали Bosch 2 467 010 028 или 2 467 010 021
Вот как выглядит VP-30 внутри (есть все коды по Bosch) http://sderni.ru/57659
Эл.магн.клапана DMV11 №807 на схеме. Цена нового колеблется на просторах СНГ 400-500$
По кодировке Ford выдает номер 1362312 - это другой клапан, его не вздумайте заказывать - уже не раз заказывали и не та приходит деталь.
- из оборудования нужен моментный ключ и спецключ корончатым №7 с 3 лапками для затягивания дозатора
- если клапан закрутить НЕ на необходимый момент === авто либо не будет заводиться вообще или будет ,но с эфиром и вряд-ли будет развивать номинальную мощность
- концы можно припаивать , но лучше обжать, идущими в комплекте с клапаном-дозатором посеребренными обжимными трубками и термокембриком заизолировать. Полярности нет.
- если откручивать/закручивать старый - обратите внимание по резьбе как он стоял, в то же положение его назад по резьбе и устанавливать. Иначе могут быть проблемы с заводкой.
- по окончанию процедуры ТНВД развоздушить.
Если двигатель поперек стоит - замена без снятия ТНВД (4-5 часов работы) (2,0 TDDI - 75, 85, 100л.с.)
Если двигатель стоит вдоль - ТНВД придется снимать (2.4TDDI с VP-30 - 75 (есть и такие wacko ), 90 л.с., на более мощных моделях стоит VP-44)
Если думаете, что VP-30 хреновый насос, поэтому и течет, то это высказывание неверно. Его ремонт стоит 1000$. Ремонт VP-44 стоит 2000$, там именно такой проблемы нет. Цена - качество/технологии. Вот и все.
И еще, VP-30 очень боится завоздушивания. Топливо выполняет роль охладителя платы. Без топлива плата горит. Ее конечно ремонтируют/паяют и проблема устраняется, но лучше знать про эту проблему и не попадать на старые грабли. Именно поэтому не рекомендуют тягать Транзит с VP-30 c заводушенной топливной системой на галстуке, пока она не заведется. Таскать придется долго, к этому времени плата может перегреться.
Что можно сделать:
1. Залить крышку герметиком/эпоксидкой покачественней. Может и поможет, но если проблема из-за потери внутренней гидроплотности клапана, то это ненадолго. Если течь дозатора обусловлена изготовлением из летнего ДТ зимнего, т.к. компаунд ЭМДТ соляростойкий а не бензостойкий. Герметик может помочь. Заодно поменяйте и резинки №129,131
2. Обратить внимание на количество металлической стружки в топливном фильтре. Датчик очень чувствителен к ней и если стружка из ТНВД пошла, то новый датчик тоже походит недолго. Как искать стружку? Напимер вскрыть топливный фильтр консервным ножом, потом поводить магнитом по фильтрующему элементу, по слитому дизтопливу из фильтра. Тогда ТНВД в ремонт для начала, или искать б/у ТНВД.
3. Или заменить эл.магнитный клапан на новый/восстановленный - если нет металлической стружки. Лучше конечно новый клапан. Но можно и восстановленный.
При подготовке темы были использованы сообщения:
3ton, Vova, bys-transit, ft-master - им всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
И еще, от себя: САМИ ЛУЧШЕ НЕ ЛЕЗЬТЕ. ОБАТИТЕСЬ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СЕРВИС, ЕСЛИ САМИ НИКОГДА ТНВД НЕ РЕМОНТИРОВАЛИ. ВАМ ЖЕ ВЫЙДЕТ ДЕШЕВЛЕ. Инфа выложена для общего развития дабы Вас не разводили на СТО. В общем, Я ВАС предупредил. Сами нопортачите - сами виноваты. Платить ВАМ за Ваши ошибки и кривые руки.
Прикрепления: 0670492.jpg (26.6 Kb) · 0886920.jpeg (48.6 Kb) · 3609429.jpg (36.8 Kb)
Сообщение отредактировал Vova - Понедельник, 04.06.2012, 11:35
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Понедельник, 24.09.2012, 21:41 | Сообщение # 231
Quote (alex18)
а может там тупо - прокладка
Там ее нет, а на форуме этот вопрос подымался и не раз почитайте, и посмотрите фото.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Сообщение отредактировал bys-transit - Понедельник, 08.10.2012, 21:33
Rusdoberman Меня здесь нет
55 постов
Дата: Понедельник, 24.09.2012, 21:41 | Сообщение # 232
Каталожный номер сальника на валу тнвд 810656 можно и такой поставить 810889 может кому понадобиться
Transit 80, 2.5 disel, bosch, 1994
urbit Меня здесь нет
49 постов
Дата: Понедельник, 24.09.2012, 21:41 | Сообщение # 233
У самого не так давно было тоже самое. У меня тоже 2005 год.И чего я только не услышал от тех ,кто греет руки на чужом горе. И прошивка, обязательно снимать, обкатывать короче аппетит у вампиров разный от 30 до 60 т.р. По знакомству я приехал в мади,где мне поставили бу.клапан стоимостью три тысячи рублей и работа три тысячи.полет нормальный.чаще всего он течет из за негерметичности резиновых колечек. Кстати некоторые их только и меняют ,но приэтом с головой зализают в карман т.к. Надо снять,прошить, обкатать и обворовать. Герметики не помогают. Удачи. Если ,что будет нужно пиши в личку.
2.2 2008 низкий/короткий
Оптово-розничные продажи смазочных материалов,
автохимии, автокосметики и аккумуляторных батарей.
www.oilstreet.ru
Сообщение отредактировал urbit - Вторник, 09.10.2012, 21:30
alex18 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Понедельник, 24.09.2012, 21:42 | Сообщение # 234
огромное спасибо всем ответившим . а то в бош сервисе за ремонт мне объявили больше стоимости нового тнвд
Ford transit, год выпуска 2005, дизель 2.0 л
Дата: Пятница, 04.01.2013, 11:38 | Сообщение # 235
Привет всему меня проблема, капает с блестящей крышки клапана, буду искать ремкомплект FOON-350001 BOOSH. Может была у кого такая проблема,подскажите. У меня форд транзит 2004г передний привод
Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 17:22 | Сообщение # 236
Стесняюсь спросить - "ремкомплект FOON-350001 BOOSH" это что?????
Эта проблема занимает уже 17 страниц данной ветки (и вряд ли что то тут не обсудили) ЧИТАЙ
Дата: Понедельник, 07.01.2013, 23:05 | Сообщение # 237
Здесь прочитал на 5 странице, но комплект еще не нашел ,ну а так он на сайтах есть в Белорусии и Нижнем Новгороде.Тоже начала капать с под крышки электоклапана, если знаешь лучший способ подскажи
влад710 Меня здесь нет
37 постов
Дата: Понедельник, 07.01.2013, 23:23 | Сообщение # 238
все что нужно в шапке темы.
форд транзит 85T280 2005гв дизель2.0 тойота таун айс 1993г.в дизель 2CT 4WD
Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 13:32 | Сообщение # 239
Подскажите сайт для приобретения электроклапана из европы без посредника,заранее спасибо!
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 23:12 | Сообщение # 240
http://allegro.pl/zawor-wysokiego-cisnienia-vp-30-i2879244559.html
http://allegro.pl/sterown....66.html
