Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Течет электро магнитный клапан (2000-2006 г.в.) (Bosch VP-30)
Награды: 34
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:05 | Сообщение # 1
Вот этот э/м дозатор на схеме
Вот картинка как он выглядит новый:
или так:
заказной номер детали Bosch 2 467 010 028 или 2 467 010 021
Вот как выглядит VP-30 внутри (есть все коды по Bosch) http://sderni.ru/57659
Эл.магн.клапана DMV11 №807 на схеме. Цена нового колеблется на просторах СНГ 400-500$
По кодировке Ford выдает номер 1362312 - это другой клапан, его не вздумайте заказывать - уже не раз заказывали и не та приходит деталь.
- из оборудования нужен моментный ключ и спецключ корончатым №7 с 3 лапками для затягивания дозатора
- если клапан закрутить НЕ на необходимый момент === авто либо не будет заводиться вообще или будет ,но с эфиром и вряд-ли будет развивать номинальную мощность
- концы можно припаивать , но лучше обжать, идущими в комплекте с клапаном-дозатором посеребренными обжимными трубками и термокембриком заизолировать. Полярности нет.
- если откручивать/закручивать старый - обратите внимание по резьбе как он стоял, в то же положение его назад по резьбе и устанавливать. Иначе могут быть проблемы с заводкой.
- по окончанию процедуры ТНВД развоздушить.
Если двигатель поперек стоит - замена без снятия ТНВД (4-5 часов работы) (2,0 TDDI - 75, 85, 100л.с.)
Если двигатель стоит вдоль - ТНВД придется снимать (2.4TDDI с VP-30 - 75 (есть и такие wacko ), 90 л.с., на более мощных моделях стоит VP-44)
Если думаете, что VP-30 хреновый насос, поэтому и течет, то это высказывание неверно. Его ремонт стоит 1000$. Ремонт VP-44 стоит 2000$, там именно такой проблемы нет. Цена - качество/технологии. Вот и все.
И еще, VP-30 очень боится завоздушивания. Топливо выполняет роль охладителя платы. Без топлива плата горит. Ее конечно ремонтируют/паяют и проблема устраняется, но лучше знать про эту проблему и не попадать на старые грабли. Именно поэтому не рекомендуют тягать Транзит с VP-30 c заводушенной топливной системой на галстуке, пока она не заведется. Таскать придется долго, к этому времени плата может перегреться.
Что можно сделать:
1. Залить крышку герметиком/эпоксидкой покачественней. Может и поможет, но если проблема из-за потери внутренней гидроплотности клапана, то это ненадолго. Если течь дозатора обусловлена изготовлением из летнего ДТ зимнего, т.к. компаунд ЭМДТ соляростойкий а не бензостойкий. Герметик может помочь. Заодно поменяйте и резинки №129,131
2. Обратить внимание на количество металлической стружки в топливном фильтре. Датчик очень чувствителен к ней и если стружка из ТНВД пошла, то новый датчик тоже походит недолго. Как искать стружку? Напимер вскрыть топливный фильтр консервным ножом, потом поводить магнитом по фильтрующему элементу, по слитому дизтопливу из фильтра. Тогда ТНВД в ремонт для начала, или искать б/у ТНВД.
3. Или заменить эл.магнитный клапан на новый/восстановленный - если нет металлической стружки. Лучше конечно новый клапан. Но можно и восстановленный.
При подготовке темы были использованы сообщения:
3ton, Vova, bys-transit, ft-master - им всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
И еще, от себя: САМИ ЛУЧШЕ НЕ ЛЕЗЬТЕ. ОБАТИТЕСЬ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СЕРВИС, ЕСЛИ САМИ НИКОГДА ТНВД НЕ РЕМОНТИРОВАЛИ. ВАМ ЖЕ ВЫЙДЕТ ДЕШЕВЛЕ. Инфа выложена для общего развития дабы Вас не разводили на СТО. В общем, Я ВАС предупредил. Сами нопортачите - сами виноваты. Платить ВАМ за Ваши ошибки и кривые руки.
Прикрепления: 0670492.jpg (26.6 Kb) · 0886920.jpeg (48.6 Kb) · 3609429.jpg (36.8 Kb)
Сообщение отредактировал Vova - Понедельник, 04.06.2012, 11:35
влад710 Меня здесь нет
37 постов
Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 15:17 | Сообщение # 251
не снимая клапан нормально не заклеить.если снимешь там под металической крышкой стоит пластмассовая на одном болту.отпаяй провода сними крышку.там где кнтакты стоят резиновые колечки.замени их.надежней будет.
форд транзит 85T280 2005гв дизель2.0 тойота таун айс 1993г.в дизель 2CT 4WD
Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 17:44 | Сообщение # 252
да снимать я собираюсь было бы чем, если фото скинут с ключем и с размером то мудрить буду
Romka Меня здесь нет
23 поста
Дата: Понедельник, 21.01.2013, 19:26 | Сообщение # 253
ключ которым я откручивал вот такой
Прикрепления: 4878301.jpg (129.8 Kb)
Ford Transit 280, 2,0 td, 2001 г, низкий,короткий
Дата: Понедельник, 21.01.2013, 21:50 | Сообщение # 254
спасибо большое за фотку, я так понял сзади он регулируется?
23 поста
Дата: Понедельник, 21.01.2013, 22:31 | Сообщение # 255
Да регулируется, размер от 22 до 60
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Вторник, 22.01.2013, 23:31 | Сообщение # 256
вопрос===дядечка рубель.... а нах ето вам?
а ШО дальше,ну открутил....и ШО?........ а поставить свой\исправный\   или за 500 евро---новенький..... да  ....таким уебищщем.....
колхозники свеклу бережней от сорнякофф....тяпают...приезжай,сделаю фирм.инстр
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Вторник, 22.01.2013, 23:34
23 поста
Дата: Среда, 23.01.2013, 22:14 | Сообщение # 257
3ton, если не секрет, сколько стоит работа по замене???
Сообщение отредактировал Romka - Среда, 23.01.2013, 22:15
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Среда, 23.01.2013, 23:23 | Сообщение # 258
1.устранение течи вашего дозатора--300 бакс\тнвд не снимается\
2.замена на новый И  , наш  \на машине , тнвд не снимается \----100 бакс(без учета стоимости дозатора)
3.замена на новый---ваш + вы прислали почтой тнвд--- 25 бакс-----без гарантии
п.п.1,2-- гарантия 3 мес или 30 тык\в наистрожайшем соответствии с законом о защите прав потребителей в UA\
096 268 84 06
Сообщение отредактировал 3ton - Среда, 23.01.2013, 23:26
Дата: Понедельник, 22.04.2013, 17:58 | Сообщение # 259
Привет всем, извините что долго не отписывался. Наконец то поменял клапан и то в Луганске в "экипаже", процедура заняла немного времени без снятия насоса, а до этого мудрил со спец ключём. Теперь я понял зачем три лапки для снятия дозатора, сделали со второго раза ключ, но снимать им побоялся, а так он подходит. 420гривен отдал за переустоновку. Хочу теперь по позже отослать поломанный клапан тритону в Киев, дозвонюсь пообщаюсь.В Чертково всем высушил мозги с этим клапаном но все боялись делать, даже в Ростов звонил на фирму "микробус" и там побоялись. Спасибо всем, кто отвечал мне и подсказывал
VEYS Меня здесь нет
2 поста
Дата: Понедельник, 13.05.2013, 13:39 | Сообщение # 260
друзья могу привезти такой клапан 2 467 010 028 новый за 330 долларив . стучите в личку
transit 88? 2.5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: shamilageev, hmarun86, Alex009, agbanovich, BoozyteuR, Trans025, Tema0900, эйван, Димарик, Sergei173, Musha, Юра, 19940722, Piratt, SergMFord, Allupod, semmsk
