Течет электро магнитный клапан (2000-2006 г.в.)
Vova
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:05 | Сообщение # 1
Вот этот э/м дозатор на схеме
Вот картинка как он выглядит новый:
или так:
заказной номер детали Bosch 2 467 010 028 или 2 467 010 021 Вот как выглядит VP-30 внутри (есть все коды по Bosch) http://sderni.ru/57659 Эл.магн.клапана DMV11 №807 на схеме. Цена нового колеблется на просторах СНГ 400-500$
По кодировке Ford выдает номер 1362312 - это другой клапан, его не вздумайте заказывать - уже не раз заказывали и не та приходит деталь.
- из оборудования нужен моментный ключ и спецключ корончатым №7 с 3 лапками для затягивания дозатора - если клапан закрутить НЕ на необходимый момент === авто либо не будет заводиться вообще или будет ,но с эфиром и вряд-ли будет развивать номинальную мощность - концы можно припаивать , но лучше обжать, идущими в комплекте с клапаном-дозатором посеребренными обжимными трубками и термокембриком заизолировать. Полярности нет. - если откручивать/закручивать старый - обратите внимание по резьбе как он стоял, в то же положение его назад по резьбе и устанавливать. Иначе могут быть проблемы с заводкой. - по окончанию процедуры ТНВД развоздушить.
Если двигатель поперек стоит - замена без снятия ТНВД (4-5 часов работы) (2,0 TDDI - 75, 85, 100л.с.) Если двигатель стоит вдоль - ТНВД придется снимать (2.4TDDI с VP-30 - 75 (есть и такие ), 90 л.с., на более мощных моделях стоит VP-44) Если думаете, что VP-30 хреновый насос, поэтому и течет, то это высказывание неверно. Его ремонт стоит 1000$. Ремонт VP-44 стоит 2000$, там именно такой проблемы нет. Цена - качество/технологии. Вот и все. И еще, VP-30 очень боится завоздушивания. Топливо выполняет роль охладителя платы. Без топлива плата горит. Ее конечно ремонтируют/паяют и проблема устраняется, но лучше знать про эту проблему и не попадать на старые грабли. Именно поэтому не рекомендуют тягать Транзит с VP-30 c заводушенной топливной системой на галстуке, пока она не заведется. Таскать придется долго, к этому времени плата может перегреться.
Что можно сделать: 1. Залить крышку герметиком/эпоксидкой покачественней. Может и поможет, но если проблема из-за потери внутренней гидроплотности клапана, то это ненадолго. Если течь дозатора обусловлена изготовлением из летнего ДТ зимнего, т.к. компаунд ЭМДТ соляростойкий а не бензостойкий. Герметик может помочь. Заодно поменяйте и резинки №129,131 2. Обратить внимание на количество металлической стружки в топливном фильтре. Датчик очень чувствителен к ней и если стружка из ТНВД пошла, то новый датчик тоже походит недолго. Как искать стружку? Напимер вскрыть топливный фильтр консервным ножом, потом поводить магнитом по фильтрующему элементу, по слитому дизтопливу из фильтра. Тогда ТНВД в ремонт для начала, или искать б/у ТНВД. 3. Или заменить эл.магнитный клапан на новый/восстановленный - если нет металлической стружки. Лучше конечно новый клапан. Но можно и восстановленный.
При подготовке темы были использованы сообщения: 3ton, Vova, bys-transit, ft-master - им всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
И еще, от себя: САМИ ЛУЧШЕ НЕ ЛЕЗЬТЕ. ОБАТИТЕСЬ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СЕРВИС, ЕСЛИ САМИ НИКОГДА ТНВД НЕ РЕМОНТИРОВАЛИ. ВАМ ЖЕ ВЫЙДЕТ ДЕШЕВЛЕ. Инфа выложена для общего развития дабы Вас не разводили на СТО. В общем, Я ВАС предупредил. Сами нопортачите - сами виноваты. Платить ВАМ за Ваши ошибки и кривые руки.
Сообщение отредактировал Vova - Понедельник, 04.06.2012, 11:35
bys-transit
1456 постов
Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 23:45 | Сообщение # 241
Vova, Володя а сколько это зеленых Цена Купить 1 300 zł
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
ft-master
5919 постов
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 00:07 | Сообщение # 242
Цитата (bys-transit) Vova, Володя а сколько это зеленых Цена Купить 1 300 zł 430-450
3ton
775 постов
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 23:31 | Сообщение # 243
2 шт.,купленные с это сайта---имеют скрытые дефекты заводского брака....машинко НЕ ЕДЕТ....
ЦЕНА ,не сказать шоб сладкая,но дешевле,дешевле
в турции\с завода\---200 бакс, но работают через раз....спортлото....блин
ML 270 , 2005, final edition
Дата: Пятница, 18.01.2013, 07:15 | Сообщение # 244
Подскажите чем можно заклеить под крышечкой? у меня есть герметик REINZOSIL написано что не боится солярки, а там не знаю, до сих пор жду ремкомплект FOON350001, звонил в Ростов на 2 рынка, насчет спец ключа,все спрашивают какой, но они не знаю, на форуме супергуру писал что можно пробойничком потихонечку.
ft-master
5919 постов
Дата: Пятница, 18.01.2013, 10:39 | Сообщение # 245
Цитата (Рубель) Подскажите чем можно заклеить под крышечкой? НИЧЕМ. Цитата (Рубель) насчет спец ключа,все спрашивают какой, но они не знаю, на форуме супергуру писал что можно пробойничком потихонечку. Открутить можно и зубилом (но не нужно).Закрутить только спец инструментом-после зубила можно снова попасть на замену клапана (ну или насоса - это как повезет )
Дата: Пятница, 18.01.2013, 16:00 | Сообщение # 246
Еще посоветовали залить стоматологической пластмассой , поеду в Луганск за ремкомплектом, буду спрашивать на авторынке этот спец ключ(он как заколдованный))
3ton
775 постов
Дата: Пятница, 18.01.2013, 22:32 | Сообщение # 247
заказывать через бош-официалов===прибл.80 евро на рынке,специнструмент бош,кланн и тп и пд , скорее всего, не найджете--- техника снята с пр-ва в 2006 г.
Сообщение отредактировал 3ton - Пятница, 18.01.2013, 22:35
Дата: Суббота, 19.01.2013, 16:39 | Сообщение # 248
я заказал в авто магазине в луганске ремкомплект FOON-350001 BOOSH, обещали к концу месяца, может и ключ найду.если ничего не выйдет повезу тебе поездом в киев снятый клапан
Romka
23 поста
Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 08:45 | Сообщение # 249
Я откручивал клапан ключем для снятия глушителей в мотоцикле, только пришлось его немного обтачить с двух сторон! если нужно могу посмотреть размер ключа и фотки сделать!
Ford Transit 280, 2,0 td, 2001 г, низкий,короткий
Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 12:59 | Сообщение # 250
буду очень рад если фото и размеры ключа кинешь, а я делаю тест драйвы с стомотологичесой пластмасы, залил в железную пробку из под пиво, вторый сутки лежит в солярке пока все нормально
