Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Течет электро магнитный клапан (2000-2006 г.в.) (Bosch VP-30)
Награды: 34
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:05 | Сообщение # 1
Вот этот э/м дозатор на схеме
Вот картинка как он выглядит новый:
или так:
заказной номер детали Bosch 2 467 010 028 или 2 467 010 021
Вот как выглядит VP-30 внутри (есть все коды по Bosch) http://sderni.ru/57659
Эл.магн.клапана DMV11 №807 на схеме. Цена нового колеблется на просторах СНГ 400-500$
По кодировке Ford выдает номер 1362312 - это другой клапан, его не вздумайте заказывать - уже не раз заказывали и не та приходит деталь.
- из оборудования нужен моментный ключ и спецключ корончатым №7 с 3 лапками для затягивания дозатора
- если клапан закрутить НЕ на необходимый момент === авто либо не будет заводиться вообще или будет ,но с эфиром и вряд-ли будет развивать номинальную мощность
- концы можно припаивать , но лучше обжать, идущими в комплекте с клапаном-дозатором посеребренными обжимными трубками и термокембриком заизолировать. Полярности нет.
- если откручивать/закручивать старый - обратите внимание по резьбе как он стоял, в то же положение его назад по резьбе и устанавливать. Иначе могут быть проблемы с заводкой.
- по окончанию процедуры ТНВД развоздушить.
Если двигатель поперек стоит - замена без снятия ТНВД (4-5 часов работы) (2,0 TDDI - 75, 85, 100л.с.)
Если двигатель стоит вдоль - ТНВД придется снимать (2.4TDDI с VP-30 - 75 (есть и такие wacko ), 90 л.с., на более мощных моделях стоит VP-44)
Если думаете, что VP-30 хреновый насос, поэтому и течет, то это высказывание неверно. Его ремонт стоит 1000$. Ремонт VP-44 стоит 2000$, там именно такой проблемы нет. Цена - качество/технологии. Вот и все.
И еще, VP-30 очень боится завоздушивания. Топливо выполняет роль охладителя платы. Без топлива плата горит. Ее конечно ремонтируют/паяют и проблема устраняется, но лучше знать про эту проблему и не попадать на старые грабли. Именно поэтому не рекомендуют тягать Транзит с VP-30 c заводушенной топливной системой на галстуке, пока она не заведется. Таскать придется долго, к этому времени плата может перегреться.
Что можно сделать:
1. Залить крышку герметиком/эпоксидкой покачественней. Может и поможет, но если проблема из-за потери внутренней гидроплотности клапана, то это ненадолго. Если течь дозатора обусловлена изготовлением из летнего ДТ зимнего, т.к. компаунд ЭМДТ соляростойкий а не бензостойкий. Герметик может помочь. Заодно поменяйте и резинки №129,131
2. Обратить внимание на количество металлической стружки в топливном фильтре. Датчик очень чувствителен к ней и если стружка из ТНВД пошла, то новый датчик тоже походит недолго. Как искать стружку? Напимер вскрыть топливный фильтр консервным ножом, потом поводить магнитом по фильтрующему элементу, по слитому дизтопливу из фильтра. Тогда ТНВД в ремонт для начала, или искать б/у ТНВД.
3. Или заменить эл.магнитный клапан на новый/восстановленный - если нет металлической стружки. Лучше конечно новый клапан. Но можно и восстановленный.
При подготовке темы были использованы сообщения:
3ton, Vova, bys-transit, ft-master - им всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
И еще, от себя: САМИ ЛУЧШЕ НЕ ЛЕЗЬТЕ. ОБАТИТЕСЬ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СЕРВИС, ЕСЛИ САМИ НИКОГДА ТНВД НЕ РЕМОНТИРОВАЛИ. ВАМ ЖЕ ВЫЙДЕТ ДЕШЕВЛЕ. Инфа выложена для общего развития дабы Вас не разводили на СТО. В общем, Я ВАС предупредил. Сами нопортачите - сами виноваты. Платить ВАМ за Ваши ошибки и кривые руки.
Прикрепления: 0670492.jpg (26.6 Kb) · 0886920.jpeg (48.6 Kb) · 3609429.jpg (36.8 Kb)
Сообщение отредактировал Vova - Понедельник, 04.06.2012, 11:35
shiza Меня здесь нет
3 поста
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:14 | Сообщение # 51
у меня тоже сопливел .я его снял и заклеел клеем все заднюю часть под крышкой .клеел клеем который пременяется при клейке лобового стекла.
Safonovdv Меня здесь нет
15 постов
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:14 | Сообщение # 52
shiza, Ну и,что,получилось?
Добавлено (20.12.2009, 16:00)
3ton, Что значит, полярности нэма?
2001г.в
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:14 | Сообщение # 53
Обрезал провода, отметив полюсность
то и значит
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:14 | Сообщение # 54
3 раза снимал клейил бакситкой попробую турбо клеем посмотрим что получитса
taranec757 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:14 | Сообщение # 55
Столкнулся с проблемой течи из клапана ТНВД нашел нужный клапан( вкручивающийся№2,467010028 насос№0470004004) как его поменять самим возможно ли так не снимая насоса?
форд транзит 2004 дизель 2,0 литра
15 постов
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:14 | Сообщение # 56
Скорее всего не хрена не получится. В итоге отогнал на СТО там пускай голову ломают.После склейки эпоксидкой так-же течет,но это могу определить только при вращаюшемся стартере т.к двигатель не заводится и даже не чихает. Появились жуткие ошибки на щитке приборов как-то- скорость на спидометре 80,лампы АБС и СТОП горят ,перещелкивание релюх-Фредди Крюгер отдыхает. Привет всем пойду повешусь happy
2001г.в
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:15 | Сообщение # 57
Ув. коллеги ! В задней части ТНВД BOCSH VP30, между штуцерами топливных трубок находится клапан? Сзади он (клапан?) прикрыт хромированной крышечкой. Из поднее и капает . Посоветуйте как лечить.
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:15 | Сообщение # 58
Насос VP развивает давление до 1500 атм,давление впрыска 1000 атм.Любое неквалифицированное вмешательство может привести к аварии.
Обращаться к специалистам.
Добавлено (21.02.2009, 21:02)
Более подробно сможет подсказать beb,если он разгреб свои проблемы.
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:15 | Сообщение # 59
Спасибо за ссылочки, но там давления никакого, при заведенном двигле и при газе до 3000 об идет самотеком, снял крышечку, высыпались огрызки резиновой прокладки, замазал герметиком, высушил но вскоре опять потекло, герметик как желе, видать ДТ на него действует, если бы чем замазать чтоб соляр не разъедал. А давления там нет, идет самотеком даже при снятой крышечке.
Но все равно благодарю.
Награды: 34
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:15 | Сообщение # 60
Quote (OldBus)
Раз уже влез... то вырежь или подбери на рынке резиновую прокладку. А герметик дизтопливо разъест.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Musha, Юра, chec70
