Помогите пожалуйста сам я не алё...
GREENDRAGON
Дата: Суббота, 05.01.2019, 09:30 | Сообщение # 51
Цитата Димарик ( ) А форсы проверялись? Дима - зачем форсы? pasha210 ещё ГРМ не выставил правильно...
pasha210
216 постов
Дата: Суббота, 05.01.2019, 22:03 | Сообщение # 52
Дима,поставлю ремень ГРМ и буду снимать форсы на стенд. Неизвестно,как они распыляют ...
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины. ТНВД BOSH.
3118 постов
Дата: Суббота, 05.01.2019, 22:51 | Сообщение # 53
У меня на холодную плоховато заводился, поддымливал сизым...Запускался как будто на 2-х горшках. Газанёшь- выравнивалась работа...Когда понёс форсы на стенд, оказалось, что им хана. Нижний предел 240. Две открылись на 220, одна- 210, одна вообще висела. Хотя расход если увеличился, то только слегка.
GREENDRAGON
Дата: Воскресенье, 06.01.2019, 02:36 | Сообщение # 54
Цитата pasha210 ( ) буду снимать форсы на стенд. Сначала разберись с ГРМ , заведи, а там видно будет... НЕ СПЕШИ жить...
pasha210
216 постов
Дата: Вторник, 15.01.2019, 11:18 | Сообщение # 55
Добрался снова до машины. Выставил все метки,вал ТНВД,как и советовали посредине. Отрегулировать клапана,были на всех зазоры выше на 0.05-0.10. Установил новый подкачиваюший насос Meyle. Всё равно тяжело заводиться-секунд 15.
Аккум новый 100А,стартер крутит бодро.
Низкий уровень масла в ДВС,влияет на заводку или нет?
Найду компрессометр,буду мерить компрессию...
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 15.01.2019, 11:27 | Сообщение # 56
Что значит вал ТНВД посередине? Момент впрыска, вообще-то, зависит и от давления, при котором открываются форсунки.
pasha210
216 постов
Дата: Вторник, 15.01.2019, 11:51 | Сообщение # 57
Я имел ввиду,что момент впрыска поставил посредине,между ранним и поздним. Насос ТНВД,только с ремонта,заменили все уплотнения..
Какие могут быть,версии...кроме компрессии?
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 15.01.2019, 11:57 | Сообщение # 58
Это мало что значит, т.к., твоё посередине форсунки могут сместить как в раннее, так и в позднее. Высокое давление открытия - смещение впрыска в позднее, низкое - в раннее.
Крутни вал тнвд по часовой, посмотри, как будет запускаться, а потом уже компрессию.
pasha210
216 постов
Дата: Вторник, 15.01.2019, 14:56 | Сообщение # 59
Подлил масла в ДВС,показывает чуть больше среднего.. И сместил момент впрыска,в более раннее,мм на 3 от середины. Стала заводиться чуть лучше,поддымливает. Нужно пробовать ещё регулировать. 7 секунд заводил...но всё равно долго! На улице +5...
3118 постов
Дата: Вторник, 15.01.2019, 22:16 | Сообщение # 60
Может где-то воздух сосёт? Прокатись , прогрей машину. После остановки двигателя (ну, конечно, пусть чутка остынет) сними топливный фильтр , посмотри полный он или нет....Добавлено (15.01.2019, 22:17) --------------------------------------------- А раньше хорошо заводилась?
