Заглох на ходу.
aleksej-shurin Меня здесь нет
7 постов
Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 21:52 | Сообщение # 31
cкажу по своему опыту,поменяй насос(20 т.р.)и сделай инициализацию насоса fosscanom сам,все просто!
Ford Tranzt 2004г. 2.0TD 100л.с.
Sergey505 Меня здесь нет
15 постов
Дата: Понедельник, 05.09.2016, 13:03 | Сообщение # 32
aleksej-shurin, А можно подробнее?
Ford Transit 2003 D2FA АКПП
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Понедельник, 05.09.2016, 19:06 | Сообщение # 33
А я бы поменял насос на механику и больше никогда бы не парился по поводу-когда откажет електроника.
yaroslaff-ua Меня здесь нет
196 постов
Дата: Вторник, 06.09.2016, 07:34 | Сообщение # 34
15 постов
Дата: Пятница, 09.09.2016, 10:32 | Сообщение # 35
Процесс ремонта дает некоторые плоды.
Отдал форсунки на диагностику, все заклинившие. Поменяли распылители, теперь, как новые.
Насос отдавать на диагностику не стал, т.к. заломили 7000руб. Если действительно сгорели мозги, то они стоят 29000руб. А я нашел восстановленный насос в Питере за 32000руб.
Отсюда вытекает ряд вопросов??
1. Могла ли электроника насоса выжить и ошибки 1564 и 1664 выскочили из-за избыточного давления? Но проблема в том, что они не стираются
2. Есть ли смысл попробовать собрать систему с живыми форсунками и старым насосом?
3. Могут ли эти ошибки выскочить, если залипла игла клапана дозатора топлива?
7 постов
Дата: Суббота, 10.09.2016, 20:08 | Сообщение # 36
смысла нет собирать,я думаю насос замена.
15 постов
Дата: Понедельник, 12.09.2016, 14:12 | Сообщение # 37
aleksej-shurin, Примерно так и предполагал.
Вобщем уже вроде решил ставить насос механику, но есть одно но. Коробка робот, в педали кик-даун, чет мне кажется, что коробка не будет нормально работать с мех. насосом и тросиковой педалью. Буду все таки брать восстановленный родной насос.
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Понедельник, 12.09.2016, 17:06 | Сообщение # 38
Цитата Sergey505 ()
Коробка робот
Забудьте о механическом насосе, пока не поменяете коробку.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
15 постов
Дата: Среда, 14.09.2016, 09:51 | Сообщение # 39
Ребят, подскажите еще, какие подводные камни при установке и прокачке ТНВД?
Еще интересует вопрос по меткам ГРМ, немного не понял, зачем на шкивах распредвалов и ТНВД проточка, что они прокручиваются относительно валов?
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Четверг, 15.09.2016, 21:31 | Сообщение # 40
1.камней---море----------------------это форд . точка.
2.вам бы сервис мануал---для начала скачать,да плотненько его пачитать .
3. тада НЕ ВОЗНИКНУТ вапросы про шестерни распредвалов
4.ДА...они прокручиваются
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Мелкий, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, WaleryG, doit995, Ко4егар, korsar, Masik
