Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Вопросы от новичков (Разной тематики)
Вопросы от новичков
AKIM0708 Меня здесь нет
14 постов
Дата: Вторник, 31.01.2017, 14:43 | Сообщение # 281
ДО 2000 ОБ ТУПОВАТО А ПОСЛЕ В 2 ПЕРД 50.3 ПЕРД 70. 4 ПЕРД 90 И 5 ПЕД 110 КМ ЭТО МАКСИМУМ НА КАКОЙ ПЕРЕДАЧИ ЕДИТ.
FORD TRANSIT 2005 DI 2.4
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Вторник, 31.01.2017, 14:46 | Сообщение # 282
AKIM0708, фильтр топливный давно менял?
(капс лок выключи на клавиатуре)
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Дата: Вторник, 31.01.2017, 14:46 | Сообщение # 283
AKIM0708, аварийный режим. Читаем ошибки.
14 постов
Дата: Вторник, 31.01.2017, 14:50 | Сообщение # 284
ВСЕ ВЫКЛЮЧЕНО НИЧЕГО НЕ ГОРИТ.
Добавлено (31.01.2017, 14:50)
ЧТО ЗА АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ. ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ.
Дата: Вторник, 31.01.2017, 14:53 | Сообщение # 285
Руслан, включи маленькие буквы при наборе текста на клавиатуре.
Аварийный режим это когда мозги видят какуюто неисправность, или датчик или еще что барахлит, отправляет авто в аварийный режим, это типа доехать до СТО. Не грозит ни чем особо, может быть больше расход топлива, динамика езды упадет. Нужно читать ошибки.
Награды: 28
Дата: Вторник, 31.01.2017, 14:55 | Сообщение # 286
Цитата kropa ()
а чЁ  орём то ? Тута глухих нету..
biggrin Саш,человек в ужасе от первой боле менее серьёзной проблемы. Видно раньше,сел ключик повернул и в путь,выключил и отдыхать,всё замечательно.
Цитата AKIM0708 ()
РАЗГОНЯЕТСЯ ДО 110 КМ А ДАЛЬШЕ КАК БУТО КТО ТО ЗА ХВОСТ ДЕРЖИТ НИ ЕДИТ.
Первое и самое главное это ДИАГНОСТИКА,а уже далее разговор по душам)))
Сообщение отредактировал goncharov - Вторник, 31.01.2017, 14:58
14 постов
Дата: Вторник, 31.01.2017, 14:58 | Сообщение # 287
фильтр топливный меняю каждые 10000 км.после замены ничего неминяется.
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Вторник, 31.01.2017, 15:02 | Сообщение # 288
 AKIM0708, я тоже за диагностику сначала.  .
После неё повангуем всем сообществом.
Работяги и кормильцы....
Награды: 28
Дата: Вторник, 31.01.2017, 15:05 | Сообщение # 289
Это очень хорошо,но кроме забитого и не качественного фильтра,есть и другие неисправности каторые влияют на тягу. Чек горит?
14 постов
Дата: Вторник, 31.01.2017, 15:08 | Сообщение # 290
ездил читали выдавал ошибку тянутая цепь грм поенял цепь ничего ни поменялось.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, эйван, borok, Musha, AVD, Юра, Путник, Yr4ik82
