  • Страница 4 из 5
Датчик с оборванными проводами на двигле
V1tas Меня здесь нет
199 постов
Дата: Среда, 27.11.2013, 16:54 | Сообщение # 31
Цитата bys-transit ()
Это у вас холодный пуск, вот он.
да да, спасибо, это оно, только по картинке не пойму, куда идёт провод от пимпы или это вообще ТРОС обрезанный, который должен тянуть рычаг!?
что то на мудрено с вашей проводкой.
возможно  лампочка загорается, когда проводом дотрагиваешься до массы, там же всего одна жила...
Цитата MIXOH ()
точно датчик масла? или датчик температуры для этого девайса? на датчике масла один контакт, на датчике для вашего девайса два, на датчик масла если что должен идти черно/заленый провод
да, точно, зелёный датчик внизу не далеко от стартера и масленного фильтра сразу за каким-то патрубком, а провода у меня два оборванных из одного жгута - один зелёный одиночный и ещё какой-то двойной: зелёный накинул на датчик масла - лампа загорелась, знач он, а двойной даже не знаю на что накидывать и проверять...
есть вопрос ещё с датчиком темп. ОЖ в термостате, но там провод с фишкой есть и фигня по ходу с самим датчиком... вот тут http://transit-club.com/forum/21-571-6 выложил проблемку
ПРОДАН!
Сообщение отредактировал V1tas - Среда, 27.11.2013, 16:58
Дата: Среда, 27.11.2013, 17:03 | Сообщение # 32
ну если смотреть на ваше фото, то там на переднем плане именно трос, а не пимпа с проводом, пимпа с проводом как-раз со стороны фильтра
А что значит двойной провод? два сходящихся в одну клемму или?
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 27.11.2013, 17:05
199 постов
Дата: Среда, 27.11.2013, 17:08 | Сообщение # 33
Цитата MIXOH ()
вот-вот, там чуть ниже в блок вкручен датчик с двумя контактами
чуть ниже от чего и какого цвета должен быть датчик? и у меня из этой штуки вообще никаких проводов не выходит...
Цитата MIXOH ()
может в большой круглой фишке рядом с АКБ чет напутано, ибо оба этих проводочка проходят через нее
у меня там дикий лес))), в гараже целая коса лежит, как новенькая, но уже полгода никак не могу заменить всю проводку - долго возиться и боюсь лезть!)
ПРОДАН!
Дата: Среда, 27.11.2013, 17:10 | Сообщение # 34
да какая разница какого цвета......какие датчики имеются с этой стороны блока? что вы видите, скольки контактные?
199 постов
Дата: Среда, 27.11.2013, 17:13 | Сообщение # 35
уже так и допетрил сам, спасибо), просто тросс этот тоненький и обрезанный заподлицо с изоляцией, поэтому смахивает на провод)
а есть смысл вообще его лечить!? (снимать, ставить тросс, кидать провод на датчик и от датчика)
Добавлено (27.11.2013, 17:13)
не знаю, как объяснить, они просто вместе идут и всё) - два одиночных проводочка, вроде даже одинаковых по цвету!
ПРОДАН!
Дата: Среда, 27.11.2013, 17:15 | Сообщение # 36
если он не работает то нет смысла
Вот тут http://transit-club.com/forum/24-1484-1 почитайте
вот тут даже фото датчика есть (чтоб понять где искать) http://transit-club.com/_fr/5/0227769.jpg
так вроде или?.....
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 27.11.2013, 17:24
199 постов
Дата: Среда, 27.11.2013, 18:03 | Сообщение # 37
ясно, спасибо за фото, сходил посмотрел - такого датчика точно не видал у себя! но назрел другой вопрос - что за болт с выводом в сторону прямо над датчиком на этой фотке в самом верху? левее от этого болта у меня зелёный датчик масла (на фото не попал, он чуть выше и левее на пару см) - верно? а ещё тока что заметил ВЫШЕ этого болта в блоке какое-то отверстие для вставки чего-то ВЕРТИКАЛЬНО - для чего оно, там должен быть какой датчик или это просто "ямка"?
ПРОДАН!
Дата: Среда, 27.11.2013, 18:24 | Сообщение # 38
Вообще не понял о каком болте речь.....да и датчик масла гораздо ниже и ближе к передней части двигателя wacko
199 постов
Дата: Пятница, 29.11.2013, 05:40 | Сообщение # 39
этот болт на фото http://transit-club.com/_fr/5/0227769.jpg (может на фото другой двигатель) выше от обсуждаемого датчика! он там один))
просто сегодня видел такой же у себя и стало интересно, что за вывод из него в сторону торчит, типа что-то надеваться должно, провод или...
а датчик масла у меня возле маслянного фильтра и ещё не далеко стартер! вот возле этого датчика и находится этот болт, а чуть выше не понятное вертикальное отверстие в блоке, для чего оно -не ясно! может там и должен быть тот самый 2хконтактный датчик для холодного пуска))
З.Ы. кинул +12 вольт с аккума на заднюю пимпу холодного пуска - движения ноль, знач не пашет! можно забыть про идею(
Добавлено (29.11.2013, 05:40)
MIXOH, сделал фоты:
предполагаемое место для датчика температуры холодного пуска
тот болт с боковым выводом, что я объяснял, рядом с датчиком масла
вертикальное углубление рядом с датчиком масла, что я писал
оно же
оно же
оно же
ПРОДАН!
Сообщение отредактировал V1tas - Четверг, 28.11.2013, 02:16
Jamessture Меня здесь нет
5 постов
Дата: Понедельник, 16.01.2017, 11:03 | Сообщение # 40
Among the secondary factors of luxury bedding sets the very basic thing which we all look for is the quality of the materials. You could also have beddings with prints or you could also go for plain colors. So long as you keep the duvet clean, you should be safe from catching allergies that dust mites can transfer to humans. 1 parts per million of formaldehyde over a period of time causes headaches, dizziness, scratchy eyes and throat, nasal congestion, immune system and nervous system problems. Start by considering a new motif for the space, which might require some help from your tiny co-decorator who has probably begun gravitating toward images of boats or bugs or dinosaurs--or something else entirely.
<a href=http://gasbra56.soup.io/post/684377604/Simplifying-Uncomplicated-Systems-In-Owl-Bedding>white bedding guest room </a>
<a href=http://cutt.us/ECWCX>primitive queen bedding sets </a>
<a href=http://cutt.us/sByc>train bedding for queen size bed </a>
<a href=http://bokkeriders.com/wordpress/wp-content/plugins/zingiri-forum/mybb/member.php?action=profile&uid=8113>red velvet bedding queen size </a>
<a href=https://bucketlist.org/idea/wMbp/an-introduction-to-real-world-baby-crib-bedding-solutions/>houndstooth full size bedding </a>
king bed duvet roll
  • Страница 4 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, Добрый, transit150, 00Жанна00, SanyOk, BoozyteuR, петрен, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, eugen, Авантюрист
