Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Курилка - бухалка (Не модерируется. Почти...) » Советы по строительству каркасного гаража
4586 постов
Дата: Вторник, 14.08.2018, 16:54 | Сообщение # 41
Спасибо! Поизучаю вопрос. В конце концов, потренируюсь на участке пола разными составами  biggrin .
3111 постов
Дата: Вторник, 14.08.2018, 23:08 | Сообщение # 42
петрен, не скажу, что у меня в этом деле большая практика, но выскажу своё личное мнение(которое, кстати, необязательно совпадёт с чьим бы то ни было smile ). В подавляющем большинстве все эти пропитки и краски для бетонных полов- маркетинговые трюки. Они рассказывают так: бетонируете пол, потом чистовая стяжка, потом выравнивание шлифовкой, потом НАША пропитка, потом НАША грунтовка, потом НАША краска в 2-3 слоя. И тогда мы гарантируем, что она продержится при интенсивных нагрузках 2 года. Ну и кто из частных лиц будет всё это делать дома? За эти деньги можно самый дорогой керамогранит положить....Это всё для производственных помещений. Фелuкс, как вариант, могу ещё посоветовать изучить вариант- жидкое стекло. Меня он заинтересовал, но как-то руки не дошли- так что ничего не могу сказать. А по поводу краски- берём совершенно обычную дешёвую краску. Разводим на 30 процентов растворителем. Наносим эту жижу первым(пропиточным) слоем. А потом сверху той же краской(только уже не разбавленной так сильно) красим 2 раза . Разницы с дорогими вариантами покраски я не увидел! Но лучше- плитка. Пусть недорогая...Наливной эпоксидный пол- тоже на айс. Что-то тяжёлое уронил и начнёт в этом месте отслаиваться...
4586 постов
Дата: Среда, 15.08.2018, 11:22 | Сообщение # 43
Я пока материально не готов на плитку: еще профнастил на крышу даже не купил... Я на 200% согласен, что керамогранит на полу - это лучше всего для гаража, но финансы чуток охлаждают мой энтузиазм. И так, когда арматуру под заливку готовил, и закладные под каркас делал - реально со всего участка выгреб все запасы и огрызки - а их за 15 лет накопилось немало. Даже длиной по 10-12см, араматура, "квадрат", шпильки с битой резьбой - все пошло в дело  biggrin .
Хотя вчера уже сварганил первую "ферму" для крыши. Хочу сделать 4 фермы, и по центру заложить в них, вдоль всего гаража, профильную трубу 60х60 (есть 6м такой на хозяйстве, надо применить  biggrin ), чтобы по все рабочей длине гаража, можно было лебедку накинуть.
петрен Меня здесь нет
3969 постов
Дата: Среда, 15.08.2018, 16:45 | Сообщение # 44
У меня её тоже нет. smile  Просто в данный момент работаю с акриловыми грунтовками и потому дал такой совет. Тут пару недель тому один знакомый делал бетонированный заезд в гараж, вернее восстанавливал старый разрушенный, бетон мешал сам вручную, я ему посоветовал добавлять акриловую грунтовку, он ещё потом и несколько раз сверху покрыл грунтовкой, смотрим во время дождя - вода в бетон не проходит и сразу с него сходит, только дождь закончился и этот заезд тут-же сухой...думаю что от такой обработки пыли уж точно в гараже не будет, грунтовка как правило вещь недорогая, тем более можно купить концентрат, сам концентрат можно нанести в последнюю очередь неразбавленным и тогда получится некоторое подобие лака, цвет можно придать красителями (есть для внутренних и наружных) для водоэмульсионных красок. Это если не покупать специальные дорогие пропитки для бетона.
 С жидким стеклом дел не имел...наверное тоже как вариант пойдет, но мне кажется что акриловый полимер будет по-надежнее.
skype: natali.petren
Shrek Меня здесь нет
624 поста
Дата: Среда, 15.08.2018, 22:23 | Сообщение # 45
Это пока кувалду не уронишь  biggrin
На работе полы в боксах красили какой-то полиуретановой краской, двухкомпонентной - ничо, пять лет уже, а как новая, следы остаются только, если на шипах буксануть. Но, мне кажется, совсем это не бюджетно.
Как вариант, может, есть смысл рассмотреть просто шлифованный бетон? На складах и в торговых центрах делают же, и нормально он держится, хотя там и погрузчики всякие ездят, и поддоны по нему туда-сюда гоняют.
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Среда, 15.08.2018, 22:34 | Сообщение # 46
при условие если умеешь сам укладывать.+цена клея.
Добавлено (15.08.2018, 22:38)
почему не рассматриваете метод железнения?когда на не совсем застывший пол,заливает жидкий цемент.
http://vovan.by/
4586 постов
Дата: Четверг, 16.08.2018, 12:45 | Сообщение # 47
Уже в уровень все залито...
Разве что теперь, развести цемент водой, без добавок, до состояния сметаны, и втереть теркой в вычищеный пол?
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Четверг, 16.08.2018, 13:21 | Сообщение # 48
Феликс - НЕТ !!! Бетон уже схватился - будет отлетать, как окалина от металла..., да ещё и бетон прихватит с собой... испортишь всё...щербины появятся...  wacko
Железнение : по немного схватившемуся бетону, где-то ч/з сутки, смачивается бетон, посыпается тонким слоем цемента и заглаживается мастерком, чтобы вода выступила...
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Четверг, 16.08.2018, 13:27
4586 постов
Дата: Четверг, 16.08.2018, 15:54 | Сообщение # 49
А, тогда все, поезд ушел... Теперь пропитки - наше все...
Дата: Четверг, 16.08.2018, 18:57 | Сообщение # 50
Угу... Поинтересуйся у Игоря Хмаруна...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, Мелкий, Alex009, петрен, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha, Igorek, vetal777, radon1
