Негатив о TD
san_san
Дата: Вторник, 10.11.2009, 14:58 | Сообщение # 41
Quote (OLDJ) И вот еще что. При резком нажатии на педаль газа(особенно на пониженных передачах) машина как то в начале задумчиво набирает обороты, а потом как рванет. OLDJ, у меня тоже так, когда нагреется. Холодный подхватывает и с низов. Так ты на первой раскрути до 2500 тыс об.мин. и потом он подхватывает. Это задумчивая работа гидрокорректора, пока поршенек его не сорвется с места от внутрикорпусного давления, он тупит, т.к. дополнительная пачка топлива поступает когда поршень гидрокорректора идет вверх. Вылечится я думаю только заменой полностью узла (цилиндр-поршень) или хотябы попробовать разработать его.
OLDJ
626 постов
Дата: Вторник, 10.11.2009, 18:33 | Сообщение # 42
Vova, Да, я не как не могу перестроится с Т2 на Транзит. У Транзита более короткие передачи. Бывает забываюсь и так на второй разгонюсь(когда еще и музыка в салоне). Но наверно ты и прав твой режим более приемлемый. Ведь все беды от недостака давления масла.
FT 80,коротыш 96г.в. 2.5D Bosсh Живи честно, а то другим не на что будет жить.
Sirrega
4219 постов
Дата: Вторник, 10.11.2009, 19:17 | Сообщение # 43
Quote (Киевлянин) но мне не очень нравится звук в узком диапазоне оборотов, буду еще искать причину Что за звук? На что похож? Я тоже подбираю обороты для тишины, подозрения на выхлоп. Гул стоит на 2600-2700об.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Среда, 11.11.2009, 10:31 | Сообщение # 44
Quote (Sirrega) Что за звук? На что похож? трахометра у меня нету, могу только на пальцах рассказать сцуть в том, что при разгоне с низов и до чуть выше средних оборотов в некоем диапазоне возникает вибрация т.е. низы - все ОК средние - вибрация и звук, как будто вместо второй включил пятую, типа я насилую мотор, хотя еду на нормальной передаче выше оброты - опять все ОК, продолжаем разгон проблема возникла после ремонта дрыгателя
бобёр
257 постов
Дата: Среда, 11.11.2009, 11:57 | Сообщение # 45
А я вообще если пустой, то со светофора даю 2-ю, а затем сразу 4-ю. Ездил на тест-драйв VW Тигуан 2 л. дизель автомат, обратил внимание, что трогается также со 2-ой. Предпочитаю при возможности использовать природные неровности для заводки с толкача. В городе остановки частые, иногда в день раз по 30 приходится заводить, так ни один стартер не выдержет.
Форд-транзит 2003 г., 2 л. Дизель
Sirrega
4219 постов
Дата: Среда, 11.11.2009, 20:04 | Сообщение # 46
Quote (Киевлянин) проблема возникла после ремонта дрыгателя Тогда будет интересно! У меня без вибрации, просто гудит. Кстати на зиму снял карлсона, стало потише.
OLDJ
626 постов
Дата: Среда, 11.11.2009, 20:14 | Сообщение # 47
san_san, Спасибо. Теперь если буду у топливника то обязательно укажу не эту деталь, что бы посмотрел
francus
1675 постов
Дата: Среда, 11.11.2009, 21:19 | Сообщение # 48
Sirrega, чё за карлсон ?
Sirrega
4219 постов
Дата: Среда, 11.11.2009, 21:27 | Сообщение # 49
Вентилятор с термомуфтой.
OLDJ
626 постов
Дата: Среда, 11.11.2009, 21:36 | Сообщение # 50
Sirrega, А если где то придется буксовать или на подъем на пониженых выходить. Тепмиратура не будет подниматься или охлаждается при помощи вентилятора печки?
