Ставлю турбину на "краб"
4589 постов
Дата: Суббота, 07.06.2014, 00:17 | Сообщение # 51
Ну и сначала примерил нагнетательный патрубок, а уже после замотал его алюминиевой лентой:
Прикрепления: 7947567.jpg (114.1 Kb)
4589 постов
Дата: Суббота, 07.06.2014, 00:27 | Сообщение # 52
А вот уже все собрано:
Добавлено (07.06.2014, 00:24)
Поскольку выехать хотелось ужасно, то пока просто вывел сапун под днище, а на коллекторе штуцер заглушил уже на постоянно.
Выхлоп конечно еще не сварен, поэтому ревел громковато.
1) Без топливоподкачивающего насоса машина прекрасно заводится и едет, по крайней мере 8 км мне удалось на ней проехать.
2) ТНВД ВООБЩЕ НЕ ТРОГАЛ! Просто завел и поехал. Однозначно ровнее стала тяга, но рычит, зараза  biggrin .
Завтра планирую с обеда заняться выхлопом, да и электронасос уже поставить хочу (хай буде). А там уже можно на киевскую трассу выехать, и дать машине "под хвост", да заодно и с ТНВД поиграться. А то, блин, ты ей газу - а тебе снизу - Р-р-р-р-р!!! Все впечатление этот рев портит. Но скажу сразу: вот так как есть, с турбиной и со старыми настройками ТНВД, чуда не произошло, и машина вдвое тяговитее не стала - топлива-то больше ей никто не дал.
Добавлено (07.06.2014, 00:27)
Цитата Jenia ()
А поршня, распредвал, форсы?
В другой раз  wink . И потом, форсы, на мой взгляд, имело бы смысл менять, если бы свой ТНВД Бош решил сменить на Лукас. Но я на такое не решусь.
Прикрепления: 0916878.jpg (124.1 Kb)
Сообщение отредактировал Фелuкс - Суббота, 07.06.2014, 00:29
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Суббота, 07.06.2014, 02:46 | Сообщение # 53
Фелuкс, ждём продолжения, желаем увидеть воочию:)
4589 постов
Дата: Суббота, 07.06.2014, 09:19 | Сообщение # 54
Буду стараться. Кстати, вылез небольшой косяк: теперь воздушный фильтр просто так не поменять, патрубки мешают. Можно конечно поизвращаться, и попробовать менять его просто приподнимая крышку, но мешает нагнетательный патрубок.
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Суббота, 07.06.2014, 11:35 | Сообщение # 55
Фелuкс, от воздухана и турбой поставь оригинал, от турбы до двигла давление до 1 отм, так что смотри а то чуда может и не быть. топливо канечно нужно добавить, но сначало надо всё сделать хорошо, и подкачивающий насос ставь объязательно, можно и без него но  тогда обязательно надо надо переделывать топливный фильтр, а точнее заглушить в нём жиклёр. удачи всё у тебя получится, будит самолёт
Добавлено (07.06.2014, 11:33)
Фелuкс, да и не надо химичить с масло отводом, сделай пластину со шпильками и привори к поддону, потом продерявишь и поставишь родной шланг
Добавлено (07.06.2014, 11:35)
Фелuкс,  ну и потом надо будит проверить давления турбины, но при нагрузке и с накрученным топливом, в стоковом боше турбину не раскрутишь.
Skype-pire111
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Суббота, 07.06.2014, 12:28 | Сообщение # 56
Цитата Фелuкс ()
я связан с промышленным "холодом" - куча датчиков в компрессора именно на ФУМ пакуется, и ничего, держит десятки Бар, да еще и на зверски текучем фреоне
Тогда всё норм, если есть опыт.
Удачи в постройки ТД.
4589 постов
Дата: Суббота, 07.06.2014, 21:00 | Сообщение # 57
Спасибо!
Теперь пойдем по порядку:
Так нету, зараза, такого, чтобы именно чтобы с турбины на "крабий" коллектор. Но я поиски не прекращаю.
Уже забрал сегодня с "Новой Почты", буду ставить.
Что вы меня все им пугаете?  biggrin
Ладно-ладно, буду масло вскорости менять - займусь этим.
 0.65-0.7 Бар при 4000об/мин. На холостых правда, проверял: в штуцер сапуна в коллекторе вставил манометр через шланг.
Я конечно понимаю, что как у тебя мощность, и близко не получу.
Итак, сегодня со второй половины дня занялся выхлопом:
В наличии: старые "штаны" с дырявой гофрой (на фото слева), новая гофра (три года дома лежала, от другой машины, не успел поставить), купленный метр трубы с хитрым изгибом, от выхлопа то ли от Газели, то ли УАЗа, и, доставшийся с турбиной патрубок с двойным изгибом (на фото справа).
Прикрепления: 9643240.jpg (114.4 Kb) · 0766479.jpg (112.9 Kb)
Сообщение отредактировал Фелuкс - Суббота, 07.06.2014, 21:00
4589 постов
Дата: Суббота, 07.06.2014, 21:02 | Сообщение # 58
Покрутил в руках все это богатство, прикинул так и сяк. Ясно, что фланец со старых "штанов" нужно сохранять. В итоге, по сути, просто вырезал старую гофру и вварил новую, и отрезал это дело от собственно "штанов":
Прикрепления: 7393762.jpg (114.9 Kb)
Сообщение отредактировал Фелuкс - Суббота, 07.06.2014, 21:03
4589 постов
Дата: Суббота, 07.06.2014, 21:05 | Сообщение # 59
Примерил - неплохо становится.
Далее отрезал от доставшегося с турбой патрубка "хвостик", который собственно к турбине крепится, потом укоротил купленную трубу, оставив часть с изгибом, и поприхватывал "точками":
Прикрепления: 8068391.jpg (101.1 Kb)
4589 постов
Дата: Суббота, 07.06.2014, 21:07 | Сообщение # 60
После чего пошел на "разделочный" стол, и проварил швы, вернее, начал варить вкруговую, но
меня отчим отогнал, он-то дипломированный сварщик tongue  :
Прикрепления: 2861952.jpg (172.7 Kb) · 0213981.jpg (94.8 Kb)
Сообщение отредактировал Фелuкс - Суббота, 07.06.2014, 23:48
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, lkti, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, red9393, Camion
