Ставлю турбину на "краб"
Фелuкс
Дата: Суббота, 07.06.2014, 21:09 | Сообщение # 61
Вот так получилось, вид снизу: один хрен чуток перекосил .
Сообщение отредактировал Фелuкс - Суббота, 07.06.2014, 21:13
Фелuкс
Дата: Суббота, 07.06.2014, 21:11 | Сообщение # 62
А дальше влупил ливень, и я удрал домой . Вот кстати, забрал топливоподкачивающий насосик, но поставить не успел, только примерился, трубки наготовил...
mozoart
1510 постов
Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 00:54 | Сообщение # 63
Фелuкс, повтори пожалуйста, что за топливная помпа то?
pire111
1503 поста
Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 10:20 | Сообщение # 64
Цитата Фелuкс (  ) Что вы меня все им пугаете? потому что уровень масло уйдёт в твой шланг и потом мотор будит голодать.Добавлено (08.06.2014, 10:18) ---------------------------------------------
Цитата Фелuкс (  ) Вот так получилось, вид снизу: один хрен чуток перекосил как на мну отлично.Добавлено (08.06.2014, 10:20) ---------------------------------------------
Цитата Фелuкс (  ) 0.65-0.7 Бар при 4000об/мин. На холостых правда, проверял: в штуцер сапуна в коллекторе вставил манометр через шланг. Я конечно понимаю, что как у тебя мощность, и близко не получу. ого. на ходу она скорее покажит результат по лучше чем моя стоковая турбина. буду ждать результат. ну и конечно зачёт о проделанной работе.
Фелuкс
Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 11:07 | Сообщение # 65
Толь,не понял, куда уровень уйдет? В смысле, что в шланг наберется и он будет постоянно полный? Тогда просто придется еще грамм сто долить. Или я не то понял? А что, 0.7 Бара - это много? У меня на Ванетте турбина стояла, так там еще заводской был клапан во впуске, типа подрывного на отоплении, он при 0.8 срабатывал. И таки срабатывал, если цикловую подачу на ТНВД излишне накручивал.
Цитата mozoart (  ) что за топливная помпа то? Вова, это электронасосик низкого давления, рабочее на выходе - всего 0.2 Бар. На АУКРО брал: http://aukro.ua/elektro....45.html Я бы и на авторынке купил, но не было, как ни странно, хотя точно помню, что год тому сотрудник на старую Вольво на рынке покупал.
goncharov
Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 11:35 | Сообщение # 66
Фелuкс, Очень интересно.Молодца,я к примеру на такое не решился,просто кажется,эфект будет минимальным.Но надежда конечно есть.Жду с нетерпением испытаний,настройки и как конечный результат это твой вердикт + в репу.
transit150
5316 постов
Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 12:00 | Сообщение # 67
Цитата goncharov (  ) я к примеру на такое не решился,просто кажется,эфект будет минимальным.
Эффект будет только после замены форсунок на 100 сильные...
Фелuкс
Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 12:18 | Сообщение # 68
Не думаю. Вернее, думаю, что не настолько возрастет мощность, чтобы родных форсунок не хватило. Силенок 10-15 прибавится - и замечательно. И приведу пример из личного опыта: владел Ниссаном Ванетте С23. На моторы 2.0Д и 2.0ТД(у атмосферника 68 сил, или 70, не помню точно, а турбо - 79) идут одинаковые форсунки. ТНВД там полностью механический, с механическим же корректором. У меня же топливного (воздушного) корректора нет - значит, дабы не дымил на низких оборотах, придется немного "недокармливать". Посмотрим, что дадут натурные испытания. Могу сказать, что если полтора года тому раскручивал на трассе до 4250 об/мин, то полсе дооборудования (большой багажник, лестница, салон-трансформер, обесшумка, доп.аккум и т.д.) не могу раскрутить больше 3850-3900. Вернее могу, но не на пятой передаче .
Сообщение отредактировал Фелuкс - Воскресенье, 08.06.2014, 16:08
goncharov
Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 12:22 | Сообщение # 69
Цитата Фелuкс (  ) Посмотрим, что дадут натурные испытания. Вот это лучший прогноз,практика за частую расходится с теорией.Ждём.
Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 16:37 | Сообщение # 70
Цитата Фелuкс, ...турбина-то с водяным охлаждением, но там совсем все просто, да и шланги длинные шли в комплекте. Врезался в разрыв шланга, который идет с выхода печки обратно в блок (по крышке клапанов он проложен).
-- Фел Вы ничего не напутали ? Шось мені здається, що все навпаки .....
