Ставлю турбину на "краб"
Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 17:36 | Сообщение # 71
В смысле, направление потока жидкости? Я не вникал...
В общем, установил электрический подкачивающий насос, и поехал. Кстати, так и не понял, нах... я его купил  biggrin . Заводится и едет что с включенным, что с выключенным одинаково. Я его и выключил.
Добавлено (08.06.2014, 17:36)
Ну, и собственно, натурные испытания. Изначально, еще до выезда, добавил цикловой подачи на пол-оборота, и гидрокорректор на один оборот ввернул. Хорошо пошло! Не дымит? Я еще чуток добавил. Потом еще и еще...
Пока остановился на том, что гидрокорректор ввернут на два оборота, цикловая подача  - на оборот с четвертью. Цикловую точно больше не буду добавлять - иначе подымливать на низких оборотах начинает, а вот с гидрокорректором еще поиграюсь.
Вылезла неприятность: если полностью прогретую машину заглушить, и завестись через пару-восемь минут, то секунд 30 дымит сизым  cry . Больше газу - больше дыму, но быстрее прокашливается. И все, перестает дымить, до следующего глушения. Я так понимаю, масло в полость стекает (может одной улитки, а может и в обе натекает), и при запуске крыльчатка его швыряет либо в мотор, либо в трубу.
Хотя заводил позавчера без нагнетального и всасывающего патрубка - вроде не плюется. Ну как не плюется: на оборотах, раз в 10 секунд капельку по стенке выгоняет, и сдувает. Но я и не прогревал полностью тогда.
Вывел пока сапун на улицу - он и так у меня подымливает масляным туманчиком, а тут еще турбина фокусы показывает. Не хватало для полного счастья мотор вразнос пустить  biggrin .
Но ребята, скажу я вам, оно того стоит! Тяга, тяга, и еще раз тяга! Машина ожила, крутишь ее до 3000 оборотов, а она не сдыхает, а продолжает дальше набирать, мол, давай, хозяйн, еще, еще, я могу!
Согнал с ряда на трассе какого-то Вито 108-го: подпер его сзади, и моргаю. Он газу - я газу. После 130 он дымить начал, как подбитый истребитель, а я пошел дальше разгоняться. До 4300об/мин раскрутил, с минуту так скорость подержал, и убавил - нервы не выдержали.
Прикрепления: 5874039.jpg (101.5 Kb) · 0596061.jpg (101.5 Kb)
Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 17:41 | Сообщение # 72
Цитата Фелuкс ()
Но ребята, скажу я вам, оно того стоит! Тяга, тяга, и еще раз тяга! Машина ожила, крутишь ее до 3000 оборотов, а она не сдыхает, а продолжает дальше набирать, мол, давай, хозяйн, еще, еще, я могу! Согнал с ряда на трассе какого-то Вито 108-го: подпер его сзади, и моргаю. Он газу - я газу. После 130 он дымить начал, как подбитый истребитель, а я пошел дальше разгоняться. До 4300об/мин раскрутил, с минуту так скорость подержал, и убавил - нервы не выдержали.
для натурных испытаний - отлично. ПОЗДРАВЛЯЮ!
для манеры езды .....  sad
Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 17:43 | Сообщение # 73
Не, постоянно так ездить - мотор из-под капота на колени выскочит  biggrin .
Я на трассе держу 3000-3200об/мин, т.е. стараюсь примерно 105-110км/ч ехать.
Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 17:50 | Сообщение # 74
Фелuкс, по поводу насоса - тебе нормально продали ?  ,
там на аукро делают акцент - подходит ко всем карбюраторным двигателям.
Зимой прокачает кисель?  wink
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 19:09 | Сообщение # 75
  Ту прям в разнос. Мой уже почти 80тыс подкушивает через турбу и ничего страшного. Даже нагара на поршнях нету.
Мой больше 3500 нету смысла крутить. Дальше орёт, а не едит. Толи из-за редуктора 5.14, толи насос неправильно накручен.
Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 21:11 | Сообщение # 76
И что, тоже, если горячий заглушить и через пару минут завести - дымом плюется?
Цитата Фелuкс ()
становил электрический подкачивающий насос, и поехал. Кстати, так и не понял, нах... я его купил  . Заводится и едет что с включенным, что с выключенным одинаково. Я его и выключил.
Что с ним, что без него...
1814 постов
Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 21:15 | Сообщение # 77
Так лёгкий сероватый дымок. Как то на заморачуюсь на эту тему.
Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 21:31 | Сообщение # 78
yahoo Вот это показатель.Я бывает так же с мерсами поступаю,ох они и упорные yes
Поздравляю с победой,с настройками ещё поиграешся,найдёш золотую середину wink
Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 23:56 | Сообщение # 79
Есть, есть у них такая черта.
Спасибо за поздравления.
Не, блин, у меня хорошо плюется. Завтра утром посмотрю, как при пуске будет.
Ну и чуток покатаюсь, пойму как с жором масла стало.
Дата: Понедельник, 09.06.2014, 05:22 | Сообщение # 80
Цитата Фелuкс,  ... Я не вникал...
 -- а зря...- это самый горячий патрубок на моторе...
