Ставлю турбину на "краб"
Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 03:08 | Сообщение # 141
Я просто понимаешь, не сильно верю в повышение мощности благодаря интеркуллеру. Да, мотору легче, поршневой - с этим и спорить не буду. Но мощность... Это ж какое сопротивление нужно прокачать - объем-то воздуха приличный идет!
З.Ы. Как погуляли? А тоя я вот только 5 минут как домой зашел  wacko .
Кстати, ехал сейчас с женой на бусе - она сразу тишину в салоне оценила  yahoo .
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 15:24 | Сообщение # 142
Цитата Фелuкс ()
А скажи еще пожалуйста вот что: интеркуллер? Есть с него толк в плане прироста мощности?
НЕ СТОИТ ЗА НЕГО ДУМАТЬ. цена вопроса, да и не заметил я не какого прироста мощности не с родным не с увеличенным.
Цитата Фелuкс ()
Интересно еще, если вместо штатного "воздухана" поставить фильтр - "нулевик"?
нет, не какого от него толку тока громче станет машина и всё.
недавно кто то скидывал сылл https://www.youtube.com/watch?v=EVjsfLg8aRA
Skype-pire111
АК90 Меня здесь нет
126 постов
Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 15:44 | Сообщение # 143
По поводу интеркулера, наши моторы создавались настолько давно, что для нас это вопрос не актуальный. Где то на Дроме эта тема поднималась. Точно уже не помню. Но суть такова при поломке и не возможности поменять интерколер, он отключался и каких либо заметных изменений не было. Но там речь шла о достаточно старых авто. А вот современные с малообьемными движками скорее всего таких процедур не простят.
LDV Convoy 1998г/в 2.5D краб
Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 15:47 | Сообщение # 144
Про интеркуллер понял, спасибо! Хотя:
Цитата pire111 ()
цена вопроса,
Отдают от Октвавии за 100 грн, только закаканный вусмерть (турбина маслом плевалась).
А про "нулевик" еще подумаю... Я эти ссылки помню. Но это же обычный мотор, и подачу топлива никто не изменял. Но опять же, тишина тоже важна... Ладно, пока задача №1 по турбине - синенькие форсунки.
Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 16:43 | Сообщение # 145
Цитата Фелuкс ()
30км/ч? Пофиг, гыр-гыр-гыр, и едем дальше.
 а зря
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 17:26 | Сообщение # 146
Цитата san_san ()
30км/ч? Пофиг, гыр-гыр-гыр, и едем дальше. а зря
Савершенно согласен, как "проба пера" - возможно,
НО масляного голодания никто не отменял, а тем паче с турбиной.
Поэтому в натяг ездить крайне не рекомендовано.
Я тоже иногда на 5-й до 40-ка упадаю, но она у меня вместо нейтралки biggrin
блог
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 17:31 | Сообщение # 147
Не пойму, почему стало из-за улитки тише? Из-за дросселя? Заслонка может конечно гудеть.
Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 17:42 | Сообщение # 148
Вот мне тоже интересно, но тем не менее! Дроссель у меня был давно ампутирован, так что он отпадает (на второй день после покупки машины, заглушил намертво ЕГР, и снял с оси заслонку). Я так понимаю, что во-первых, сам выхлоп стал тише, а во-вторых, мотор явно мягче работает, нет такого надрыва при активном разгоне.
Yavpatorfriends
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 17:43 | Сообщение # 149
Фелuкс, Ждали на встрече в Киеве а тебя не было. Держал хмельницкое пиво для тебя - пришлось Чака дополнительно угосить
ПВА Меня здесь нет
149 постов
Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 17:53 | Сообщение # 150
Можешь и не думать. Нулевой фильтр уменьшает разряжение воздуха во впускном коллекторе и не на столько качественно очищает воздух как обычный фильтр. В твоем случае турбина решает вопрос с разряжением. А "нульцевик" добавляет шумности и довольно быстро забивается, замечено из личного опыта ( ставил на транзит потом убрал).
Ford Transit V 1996 короткий средний 7 мест уже "краб" 235х75х15 продан. Шкода октавия тур 1.9 Д 2008г.
