Ставлю турбину на "краб"
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 18:38 | Сообщение # 151
Цитата ПВА ()
ставил на транзит потом убрал
"зажигалочники" тоже жаловались на нулевик, одни понты, а толку "0" biggrin
блог
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 18:44 | Сообщение # 152
Цитата Pavlyxa ()
Не пойму, почему стало из-за улитки тише?
для начала турбина гасит выхлоп и его збивает от порций, по этому выхлоп идёт ровный, на атмосфернике выхлоп идёт порциями, от чего его и гоняет туда сюда, и если слушать выхлоп то есть как бы прострелы, это завихрение.
Skype-pire111
Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 18:44 | Сообщение # 153
Цитата Yurezz ()
Ждали на встрече в Киеве а тебя не было
Да я до последнего думал, что выеду, даже подарок Виталию взял (теперь Новой почтой придется передавать), а попал домой только сегодня, в начало третьего утра  wacko .
С нулевиком все понял, ставить не буду.
1503 поста
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 19:03 | Сообщение # 154
Цитата Фелuкс ()
цена вопроса,Отдают от Октвавии за 100 грн, только закаканный вусмерть (турбина маслом плевалась). А про "нулевик" еще подумаю... Я эти ссылки помню. Но это же обычн
добавь к этому патрубки и хомуты, ты получишь цену и ненадёжную конструкцию.
 я что бы поставить интеркулер от дельфина, патрубок покупал за 400 гр. так как химичить а потом в дороге плакать не хочу.
Skype-pire111
Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 19:09 | Сообщение # 155
Так один хрен без химии не обойтись - вс равно или патрубок не такой, или изгиб не совпадает.
Но уже понял, что толку нет. Пока буду подыскивать форсунки (совсем не спеша, т.к. еще на зиму нужно пару 16-х шин найти).
1503 поста
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 19:31 | Сообщение # 156
и мне надо, у меня есть пара 215х65х16 континенталь давольно хорошая, если что свисти.
Skype-pire111
Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 20:00 | Сообщение # 157
Свистнул. Я, в принципе, больше шипы люблю, но все равно свистнул  wink .
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 21:13 | Сообщение # 158
Точно. Сегодня послушал как у меня идёт выхлоп и у знакомого на атмосфернике. Разница есть.
Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 23:23 | Сообщение # 159
Цитата Фелuкс ()
С компрессией 24-22-20-24?
Цитата Фелuкс ()
20 - это нормально?! surprised Зимой-то заводится - благо редукторный стартер, два аккума, и все силовые клеммы пропаяны. Этой зимой в -19 легко завелся - компрессия-то низковатая, вот стартер и крутит как ошпаренный, аж передок трусится biggrin
С такой,как ты указал,компрессией уверенный пуск до +5 гр С.
Так что что-то не так .Или компрессия выше,или мороза нет.
Но мороз меряют кроме Гидрометеоценрта еще и твои нос и руки,так что не так с компрессией. biggrin
Почему стал мягче работать мотор?
В турбине воздух нагрелся до почти 100 гр С плюс реальное давление в КС уже не 35 атм,а все 50 и соответственно,температура сжатого воздуха выше.Первая струя топлива моментально воспламеняется и поджигает остальное топливо.Получается малое время задержки воспламенения.Грубо говоря,топливо горит факелом,как в топке котла,а не взрывается,как топливо-воздушная смесь в бензинке.
В дизелях топливо начинает впрыскиваться за некоторое время до достижения максимума температуры от сжатия.За это время топливо испаряется и перемешивается с воздухом.Чем больше опережение впрыска,тем больше топлива успевает попасть в КС и тем жестче работа мотора.
Как я только что писал,в турбомоторе за счет предварительного сжатия воздуха в турбине раньше возникают условия самовоспламенения топливовоздушной смеси и поэтому при том же угле опережения впрыска мотор работает мягче.ИМХО.
То,что греется впускной коллектор-понятно,воздух уже нагрелся от сжатия в турбине.
В турбированном моторе Транзита впускной коллектор охлаждается/подогревается ОЖ до температуры двигателя.
Еще одна причина,возможно,главная,снижения шума работы мотора-ты сразу снял воздушную заслонку,а без нее мотор работает много громче такого с заслонкой.А сама турбина с ее бешенновращающимися деталями является глушителем впуска,так как сглаживает пульсации давления на впуске.
Примерно ту же роль исполняет заслонка-она дросселирует поток воздуха и сглаживает колебания давления на малых и средних оборотах.На высоких оборотах на шум впуска уже не обращают внимания.Хотя Транзит на ХХ изначально шумнее многих других дизельных машин-одногодок,а вот под нагрузкой ситуации выравнивается.Как-то читал об этом в старом ЗР.
Сообщение отредактировал черный_чак - Воскресенье, 15.06.2014, 23:24
Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 23:59 | Сообщение # 160
Ого! Ну в принципе, логично.
Ну, во-первых, это только в третьем цилиндре, в остальных получше. И если не трогать факельную свечу - то ниже нуля доооооооооолго стартером нужно крутить. На обычном Боше он тупо не заводился, вот крути его до усрачки, ставь пусковую станцию - не заводится и все, пых-пых делает из глушителя, не более... Не, я конечно полчаса крутить не пробовал, стартер было жалко, но аккум - "сотку" садил, потом переставлял со скорпио 63-й в паре с пуско-зарядным - садил и 63-й (ну как, садил - Скорп от него заводился, правда с натугой).
Надо, в принципе, еще раз замерить. Я замерял сразу после покупки, но там совсем грустно было (22-20-18-22(или 20, не помню)), ЕГР заклинивший полуоткрытым, впускной как раз на 3-м цилиндре так зарос, что мизинец (!) не пролазил. Я все отмыл, три раза адской смесью раскоксовывал кольца (сам замешиваю), стало однозначно лучше, масло лью хорошее, меняю пораньше - может еще кольца расшевелило. Жор, в принципе, приемлимый: еще без турбины ездил по трассам, держал обороты 3000-3200, так за 1800км слопало чуть больше пол-уровня.
