Ремонт насоса ГУР
Olegan Меня здесь нет
226 постов
Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 20:46 | Сообщение # 91
Цитата (ft-master)
И никаких герметиков там,где их быть не должно.
С начальством не поспоришь!  Герметик по минимуму. Чутка под кольцо и чутка к задней части крышки. Просто корпус насоса  в месте прилегания резинки был достаточно неплохо карродирован.  Пришлось чистить скотчбрайтом средним. Да и сама резинка не совсем круглой формы от времени.
Когда ставилась крышка лишки герметика вылезли на свободу, так что внутри его оказаться в принципе не может. Я просто уверен в этом. Перестраховался  на всякий случай. Думаю, что не зря. Всем удачи!
Форд Транзит, 1998, 4HC,короткий, низкий, белый.
Опель Омега В караван,1997, клима, ручка.
Скайп mityaevo76
kirillvolk_06 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 00:43 | Сообщение # 92
Посоветуйте подтекает масло возле трубок, что можно сделать.
[b]Добавлено[/b] (02.02.2013, 20:41)
Кто разбирал можно обварить с верху
Добавлено (03.02.2013, 00:43)
есть тут живые
Прикрепления: 8711178.jpg (229.4 Kb)
форд транзит L100 90г
Сообщение отредактировал kirillvolk_06 - Суббота, 02.02.2013, 20:47
226 постов
Дата: Понедельник, 04.02.2013, 00:09 | Сообщение # 93
Может запаять  попробовать?
Я как-то делал что-то похожее. Паяльник размером с компьюторную мышь, на газу который греть надо.
Зачистил , обезжирил. Кислота, припой и вперёд. Держать будет не хуже сварки.(вибраций там особых нет)  Попробуй. Удачи!
Скайп mityaevo76
Сообщение отредактировал Olegan - Понедельник, 04.02.2013, 00:16
2 поста
Дата: Вторник, 05.02.2013, 01:34 | Сообщение # 94
[quote=Olegan]Я как-то делал что-то похожее. Паяльник размером с компьюторную мышь, на газу который греть надо.
Зачистил , обезжирил. Кислота, припой и вперёд. Держать будет не хуже сварки.(вибраций там особых нет) Попробуй. Удачи! [/quote]
спасибо за совет так и зделал запаял все держит пока без подтеков.
bletter Меня здесь нет
81 пост
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 14:20 | Сообщение # 95
8 суток стояла машила, завел поехал, стал туго крутиться руль, остановился долил жидкости, все норм гул пропал, утром поехал, опять туго крутиться, ушло пол бачка жидкости, год назад поменял сальники на насосе.
Жидкость в бачке ГУР пениться, откуда тогда воздух сосет. Что смотреть насос или рейку. Грешу опять на сальники в насосе.
Ford Transit (85-300) 2003 год пассажир 9 мест
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 20:22 | Сообщение # 96
Трубки что идут от насоса на рейку. Как вариант прокачать и смотреть дальше.
81 пост
Дата: Среда, 20.02.2013, 10:04 | Сообщение # 97
Увидел откуда жидкость капает, со стороны входа трубок в рейку. Капает 1 капля в 1 секунду примерно.
Добавлено (20.02.2013, 10:04)
нашел откуда жидкость льет, снял пластину, которая держит трубки, и на трубке которая толстая верхняя(на фото слева) - идет к бачку, в районе прилегания пластины есть небольшая протертость стенки, оттуда и сочилась.
Прикрепления: 9446309.jpg (229.1 Kb) · 8833269.jpg (241.6 Kb)
Горя Меня здесь нет
34 поста
Дата: Суббота, 09.03.2013, 19:24 | Сообщение # 98
Цитата (XeroX)
я тоже перебрал насос ГУР поменял сальник, а положение крышки ненаметил. щас все крутится не рипит но насос будтобы не качает, крутить баранку тяжело. Подскажите в чем причина, и как ее решить.
Тоже интересно как вычислить правильное положение крышки?
FT"96
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Суббота, 09.03.2013, 19:52 | Сообщение # 99
если кому надо есть на продажу в отличном состоянии
Прикрепления: 1689012.jpg (148.7 Kb) · 0099772.jpg (133.2 Kb) · 2942840.jpg (142.8 Kb)
Skype-pire111
Сообщение отредактировал pire111 - Суббота, 09.03.2013, 19:55
Algoritm Меня здесь нет
248 постов
Дата: Четверг, 04.04.2013, 21:47 | Сообщение # 100
а есть разница между насосом до 92 г и после ? у меня машина 98 г -можно ли поставить насос до 92г?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, batraz
