Ремонт насоса ГУР
АлексЕйск Меня здесь нет
41 пост
Дата: Пятница, 18.05.2012, 16:43 | Сообщение # 71
и хоть убейте, прочита всю тему так и не получилось снять кольцо..растолкуйте бестолковому, как это сделать?
Добавлено (18.05.2012, 16:43)
ау????
Прикрепления: 9275054.jpg (123.3 Kb)
Форд Транзит 1991 года, 2,5 Disel, Автодом, не карб.
Yari4ok Меня здесь нет
4 поста
Дата: Вторник, 22.05.2012, 16:13 | Сообщение # 72
Руль крутится туговато, особенно если на месте. предыдущий хозяин говорил что наверное надо поменять насос ГУРа, ничего не шумит и не течет (по крайней мере в насосе ГУРа).
Скажите это 100 % замена насоса ГУР или есть варианты по его ремонту?
1993
2.5 дизель (без турбины)
XeroX Меня здесь нет
36 постов
Дата: Вторник, 22.05.2012, 23:53 | Сообщение # 73
[quote=Yari4ok]Руль крутится туговато, особенно если на месте. предыдущий хозяин говорил что наверное надо поменять насос ГУРа, ничего не шумит и не течет (по крайней мере в насосе ГУРа). Скажите это 100 % замена насоса ГУР или есть варианты по его ремонту?[/quote]
проверь шаровые, бывает из-за них туговато крутить руль, если нет то разбери насос ГУРа но смтри как разбираеш чтобы потом правильно собрать, промой всю систему и когда собереш чтобы воздух нигде не подсасывало, прокачай гур на подешенном авто и потом попробуй.
Добавлено (22.05.2012, 23:53)
[quote=АлексЕйск]и хоть убейте, прочита всю тему так и не получилось снять кольцо..растолкуйте бестолковому, как это сделать?[/quote]
Какое кольцо?
Ford Transit, 1998, 2.5 дизель 56 квт, коротыш, грузовой на 15 базе
4 поста
Дата: Среда, 23.05.2012, 01:32 | Сообщение # 74
А на что смотреть? как понять робочий он или нет?
1993
Сообщение отредактировал Yari4ok - Среда, 23.05.2012, 01:32
41 пост
Дата: Четверг, 24.05.2012, 11:06 | Сообщение # 75
кольцо стопорное на шестеренке. Я же фото выложил. Братцы, как снять ?
Добавлено (24.05.2012, 11:06)
ау?????? Насос снят, разобран. Не могу добраться до сальника...ну помогите советом. Не хочется поломать сдуру...
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Четверг, 24.05.2012, 19:51 | Сообщение # 76
АлексЕйск, не видел пака нихто, а я не нашёл... жди... smile
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Пятница, 25.05.2012, 13:52 | Сообщение # 77
Конструкция незнакома (редкие насосы - обычно сразу меняем на обычные).А не проще фланец передний спрессовать??
Дата: Пятница, 25.05.2012, 14:23 | Сообщение # 78
Quote (ft-master)
Действительно, зачем огород городить если дело только в сальнике....
Quote (АлексЕйск)
Кто скажет марку насоса? точнее маркировку?
маркировка 1660613 либо кросс 1660614 (аналоги уж сами глянете) только что это особо меняет.....
Yakubovsky Меня здесь нет
299 постов
Дата: Вторник, 12.06.2012, 19:46 | Сообщение # 79
АлексЕйск, кольцо не снять! Я промудохался 2 дня. Надо спресовывать фланец. В моем случае никакими, найденными мной съемниками и приблудами, даже пошевелить не удалось. Фланец посажен на горячую и завальцован, потому нужно срезать болгаркой милиметра 3-4 фланца с валом и высверливать вал на глубину примерно 1,5см. Дальше установить корпус на ДЕРЕВЯННЫЕ проставки(два бруска) вставить в высверленное отверстие болт и уе.ать со всей дури кувалдой biggrin (только не промажь).Я пока пришел к такому радикальному методу сильно покоцал поверхности, в итоге все заменил, течь перестало, но работает очень херово. А как ты решил свою проблему?
PS Фотоотчет позже.
Ребятки, а насосы можно взамозаменять, например вместо моего 90г.в. на 98г.в.?
Transit 92 г.в. 2,5D 4BA Bosch,шасси
Синенький у нового хозяина:)
Olegan Меня здесь нет
226 постов
Дата: Понедельник, 21.01.2013, 16:10 | Сообщение # 80
Всем привет! Ситуация такая. Снял вчера насос гур. Когда открутил нижний штуцер высокого давления, на нём обнаружилась уплотнительная шайба. Белая такая. Как будто второпластовая. Раздавленная в дым. И где такую брать теперь? В экзисте такой нету. Буду благодарен за советы.
Форд Транзит, 1998, 4HC,короткий, низкий, белый.
Опель Омега В караван,1997, клима, ручка.
Скайп mityaevo76
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, batraz
