Ремонт насоса ГУР
Дата: Суббота, 17.03.2012, 12:12 | Сообщение # 61
Quote (vladya)
Ребята, вот как два-три дня стал руль туговато крутится. Атф на месте, уровень держит, гула нет. Что это может быть? Где копать- рейка, насос, житкость?
Quote (vladya)
Может кто то знает или сталкивался подобным? Каким путем и по этапностью проверять и найти причину?
Точить переходник и замерять давление насоса.
Quote (Jon)
Всем привет, хотел поинтересоватся разбиравщих насос там подшипники есть? или че-то другое а то с насоса слышен шум похрустования при его нагрузке, так же имеется люфт шкива в верх вниз
Насосы бывают на подшипниках и втулках.По твоему описанию - насос на подшипнике (который к тому же рассыпался)
Jon Меня здесь нет
167 постов
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 11:12 | Сообщение # 62
Найти их можна?
Ford Transit FT 190 LD
2,5 Dizel
4HB
11 rus
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 11:29 | Сообщение # 63
Quote (Jon)
Найти их можна?
Да .Не проблема.Генераторные подшипники. 203 или 303
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 13:43 | Сообщение # 64
Добрый день!Разобрал насос с целью поменять сальник!поменял, все поставил на место одел заднюю крышку, НО не наметил ее положение при разборке насоса!установил насос залил жижу в бачек все крутится НО при повороте руля насос начинает напряженно работать! раньше такой шум был только когда рульвыкручивался до упора!сейчас на протяжении всего вращения! ЧТО ДАЕТ РИГУЛИРОВКА ЗАДНЕЙ РКЫШКИ??? помогите :)
XeroX Меня здесь нет
36 постов
Дата: Суббота, 24.03.2012, 10:03 | Сообщение # 65
я тоже перебрал насос ГУР поменял сальник, а положение крышки ненаметил. щас все крутится не рипит но насос будтобы не качает, крутить баранку тяжело. Подскажите в чем причина, и как ее решить.
Ford Transit, 1998, 2.5 дизель 56 квт, коротыш, грузовой на 15 базе
Дата: Суббота, 24.03.2012, 16:32 | Сообщение # 66
Положение статора и крышки надо замечать при разборке.Иначе качать не будет.
36 постов
Дата: Среда, 04.04.2012, 01:02 | Сообщение # 67
а как ее выставить если уже не заметил?
Добавлено (25.03.2012, 23:07)
Здравствуйте!
Так знает кто нибудь как отрегулировать насос гидроусилитея?
Добавлено (04.04.2012, 01:02)
подскажите как отрегулировать насос ГУР
bletter Меня здесь нет
81 пост
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 17:56 | Сообщение # 68
[quote=bletter]Добрый день всем, ремонтопригоден ли насос ГУРа (замена сальников) в FT 2003 года 2,0D 85 л.с. Хочу устранить течь, а то надоело подливать жидкость.[/quote]
Давно уже разобрал насос и поменял сальники, там стоят 15*24*6 мм, поставил Corteco 12000444B размеры 15*24*7 мм, насос теперь не течет. В итоге ремонт обошелся в 5$ Офф. дилер приговорил замену насоса стоимостью 400$, при этом говоря, что только замена насоса.
Ford Transit (85-300) 2003 год пассажир 9 мест
Сообщение отредактировал bletter - Понедельник, 16.04.2012, 17:57
Olegan Меня здесь нет
226 постов
Дата: Четверг, 17.05.2012, 21:00 | Сообщение # 69
Пришёл сегодня сальник 16/30/7. По EXIST- 7304313 Corteco. На вид , вполне добротный. Думаю походит.
Прикрепления: 9591922.jpg (237.1 Kb) · 8679257.jpg (244.1 Kb) · 6173296.jpg (171.7 Kb)
Форд Транзит, 1998, 4HC,короткий, низкий, белый.
Опель Омега В караван,1997, клима, ручка.
Скайп mityaevo76
АлексЕйск Меня здесь нет
41 пост
Дата: Пятница, 18.05.2012, 10:50 | Сообщение # 70
Форд Транзит 1991 , 2, дизель. Автодом-кемпер.
Кто скажет марку насоса? точнее маркировку?
Прикрепления: 8054956.jpg (133.3 Kb)
Форд Транзит 1991 года, 2,5 Disel, Автодом, не карб.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, batraz
