Ремонт насоса ГУР
nigdave Меня здесь нет
223 поста
Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 11:58 | Сообщение # 41
ВОПРОС ТАКОЙ! ЕСЛИ ВСЁ ТАКИ ПРИ РАЗБОРКЕ НАСОСА ГУР,У МЕНЯ ВЫПАЛ САМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ! КАК ЕГО НА МЕСТО ПОСТАВИТЬ,СРАЗУ НЕ ЗАСЁК КАКОЙ СТОРОНОЙ ОН СТОЯЛ,ТАМ ДВА ШТИФТА ЕСТЬ.ПОДСКАЖИТЕ!
Добавлено (17.04.2011, 11:58)
желательно выложите саму схему устройства насоса ГУР,если такая имеется!
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 12:56 | Сообщение # 42
nigdave, я свой разбирал 3 раза.с первой попытки собрал и он вылт как недорезанный.со второй тока када руль вращаешь,ну а 3 оказалась самая удачная работает до сих пор. как правильно ставить сам уже не помню так как 2года прошло. просто после каждого последующего разбора ставил по другому потроха и в итоге нашел в чем косяк. удачи.
Transistor Меня здесь нет
33 поста
Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 17:04 | Сообщение # 43
Кто знает каталожный номер сальника насоса на 1998 года транзита?
Ford Transit 1998 г.в. 2.5D (краб)
Hardrock Меня здесь нет
25 постов
Дата: Понедельник, 29.08.2011, 14:54 | Сообщение # 44
Уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, как именно снять стопорное кольцо с задней крышки насоса ГУР? не получается что-то.... уже полчаса мучаюсь
Ford Tranzit, 1994г.в., дизель
Дата: Понедельник, 29.08.2011, 15:44 | Сообщение # 45
Quote (Hardrock)
Сбоку напротив кольца отверстие милиметра 3-4 в диаметре.Подбери коротенький штырь по диаметру и пробей молотком.
25 постов
Дата: Понедельник, 29.08.2011, 16:16 | Сообщение # 46
ft-master, Спасибо большое! вытащил. Но теперь еще проблемка. крышка не хочет вылазить. кук-будто или вакуумом присасывает или диаметром больше. не понятно
Дата: Понедельник, 29.08.2011, 16:24 | Сообщение # 47
Quote (Hardrock)
Очисти стык ножом или отверткой, продуй, и аккуратно(без фанатизма) , держа за корпус стукни обо что нибудь массивное (тисы,наковальня) фланцем wink ВНИМАНИЕ Запомни взаиморасположение деталей(или пометь) для последующей сборки
25 постов
Дата: Понедельник, 29.08.2011, 16:47 | Сообщение # 48
ft-master, еще раз спасибо! все получилось. только не успел придержать и высыпались пластины. я правильно понял, это типа лепестки, как на всех насосах подобной конструкции? все остальное отложил в том порядке как и было и запомнил. при сборке пластинки вставить в пазы и все?
Дата: Понедельник, 29.08.2011, 16:54 | Сообщение # 49
Quote (Hardrock)
Да.Ничего космического. biggrin А цель разборки??
25 постов
Дата: Понедельник, 29.08.2011, 16:57 | Сообщение # 50
ft-master, потек сальник. который впереди. не пойму, есть еще сальники или нет. но вроде он один. как прочитал выше, пружинку подтянуть, то уже не получится. сальник разбитый.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, AIACI, batraz
