Ремонт насоса ГУР
Дата: Понедельник, 29.08.2011, 17:47 | Сообщение # 51
Quote (Hardrock)
ft-master, потек сальник. который впереди. не пойму, есть еще сальники или нет. но вроде он один. как прочитал выше, пружинку подтянуть, то уже не получится. сальник разбитый.
Сальник один.Меняй.Поищи - где то в начале этой темы обсуждалось.Как временный вариант - сальник штока выбора передач от ВАЗ 08-09.(он по внутреннему поплотнее на милиметр).Я ставлю иногда.
Hardrock Меня здесь нет
25 постов
Дата: Суббота, 03.09.2011, 19:43 | Сообщение # 52
ft-master, спасибо за помощь. так и сделаю. завтра отпишусь, как получилось
Добавлено (03.09.2011, 19:43)
ft-master, подскажите пожалуйста, что это за штифты? пытаюсь собрать и не получается
Ford Tranzit, 1994г.в., дизель
serj53 Меня здесь нет
60 постов
Дата: Пятница, 11.11.2011, 13:39 | Сообщение # 53
Подскажите пожалуйста,хочу поменять насос ГУР с 3-мя выходами на насос с 2-мя выходами.Рулевой механизм червячный.Есть ли в этой замене сложности (какие?) и какая схема подключения?
Добавлено (10.10.2011, 19:58)
Не чётко задал вопрос или они (насосы)не взаимо заменяемые?
Добавлено (11.11.2011, 13:39)
Насосы взаимо заменяемы.По местам крапления к двигателю ,один в один.
Причина замены : насос работал громче двигателя,тёк(замена уплотнительных колец ни чего не изменила),огромный продольный люфт,засопливилась трубка опрессованная в шланге идущем на рулевой механизм (новый стоит 4т.р.).
Насос старого образца 91г.в. ,(3 выхода -вход с бачка ,-выход на ГУР,-вход с радиатора ГУРа) , был заменён на насос ,с кронштейном крепления к двигателю, с 2 выходами, нового(другого) образца 98г.в. б/у.
Схема подключения :- выход на ГУР от него на радиатор ГУРа, с радиатора в бачок ,с бачка вход в насос.
При данной замене насосов требуется переделать( сделать заново) шланг идущий от насоса к рулевому механизму .не совпадают штуцера.Сделать шланг в мастерской специализирующеся на изготовлении шлангов высокого давления обошлось в 2т.р.(утром принёс нужные штуцера (выход с нового насоса , вход в РМ с машины) , сказал необходимую длину ,вечером забрал готовый шланг) .
Насос работает тихо! ,но стали слышны новые ,незнакомые шумы работы автомобиля biggrin !
FT ,1991,2.5D ,теперь Bosch, 51kw
alexweis Меня здесь нет
166 постов
Дата: Четверг, 17.11.2011, 21:06 | Сообщение # 54
Братцы.Фотка-схема сборки,разборки насоса у кого нить есть ? Как правильно собрать насос? Вскрывал его лет 10 назад.Правильно собрал или нет не помню,но сейчас руль хрен свернёшь.Летом ещё терпимо а зимой вообще апож.Конечно мож дело и не в насосе,но поговаривают что он может сам в себе маслать а толку ноль.Заранее благодарен за помощь.
Кто что может сказать по фотке,в каком состоянии насос?
Прикрепления: 4510321.jpg (118.1 Kb)
2.5TD(Lucas/EPIC/85л.с.)100
(EAS-4GA)(низ/кор)_12/1993г.
Сообщение отредактировал alexweis - Суббота, 19.11.2011, 16:52
bletter Меня здесь нет
81 пост
Дата: Среда, 28.12.2011, 12:03 | Сообщение # 55
Добрый день всем, ремонтопригоден ли насос ГУРа (замена сальников) в FT 2003 года 2,0D 85 л.с. Хочу устранить течь, а то надоело подливать жидкость.
Ford Transit (85-300) 2003 год пассажир 9 мест
XeroX Меня здесь нет
36 постов
Дата: Суббота, 14.01.2012, 19:49 | Сообщение # 56
я сегодня насос перебирал, нтчего сложного нету, сначала немог вытащить большое стопорное кольцо, но потом дырочку в корпусе увидел и все пошло как по маслу.
Вот не знаю будет ли ходить насос, на валу маленькая канавка в раене сальника, может оно так и должно быть.
И насчет поворота задней крышки - это очень важно в каком положении она стояла? А то я не отметил ее положение sad
Прикрепления: 7063912.jpg (82.7 Kb) · 6691335.jpg (101.9 Kb) · 5044859.jpg (118.0 Kb) · 8407225.jpg (112.4 Kb) · 1346110.jpg (96.9 Kb)
Ford Transit, 1998, 2.5 дизель 56 квт, коротыш, грузовой на 15 базе
Сообщение отредактировал XeroX - Суббота, 14.01.2012, 19:51
AndreyVRN Меня здесь нет
Дата: Четверг, 02.02.2012, 20:02 | Сообщение # 57
Подскажите размер сальников насоса ГУРа Форд Транзит 2004 г. 2,0 TDI 85 л.с.
Ford Transit 2004
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Пятница, 03.02.2012, 09:16 | Сообщение # 58
Мужики!На наш чугунный насос очень хорошо идет сальник с ИЖ-Юпитер коленвал-генератор!Он немного шире родного,с двумя кромками-пружинками,заодно и люфт устраняется!У меня уже три года крутится!
Добавлено (03.02.2012, 09:16)
XeroX, по отпечатку погляди
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 13:42 | Сообщение # 59
Ребята, вот как два-три дня стал руль туговато крутится. Атф на месте, уровень держит, гула нет. Что это может быть? Где копать- рейка, насос, житкость? sad
Добавлено (12.02.2012, 13:42)
Может кто то знает или сталкивался подобным? Каким путем и по этапностью проверять и найти причину?
Ford Tranzit 1994 2,5D
Jon Меня здесь нет
167 постов
Дата: Суббота, 17.03.2012, 10:09 | Сообщение # 60
Всем привет, хотел поинтересоватся разбиравщих насос там подшипники есть? или че-то другое а то с насоса слышен шум похрустования при его нагрузке, так же имеется люфт шкива в верх вниз
Ford Transit FT 190 LD
2,5 Dizel
4HB
11 rus
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, batraz
