Жидкость для ГУР
Дата: Суббота, 29.11.2014, 21:39 | Сообщение # 101
Цитата andarsan ()
ребята посоветуйте масло в гур 2,5д 1991
уже 3 года пользуюсь Хай Гировской в литровых банках .Как купил рейка немного текла, долил простой АТФ3 маноловской -бежать стала сильнее.Начал заливать Хай Гир -почти не капает. Реально неплохая штука. Также  покупаю добавку к топливу этой же фирмы -соляра у нас говенная страшно.
Сообщение отредактировал andostapenko - Суббота, 29.11.2014, 21:42
Zombeer Меня здесь нет
152 поста
Дата: Понедельник, 26.12.2016, 18:19 | Сообщение # 102
Подскажите что лучше залить,минералку Mobil ATF 220 Dexron-II или синтетику CASTROL  Syntrans Multivehicle ?
85Т280,Средний-средний,2003г.,280M Series,2.0L Duratorq DI (85PS),VXT75,LHD FWD,Diamond White 73.
Федя2008 Меня здесь нет
13 постов
Дата: Понедельник, 10.04.2017, 22:49 | Сообщение # 103
Заменил жидкость... Не знаю какая была, слил в ведерко черную мазуту примерно 1 литр. Поддомкратил передние колеса. Снял бачок. Отсоединил оба шланга. Промыл бачок (на стенках была чернота и сеточка в бачке вся забита) промывал растворителем и сразу продул компрессором. Поставил на место чистый бачок. Не запуская двигатель выгнал жидкость поворачивая колеса до крайних положений вправо и влево. Запустил двигатель выгнал еще жидкость. Подсоединил шланги и залил жидкость, поворачивал еще несколько раз вправо - влево. Жидкость потемнела. Слил ее и повторил процедуру, залив чистую жидкость. Видимо немного еще оставалась завоздушенность. При трогании немного дерганье было и тяжело поворачивался руль. Дал газку дерганье прошло и легкое поворачивание вернулось. При развороте, немного слышно был шум. Проехал км 4-5 шума нет, легкое управление. Проверил уровень. Был на середине между мах и мин. Стал на мин. Заглушил оставил не доливая до утра. Завтра посмотрю. До замени подтеканий не было, но на холодную после запуска при низких температурах было дерганье и тяжело поворачивал руль. Но через пару минут поддав газку начинал нормально работать. И в последние пару дней заметил что стал слышен шум при скорости свыше 80 км. Решено было заменить жидкость. Есть фото. Как делал.
Форд Транзит фургон 110 л.с. 2008 года средний, средний 2008 г.в
Сообщение отредактировал Федя2008 - Понедельник, 10.04.2017, 22:54
Дата: Вторник, 11.04.2017, 09:28 | Сообщение # 104
Федя2008, черная жидкость это обычно когда сальники уже начинают разлагаться, предполагается что потом начинает течь, но как правило не скоро
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Вторник, 11.04.2017, 09:56 | Сообщение # 105
Предхоз мог лить какую угодно хрень, вплоть до веретенки (нормально работает кстати), особенно когда рейка течет
Федя2008, поездишь посмотришь
13 постов
Дата: Вторник, 11.04.2017, 18:04 | Сообщение # 106
[quote=san_san;440329]Федя2008, черная жидкость это обычно когда сальники уже начинают разлагаться, предполагается что потом начинает течь, но как правило не скоро [/quote]
Спасибо откликнулись. Течи до замены не было. Сейчас еще не понял. Проехал после замены вчера км 4. За время поездки жидкость ушла с средней метки до минимальной. Не стал доливать. Утром посмотрел как было так и осталось. Долил до средней метки. Запустил двигатель и опять это тяжелое дерганье . Даю немного оборотов трогаюсь и легкое управление. Проехал км 10-15. Проверил уровень опять изменился с средней метки до минимальной. Долил до средней метки. Допускаю, что еще где-то есть завоздушенность системы.. Жидкость применил FANFARO DexronIIIH ATFIII. Или все же нужно поменять на AFT 220 MOBIL?
Добавлено (11.04.2017, 18:04)
[quote=san_san;440329] черная жидкость это обычно когда сальники уже начинают разлагаться, предполагается что потом начинает течь, но как правило не скоро [/quote]
А не подскажете где сальники находятся и сложно ли менять какова стоимость сальников?
Дата: Вторник, 11.04.2017, 18:11 | Сообщение # 107
Федя2008, сальники в рейке. самому менять если есть опыт. ремонт у нас 150 уе примерно. но это когда потекет
13 постов
Дата: Вторник, 11.04.2017, 18:25 | Сообщение # 108
[quote=Федя2008;440327]подтеканий не было, но на холодную после запуска при низких температурах было дерганье и тяжело поворачивал руль[/quote]
Еще при крайних положениях руля повизгивает ремень. Может это быть если ремешок прослаблен и поэтому на холодный движок при запуске и трогании дергается руль и тяжело руль поворачивать, но когда поддаешь газку дерганье пропадает и легкое управление... что за такое? Кто нибудь сталкивался?
Добавлено (11.04.2017, 18:16)
Или просто жидкость залить оригинал???
Добавлено (11.04.2017, 18:25)
[quote=san_san;440362]сальники в рейке. самому менять если есть опыт. ремонт у нас 150 уе примерно. но это когда потекет [/quote]
опыт слесарных работ большой, но с рейками не сталкивался. Есть особенности ? Спец инструмент или приспособы какие или просто сливаешь все и откручиваешь , вытаскиваешь старые сальники ставишь новые???
Дата: Вторник, 11.04.2017, 18:28 | Сообщение # 109
Цитата Федя2008 ()
Проехал после замены вчера км 4. За время поездки жидкость ушла с средней метки до минимальной. ... Долил до средней метки. Запустил двигатель и опять это тяжелое дерганье . Даю немного оборотов трогаюсь и легкое управление. Проехал км 10-15. Проверил уровень опять изменился с средней метки до минимальной
Утечка у тебя где-то Федя! Чудес не бывает!
Машина в твоих руках сколько?
У меня когда текло как из ведра, но нужно было ехать заливал И40 (чтобы погуще) и ехал.
Может предхоз уже заливал в бачек что только можно, погуще чтобы по сальникам не текло. Все "Стоп-Течь для рейки" - загустители масла.
Если по рейке ОК., нет течей - то скорее всего умирает насос
Может поздно пить Боржоми, когда почки вот-вот откажут?
Дата: Вторник, 11.04.2017, 18:52 | Сообщение # 110
MadMaks, ж-ть может скапливаться пока что в правом пыльнике
