Скоростной мост 3.58 (43/12) тип G
Tigtur
6 постов
Дата: Понедельник, 25.10.2021, 19:25 | Сообщение # 61
при оборотах 3000 хотелось бы в районе 120-130 км\ч. Это норм? :)
Ford Transit 2005 Серия 350L 2.4L Duratorq (85kW/115PS) 5-speed механич.- MT75 промтоварный фургон
BoozyteuR
1057 постов
Дата: Понедельник, 25.10.2021, 19:34 | Сообщение # 62
3.73 - в самый раз.
Tigtur
6 постов
Дата: Понедельник, 25.10.2021, 23:09 | Сообщение # 63
Отлично. Спасибо. Осталось где то купить и где то правильно установить :) есть идеи? Может кто занимается этим?
BoozyteuR
1057 постов
Дата: Вторник, 26.10.2021, 01:29 | Сообщение # 64
Не знаем, кто там этим занимается в МСК, но установку моста в сборе можно произвести с помощником и без заезда на сервис. Мост ищите по объявам вплоть до Минских разборок.
3093 поста
Дата: Вторник, 26.10.2021, 23:12 | Сообщение # 65
Цитата BoozyteuR ( ) установку моста в сборе можно произвести с помощником и без заезда на сервис. BoozyteuR, А власти не доколупываются? Типа переделка... Были прецеденты?
BoozyteuR
1057 постов
Дата: Среда, 27.10.2021, 00:50 | Сообщение # 66
Цитата Димарик ( ) А власти не доколупываются? Типа переделка... Были прецеденты?
Не слыхали про такие прецеденты. Иначе бы узнали. И если так разобраться, то к чему должны доколупываться? К редуктору - исключено, замена редуктора даже в сборе с картером (как в нашем случае) по техрегламенту переделкой не является, не говоря уже о замене моста на идентичный с измененным передаточным (с таким же [без]успехом можно дое...аться до стариков, у которых мосты Тип34 и Тип51 конструктивно являются взаимозаменяемыми между собой). Тормоза? На Дельфине и Покемоне - вряд ли. Модельные ряды слишком похожие, чтобы выискивать различие между задними тормозами (барабан и диск). Даже если поставить DANA с дисковыми тормозами вместо барабанных на мод.ряд FY, то это ровным счетом никак не повлияет на эффективность тормозов (хотя может влиять на эффективность работы ABS). Тем более, FY - это лишь переходная серия, к слову, ознаменовавшая закат эпохи барабанных тормозов на Транзитах.
BoozyteuR
1057 постов
Дата: Четверг, 28.10.2021, 06:25 | Сообщение # 67
Цитата Tigtur ( ) Осталось где то купить и где то правильно установить
https://m.avito.ru/kaliningrad/zapchasti_i_aksessuary/ford_transit_v_00-_dvoynoy_zadniy_most_377_373_2194312579
Tigtur
6 постов
Дата: Четверг, 28.10.2021, 19:30 | Сообщение # 68
ага. Принял, спасибо. еще вопрос - а обязательно менять мост целиком? или можно просто поменять главпару?
BoozyteuR
1057 постов
Дата: Четверг, 28.10.2021, 20:16 | Сообщение # 69
Конечно, можно ограничиться заменой одной лишь главпары, но:
1. Главпара с большой долей вероятности подойдет только от DANA FY 2. Посадочные размеры в картерах могут отличаться, а это в свою очередь подразумевает обязательную регулировку положения шестерен посредством шимов. ИМХО, такая регулировка встанет дороже самого моста. Поэтому выгоднее и проще сменить мост в сборе.
lordtu
198 постов
Дата: Воскресенье, 07.11.2021, 02:00 | Сообщение # 70
Цитата Tigtur ( ) при оборотах 3000 хотелось б Хотелось бы 90-95, а не 76 -78 и то по навигатору а не по факту. Как вообще мост узнать какой, может у меня сборная салянка и дело в сцеплении или кто знает в коробке может. Была у 89 года грузоподьемность 1250 по докам машина один в один но база короче была ехал он шустро, до 110 не напрягаясь, потом уж поддавливать надо на педаль, а тут 96 год, турбина добавилась ну грузоподьемность в 1550, порожняком 75 и мотор уже посвистывает в натяг.
transit L 1996 2.5TD
