Амортизаторы
vodilka
872 поста
Дата: Понедельник, 16.08.2010, 10:40 | Сообщение # 161
Quote (ft-master) Quote (vodilka) Кто знает подойдут ли задние амортизаторы на короткий форд, с короткого спринтера? Посмотрю размеры спринтеровского - отпишу. Очень похож. Quote (vodilka) безвозмездно то-есть даром Конечно брать По размерам похожи, как они по жесткости, спринтер вроде по тяжелей будет.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
ft-master
Дата: Понедельник, 16.08.2010, 11:22 | Сообщение # 162
Quote (vodilka) По размерам похожи, как они по жесткости, спринтер вроде по тяжелей будет. Да где уж больно тяжелей.Жесткость нормальная - по жесткости точно подойдет.
lexa
495 постов
Дата: Понедельник, 16.08.2010, 13:03 | Сообщение # 163
Quote (vodilka) о размерам похожи, как они по жесткости, спринтер вроде по тяжелей будет. у меня пять лет простояли прежний хозяин ставил, ему они тоже на шару достались..... два года назад поставил родные, разницы не заметил..........
vodilka
872 поста
Дата: Среда, 18.08.2010, 13:48 | Сообщение # 164
Забрал я амортизаторы, а они оказались короче и следовательно ход меньше. Так то он становиться без проблем, только остаётся до полного вылета 5см. Вот теперь думаю, что с этим делать может ухо с со старого приварить. ft-master, А ты сравнивал, как по длине, может у меня они не со спринтера.
OLDJ
627 постов
Дата: Четверг, 03.02.2011, 17:04 | Сообщение # 166
на www.mikrob.ruгде мерс спринтер по стойкам есть и масло которое льет человек ивместо болтика у него сосок от камеры
Termos
2 поста
Дата: Пятница, 04.03.2011, 14:28 | Сообщение # 167
Выбираю переднии аморы, с началa хотел взять KYB 635800 но меня насторожил вес изделия в описании товара (на existe) всего 1.57 кг. сравнил с Monroe те весят 6 кг. Почему такая разница, KYB что из пивных банок делают каторые бомжи собирают, или наоборот из титана? Короче склоняюсь к Monroe.
Transit 190L 1998г. 2.5 диз. 76л
ft-master
Дата: Пятница, 04.03.2011, 20:13 | Сообщение # 168
Quote (Termos) Выбираю переднии аморы, с началa хотел взять KYB 635800 но меня насторожил вес изделия в описании товара (на existe) всего 1.57 кг Это передние АМОРТИЗАТОРЫ на рессорную подвеску.
Termos
2 поста
Дата: Пятница, 04.03.2011, 21:50 | Сообщение # 169
Это точно? В применяемости моя модель указанна! Вроде спереди рессоры шли до 94года.
ft-master
Дата: Пятница, 04.03.2011, 22:32 | Сообщение # 170
Quote (Termos) Это точно? В применяемости моя модель указанна Это косяки каталогов.Quote (Termos) Вроде спереди рессоры шли до 94года. До августа 91.
