Задний мост
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Вторник, 18.04.2017, 16:48 | Сообщение # 3281
Цитата Лёлик ()
я в чудеса не верю от слова совсем
на двигатель я тоже. В коробку или редуктор - эффект есть, но как сказал DYBLER, не на долго.
Цитата BoozyteuR ()
мы обсуждаем редуктор. Зазор в главной передаче, вообще-то, регулируется путем смещения ведущей или ведомой шестерни относительно друг друга. Для начала убедись, что нету сильной выработки на зубьях
Основная выработка - подшипники и дифференциал. На главной паре выработка обычно не значительная.
Зазор можно уменьшить (колхозно естественно) прижав большую шестерню к малой, здесь естественно изменится "пятно контакта", если не намного - то этим модно пожертвовать.
В идеале нужно подвигать и ведущую и ведомую шестерни - тогда совпадет и пятно контакта - но это хлопотно.
Цитата Лёлик ()
подшипники поджимаются регулировочными кольцами, эти кольца поворачиваются на 1/12 оборота за раз и фиксируются от отворачивания стопорной пластинкой
Это подшипники редуктора, установлены на корзине дифа. Ими, один отжтмаешь, другой поджимаешь, учти есть ограничения по моменту кручения.
BoozyteuR Меня здесь нет
1069 постов
Дата: Вторник, 18.04.2017, 17:58 | Сообщение # 3282
Просто если вовремя не заменить подшипники, то износ зубьев будет происходить интенсивнее, не говоря уже о последствиях масляного голода (там обычно история начинается с раздолбаного сальника)
А хлопотно это дело тем, что при регулировке положения ведущей шестерни необходимо изменять толщину регулировочной шайбы заднего подшипника.
Ааа, все! Теперь дошло!   Едрить твою же в кожух! Эти так называемые кольца - их называют бугелями! И вообще, это гайки! А кольца - это уже шимы (которые стоят на DANA вместо бугелей) ! Вы, это, как бэ, не путайте!
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Вторник, 18.04.2017, 18:10
1961928 Меня здесь нет
34 поста
Дата: Пятница, 21.04.2017, 10:54 | Сообщение # 3283
Подскажите пожалуйста характеристику заднего моста на 5 шпилек, интересует номинальный и допустимый размер задних внутренних тормозных барабанных дисков, 1991 год, 2.5, спасибо
Ford Transit 1992
Двс не родной
4DA MM 95831 A
904F-6015-AA
/03M91
1069 постов
Дата: Пятница, 21.04.2017, 11:21 | Сообщение # 3284
Цитата
барабанных дисков
Это как ??? shok
Дата: Пятница, 21.04.2017, 11:28 | Сообщение # 3285
Вроде как 254, +2 на износ
1069 постов
Дата: Пятница, 21.04.2017, 11:34 | Сообщение # 3286
Не вроде как, а ТОЧНО. Для барабанов Н34 - это те самые размеры.
34 поста
Дата: Пятница, 21.04.2017, 16:41 | Сообщение # 3287
Померил, вышло 232(новый вроде 229), какой допустимый износ барабана?
Ford Transit 1992
Двс не родной
4DA MM 95831 A
904F-6015-AA
/03M91
1069 постов
Дата: Пятница, 21.04.2017, 17:01 | Сообщение # 3288
1961928, фотку моста в студию. Что-то подсказывает, что нам тут что-то недоговаривают.
Дата: Пятница, 21.04.2017, 17:05 | Сообщение # 3289
1961928, это старый,"короткий" мост,там барабаны имеют номинальный диаметр 9" или 228,6 мм.
Допустимый износ-те же 2 мм по диаметру.
Или 231 мм максимум.
Так шо ты уже проскочил допустимый износ.
Можно попробовать втулить опорные щиты и барабаны с цилиндрами от последующего поколения с 10" тормозами.
Вроде кто-то делал,не помню...
Дата: Пятница, 21.04.2017, 17:20 | Сообщение # 3290
Я это делал, всё становится болт-он вместе со ступицами(но подшибник нужен старый, на 23мм), либо между полуосью и барабаном ставить проставку 10мм, которую можно получить обрезанием старого барабана. У меня справа ступица 98г, а слева 90г родная + проставка, т.к. прежнюю в дтп согнуло.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Tema0900, эйван, gen2225, Арсен, batraz
