Задний мост
Лёлик Меня здесь нет
127 постов
Дата: Понедельник, 17.04.2017, 11:58 | Сообщение # 3271
Короче теперь вообще ничего не понятно, мост на моторленде стоит 200 уй, понятно, что его надо отревизировать, поменять масло, колодки, однозначно, что крякнут трубки тормозные, возможно не открутятся штуцера прокачки и туда же цилиндрики, в общем 300 точно выйдет...
TRANSIT 18.05.2000 (EY)
+375296011056
VIN: WF0HXXBDVHYC10044
Дата: Понедельник, 17.04.2017, 12:11 | Сообщение # 3272
Лёлик, Леша, ясен пень купишь мост, скорее всего понадобятся новые цилиндрики, колодки, трубки. А может и нет. Затраты это факт
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 17.04.2017, 19:06 | Сообщение # 3273
Цитата san_san ()
При переключении передачи стараюсь газу сразу не давать, жду пока удар- в зацеп вошло, тогда педаль в пол
Чего? Нейтраль, загнал передачу, плавно выжал сцепление одновременно добавляя газу - удара толком и нету!
коробка плавно догнала редуктор, и с легким толчком пошел набирать скорость.
Цитата Лёлик ()
при проезде перекрёстков напрягает прилично.
А ты как маршрутчики, старайся выбирать скоростной режим и маневры на дороге чтобы ниже 3й передачи не падать. biggrin
Цитата Лёлик ()
Как на этом сайте картинки вставлять блть?
Видимо молод еще biggrin
Добавлено (17.04.2017, 19:06)
Как раз все понятно, ревизия редуктора (1см радиального люфта - это нормально), как и говорил, посмотришь выработку шестерен дифференциала.
Можешь попробовать сделать меньше зазор в главной передаче.
Если по подшипникам и дифу все ОК - меняешь масло, добавляешь пару тюбиков ХАДО и спокойно (и уверенно) ездишь дальше.
127 постов
Дата: Понедельник, 17.04.2017, 20:13 | Сообщение # 3274
[quote=MadMaks;440640]Видимо молод еще [/quote]
Я так и понял, что тут дедовщина, капча лютует и картинки только через сторонние хостинги можно вкорячить. Сколько мессаг надо наструлькать, штоб за своего принимали?
[quote=MadMaks;440640]Можешь попробовать сделать меньше зазор в главной передаче.[/quote]
Это типа с обеих сторон отогнуть стопорные пластинки и поджать регулировочными гайками, или как их там правильно называть?
[quote=MadMaks;440640]Если по подшипникам и дифу все ОК - меняешь масло, добавляешь пару тюбиков ХАДО и спокойно (и уверенно) ездишь дальше.[/quote]
неужто помогет? я в чудеса не верю от слова совсем)))
+375296011056
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Понедельник, 17.04.2017, 20:29 | Сообщение # 3275
А с чего это ты взял? Почитай обязанности и правила и все станет на свои места.
Я тоже не верю, проверено на личном опыте, помогает---не на долго.
BoozyteuR Меня здесь нет
1069 постов
Дата: Понедельник, 17.04.2017, 20:39 | Сообщение # 3276
Чаво? shok   Это уже тема какая-то о ступицах пошла, а мы обсуждаем редуктор. Зазор в главной передаче, вообще-то, регулируется путем смещения ведущей или ведомой шестерни относительно друг друга. Для начала убедись, что нету сильной выработки на зубьях, в противном случае регулировка бесполезна.
Для начала следует вынуть редуктор вместе с корпусом и прощупать дифференциал на предмет осевого люфта (в подшипниках). А дальше уже смотри выработку.
127 постов
Дата: Понедельник, 17.04.2017, 20:47 | Сообщение # 3277
[quote=DYBLER;440649]А с чего это ты взял? Почитай обязанности и правила и все станет на свои места.[/quote]
Ага, я смог в почитать правила, а кто-то не смог в юмор.
[quote=BoozyteuR;440650]Чаво?    Это уже тема какая-то о ступицах пошла, а мы обсуждаем редуктор. Зазор в главной передаче, вообще-то, регулируется путем смещения ведущей или ведомой шестерни относительно друг друга. Для начала убедись, что нету сильной выработки на зубьях, в противном случае регулировка бесполезна.
[/quote]
В другой теме про редуктора мужик с форума выкладывал фото снятого дифференциала, там с каждой стороны подшипники поджимаются регулировочными кольцами, эти кольца поворачиваются на 1/12 оборота за раз и фиксируются от отворачивания стопорной пластинкой. номер кольца 1 740 192, как я понял они поджимают подшипниками полуосей шестерни саеллитов. Чорд, как же неудобно не мочь вставлять картинки...
+375296011056
Сообщение отредактировал Лёлик - Понедельник, 17.04.2017, 20:48
Дата: Понедельник, 17.04.2017, 21:11 | Сообщение # 3278
Лёлик, загрузи картинку на сторонний ресурс, например радикалфото или подобный, он делает разные ссылки, выбери превью увеличение по клику- получится вот такой вид:
или просто ссылку кидай, кто захочет, вставит ее в браузер и посмотрит, а позже наберешь сообщений и будет активная
Сообщение отредактировал san_san - Понедельник, 17.04.2017, 21:12
127 постов
Дата: Понедельник, 17.04.2017, 21:21 | Сообщение # 3279
во, ваш соклан выкладывал на 20-х страницах) http://radikal.ru/fp/ac13845fce0b420992be3d68ef62530d
+375296011056
Дата: Понедельник, 17.04.2017, 21:41 | Сообщение # 3280
ну так чего, ваш редуктор еще проще, снял и в тиски, а мост трогать не надо
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Tema0900, эйван, gen2225, Арсен, batraz
