Задний мост
Дата: Пятница, 02.06.2017, 07:27 | Сообщение # 3301
Aphrodite, многие вообще удалили этот "колдун",мне лень напрягаться,поэтому я просто удалил тягу.
MadMaks
Дата: Понедельник, 12.06.2017, 11:03 | Сообщение # 3302
Добрался до замены сальника редуктора. Выдрал сальник, и ... обнаружил, что не могу вспомнить момент затяжки гайки хвостовика. Начал курить форум - и ничего конкретного. Единственно полезное Газель со сминаемой втулкой - 160-200Н*м, - мне показалось много (на памяти был момент поменьше). Последовал совету Виталика черный_чак, (в самом начале темы) закручивать на то же количество витков, что открутил. И соседа-ремонтера - закручивать пока не пропадет люфт (вверх-вниз, от руки) в подшипниках, затем довернуть еще на четверть - пятую часть оборота. Поставил риски на гайке и хвостовике. Мои наблюдения: - откручивал 14 (с небольшим) витков. - закручивал - где-то чуть больше 13,5 витков пропал люфт. - при совпадении рисок было уже 120Н*м (по стрелочному ключу). Затянул на пару милиметров дальше.
Интересно то, что в Букваре написано (нашел позднее), что гайку затягивать более 70Н*м не рекомендуется! До работы вроде доехал.  Добавлено (12.06.2017, 11:03) --------------------------------------------- интересная ссыль на эту тему https://www.drive2.ru/l/5831506/
macho
284 поста
Дата: Вторник, 13.06.2017, 01:38 | Сообщение # 3303
У меня начал откручиваться хвостовик, зажал от души, проверил что бы не закусывало. Мост сильней не загудел.
Чем хуже, тем лучше! FT, 95г, 4HB краб, 14" база, длинный подвышенный
MadMaks
Дата: Вторник, 13.06.2017, 08:38 | Сообщение # 3304
один такой зажал "от души" через 2км редуктор заклинил. И тоже клялся что ничего не закусывало.
san_san
Дата: Вторник, 13.06.2017, 10:08 | Сообщение # 3305
Цитата macho (  ) У меня начал откручиваться хвостовик, зажал от души, проверил что бы не закусывало. Мост сильней не загудел.
Цитата MadMaks (  ) один такой зажал "от души" через 2км редуктор заклинил. И тоже клялся что ничего не закусывало.
ребята, все это зависит от состояния распорной втулки, надо смотреть, щупать, чувствовать. Я если зажму от души, у меня заклинит тоже через пару км. Я зажимаю от руки, гайку сажу на красный гермет, и все равно примерно раз в 30-50 тыс надо поджимать. Втулка уже сжалась, надо новую. Но таким макаром мост уже тысяч 500 проехал
BoozyteuR
1069 постов
Дата: Вторник, 13.06.2017, 18:26 | Сообщение # 3306
san_san, а если попробовать заменить распорную втулку обычной шайбой путем подбора по толщине, как это делалось на Волгах?
san_san
Дата: Вторник, 13.06.2017, 18:32 | Сообщение # 3307
втулка же длинная и узкая, как кусок трубки, как ее шайбой заменить?
macho
284 поста
Дата: Вторник, 13.06.2017, 23:36 | Сообщение # 3308
Цитата MadMaks (  ) один такой зажал "от души" через 2км редуктор заклинил. И тоже клялся что ничего не закусывало. От души это не до усрачки. Так что не надо грязи.
MadMaks
Дата: Среда, 14.06.2017, 09:16 | Сообщение # 3309
Цитата macho (  ) От души это не до усрачки Для определения размеров "разворота души" и приведения хотя-бы к каким-то численным значениям и служит динамометрический ключ.
Цитата BoozyteuR (  ) а если попробовать заменить распорную втулку обычной шайбой путем подбора по толщине, как это делалось на Волгах Была такая мысль, как меняли на Нивах, и на Копейках. Но хоть какого-то редуктора для эксперимента не было. А так идея рабочая. Зазор в зацеплении вполне можно проверить алюминиевой пищевой фольгой на прокат.
macho
284 поста
Дата: Среда, 14.06.2017, 23:43 | Сообщение # 3310
MadMaks, ключи есть от 1/4 до 1/2 но это не для форда.. )
