Задний мост
Лёлик Меня здесь нет
127 постов
Дата: Суббота, 29.07.2017, 11:59 | Сообщение # 3361
Всё, поменял мост на свой, выбрал с наименьшим люфтом и отсутствию потёков по сальникам. Жалко, что без кольца абс и 97 года.
TRANSIT 18.05.2000 (EY)
+375296011056
VIN: WF0HXXBDVHYC10044
Дата: Суббота, 29.07.2017, 12:15 | Сообщение # 3362
Ступицы с датчиками переставь и будет АБС. У меня узкий мост 90 года с АБСом, ток я его не подключал, за ненадобностью.
127 постов
Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 21:36 | Сообщение # 3363
Сегодня закатил новый мост, перебрал заодно задние тормоза, опробовать не смог, т.к. кардан тоже отдал на замену крестовин и балансировку но при съеме старого вывалилась полуось и обнаружилась болтанка в ступице, или открутилась гайка, или подшипник всё. Но полуось точно крякнула, обоймой подшипника ее нехило потёрло. Не подскажете, где в хозяйстве полуоси можно пристроить, или сразу в чермет тащить? biggrin
+375296011056
Сообщение отредактировал Лёлик - Воскресенье, 30.07.2017, 22:19
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 31.07.2017, 06:26 | Сообщение # 3364
 Лёша - полуось с подшипником нигде не контачит. Видимо, продаваны втюхали левую полуось в мост...  wacko
Дата: Понедельник, 31.07.2017, 07:59 | Сообщение # 3365
на полуоси есть "натёртое" место, наверное оно и смутило...
127 постов
Дата: Понедельник, 31.07.2017, 08:16 | Сообщение # 3366
[quote=GREENDRAGON;444607]Лёша - полуось с подшипником нигде не контачит. Видимо, продаваны втюхали левую полуось в мост...[/quote]
продаваны втюхали збс, полуось вывалилась из моего моста, и ступица, которая прикручена специальной гайкой, болталась как свинячьи уши)))
[b]Добавлено[/b] (31.07.2017, 08:16)
[quote=v_a;444609]на полуоси есть "натёртое" место, наверное оно и смутило... [/quote]
ага. я потом подумал, что подшипник работает в ступице, а полуось держится на колёсных шпильках. и вот подшипник из ступицы вывалился после откручиваня гайки легко. плакало видимо кольцо абс, буду ездить так.
+375296011056
Сообщение отредактировал Лёлик - Понедельник, 31.07.2017, 16:13
Nikola78 Меня здесь нет
323 поста
Дата: Четверг, 03.08.2017, 22:39 | Сообщение # 3367
Вчера пришли подшипники редуктора,сегодня целый день занимался дальнейшей разборкой и подготовкой моста.
Спрашиваю,кому неть интересен мой процесс по регулировке зацепления шестерён в 53-м мосту?всё фоткаю на телефон.
Дата: Пятница, 04.08.2017, 05:40 | Сообщение # 3368
Интересен.
Но еще более интересен выбор толщины прокладки при установке хвостовика,но ведь ты пару не менял?
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Пятница, 04.08.2017, 11:33 | Сообщение # 3369
Nikola78, Выкладывай все пригодится.
323 поста
Дата: Воскресенье, 06.08.2017, 13:55 | Сообщение # 3370
Да, не менял ,но процедуру эту всё равно пришлось делать дабы убедиться...
И к стати мост я собрал,делал пробный заезд ,шума нет но особо ещё не прислушивался.
Далее отпишусь ...
Добавлено (05.08.2017, 19:15)
Вот такие подшипники я приобрёл для ремонта редуктора.
Добавлено (05.08.2017, 19:19)
Почему то фото не вставляется?...$IMAGE1$
Добавлено (06.08.2017, 13:55)
$IMAGE1$
ещё попыка...
Сообщение отредактировал Nikola78 - Суббота, 05.08.2017, 19:27
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, Sacura, batraz
