Задний мост
Рауль Меня здесь нет
Дата: Четверг, 15.07.2021, 15:44 | Сообщение # 4061
Цитата Musha ()
Не-е... у меня ещё терпимо... становится слышно где то при 20-30км/ч и с повышением скорости нарастает, по городу не замечаю почти, по трассе разгонял 120 , но там непонятно кто кого перекричит двиг или редуктор
У меня также начиналось,правда длилось очень,очень долго,все слабо,слабо,а в один момент началось блин...
Добавлено (15.07.2021, 15:45)
Цитата Musha ()
Если можно подскажи какое нибудь
Я б советовал Mobil wink
Но марок нормальных множество wink
3405 постов
Дата: Пятница, 16.07.2021, 23:37 | Сообщение # 4062
Цитата ScanMax ()
Мне нужно всего 0,1 -0,2 мм добавить, но таких нигде нет
Может на Авито у кого заклиненный редуктор по дешёвке купить? Они изначально там есть(шайбы регулировочные), с завода?
BoozyteuR Меня здесь нет
1062 поста
Дата: Суббота, 17.07.2021, 02:17 | Сообщение # 4063
Пока ты подберешь шим строго нужной толщины, у тебя таких редукторов в гараже скопится 10. Нафига это надо? Шим подбирается исходя из высоты подшипника и положения шестерни относительно посадочного места подшипника - а эти размеры не универсальные, у каждой главпары свое смещение. Толщина шима в случае замены подшипников определяется щупами при выставлении шестерни по пятну контакта и преднатягу. Затем вытачиваем шайбу, шлифуем, прокаляем и охлаждаем в масле.
Цитата Musha ()
Да вот ещё... при переключении передач (чаще с 1 на 2) если не очень аккуратно отпускать сцепление - слышен маленький ДЗЫНЬ... Что это редуктор или крестовина?
Крестовина кардана.
3405 постов
Дата: Суббота, 17.07.2021, 23:02 | Сообщение # 4064
Поэтому, наверное, многие предпочитают купить б.у. редуктор и воткнуть, чем заморачиваться с ремонтом старого...Смотря кто ещё будет ремонтировать....Промурыжат, поставишь, а он воет......Это только отдавать проверенным людям, по солидным рекомендациям...ИМХО.
Musha Меня здесь нет
914 постов
Дата: Среда, 21.07.2021, 13:11 | Сообщение # 4065
Привет друзья, с типом моста определились... Тип H, масло по допуску GL -5, теперь по обьему... в книжке написано 2,7л,а в редукторах G и F. 1.4л и 1.7л... неужели такая большая разница,
или в книжке опечатка?
Покупать 2л или 3. По форуму че то не нашёл, а может плохо искал   hands
Сообщение отредактировал Musha - Среда, 21.07.2021, 13:13
1062 поста
Дата: Среда, 21.07.2021, 13:47 | Сообщение # 4066
Фактически, в эти редуктора именно столько масла и заходит. Очевидно, это как-то связано с типом картера. Для сравнения: рассчетный объем волгокартера (который по своим размерам приближен к G) - 1,65л, а в сварную газелебалку типа "банджо" (коим является и тип Н на Транзите) льется 2-2,3л.
Типы F, G, Dana - это "спайсеры".
Для себя бери 3 литра - не ошибешься.
noise Меня здесь нет
80 постов
Дата: Среда, 21.07.2021, 15:52 | Сообщение # 4067
Musha, да туда много влазит, я недавно заливал из 4 литрушки, по моему 3 литра лезло.
Ford Transit, 1985, 2.0 OHC, MT-75, H (34) мост
914 постов
Дата: Среда, 21.07.2021, 22:24 | Сообщение # 4068
Тада буду брать 4х литровую канистру, тк она ненамного дороже чем 3 по литру.... Спасибо   good
Добавлено (07.08.2021, 23:02)
Привет друзья, сегодня наконец поменял масло в редукторе с присадкой.... Сливал через заливную, как кто-то здесь писал дозатором от жидкого мыла, скажу я вам дело нудное lumped но в принципе вполне эффективное, больше часа мускулы на пальцах качал... Слилось около 3х литров, залилось как в книжке 2,7 не больше не меньше.... Заодно осмотрел кардан и мост...
Кардан : кретовины не люфтят, есть небольшой люфт хвостовика редуктора и коробки, и маленький люфт шруса....
И о грустном :\'( МОСТ:  походу гнутый чулок... Есть вмятины в районе отбойников... Если не приглядываться не заметно почти, но я то уже знаю, колёса как у ТАТРЫ груженой (может из за этого и гудит?) резину вроде не жрёт...
Теперь всерьёз задумываюсь о замене моста... или хотя б чулка, только как бы не купить такой-же корявый  cool
3405 постов
Дата: Суббота, 07.08.2021, 23:12 | Сообщение # 4069
Musha, То , что чулок гнутый- кажется. Резину бы жрало. У меня было то же самое. Поменял чулок- ничего не изменилось. Вмятины от отбойников- дело обычное. Я поставил целый чулок. Грузов много не таскаю. Максимум- 1,2 т. Но так случается, что груз распределён неравномерно. На зад больше. Вот тогда-то и появляются вмятины. У меня они есть. Так что забей и катайся. Ну и , конечно, лучше машину грузить правильно. От этого мост гудеть не будет.
914 постов
Дата: Суббота, 07.08.2021, 23:38 | Сообщение # 4070
Дима, хорошо если бы так и было, но визуально есть небольшой ^КОСИНУС^ то есть колеса стоят не вертикально.... Завтра вооружусь уровнем , поставлю на ровный пол и думаю что все прояснится, хотелось бы чтобы это был оптический обман здрения  pray
Добавлено (07.08.2021, 23:48)
А грузов я вообще почти не вожу практически... так стройматериалы, мебель... Максимум килограмм 600 или того меньше... Резину не жрёт... ну дык у меня пробега с февраля меньше 4 ткм, из них большая часть зима, за последний месяц один раз В Мурманск сгонял 300км туда-обратно, а так город в основном...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Дмитрий03
