Задний мост
Рауль
Дата: Среда, 14.07.2021, 22:34 | Сообщение # 4061
Цитата Musha ( ) Рауль, вполне возможно воспользуюсь твоим советом, но пока изучаю тему, не торопясь.... Завтра сьезжу к спецу (говорят стоящий) по коробками и редукторам, послушаю чё скажет, а вообще говорят не так уж и сильно у меня гудит, типа БЫВАЕТ СТРАШНЕЕ Без проблем,у меня тоже сначала гудело слабо,а потом как начал,что пипец,аж страшно,когда после 90 кмч ,аж грохот стоял...Залил Супротек и все прошло,не сразу ,но прошло
Musha
799 постов
Дата: Среда, 14.07.2021, 23:06 | Сообщение # 4062
Не-е... у меня ещё терпимо... становится слышно где то при 20-30км/ч и с повышением скорости нарастает, по городу не замечаю почти, по трассе разгонял 120 , но там непонятно кто кого перекричит двиг или редукторДобавлено (14.07.2021, 23:18) --------------------------------------------- Да вот ещё... при переключении передач (чаще с 1 на 2) если не очень аккуратно отпускать сцепление - слышен маленький ДЗЫНЬ... Что это редуктор или крестовина? Добавлено (14.07.2021, 23:43) ---------------------------------------------
Цитата Фелuкс ( ) есть прекрасные масла 75W-140 Если можно подскажи какое нибудь
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 8 мест...
Рауль
Дата: Четверг, 15.07.2021, 15:44 | Сообщение # 4063
Цитата Musha ( ) Не-е... у меня ещё терпимо... становится слышно где то при 20-30км/ч и с повышением скорости нарастает, по городу не замечаю почти, по трассе разгонял 120 , но там непонятно кто кого перекричит двиг или редуктор У меня также начиналось,правда длилось очень,очень долго,все слабо,слабо,а в один момент началось блин...Добавлено (15.07.2021, 15:45) ---------------------------------------------
Цитата Musha ( ) Если можно подскажи какое нибудь Я б советовал Mobil Добавлено (15.07.2021, 15:45) --------------------------------------------- Но марок нормальных множество
3108 постов
Дата: Пятница, 16.07.2021, 23:37 | Сообщение # 4064
Цитата ScanMax ( ) Мне нужно всего 0,1 -0,2 мм добавить, но таких нигде нет Может на Авито у кого заклиненный редуктор по дешёвке купить? Они изначально там есть(шайбы регулировочные), с завода?
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Суббота, 17.07.2021, 02:17 | Сообщение # 4065
Цитата Димарик ( ) Может на Авито у кого заклиненный редуктор по дешёвке купить? Они изначально там есть(шайбы регулировочные), с завода?
Пока ты подберешь шим строго нужной толщины, у тебя таких редукторов в гараже скопится 10. Нафига это надо? Шим подбирается исходя из высоты подшипника и положения шестерни относительно посадочного места подшипника - а эти размеры не универсальные, у каждой главпары свое смещение. Толщина шима в случае замены подшипников определяется щупами при выставлении шестерни по пятну контакта и преднатягу. Затем вытачиваем шайбу, шлифуем, прокаляем и охлаждаем в масле.
Цитата Musha ( ) Да вот ещё... при переключении передач (чаще с 1 на 2) если не очень аккуратно отпускать сцепление - слышен маленький ДЗЫНЬ... Что это редуктор или крестовина?
Крестовина кардана.
3108 постов
Дата: Суббота, 17.07.2021, 23:02 | Сообщение # 4066
Цитата BoozyteuR ( ) Толщина шима в случае замены подшипников определяется щупами при выставлении шестерни по пятну контакта и преднатягу. Затем вытачиваем шайбу, шлифуем, прокаляем и охлаждаем в масле. Поэтому, наверное, многие предпочитают купить б.у. редуктор и воткнуть, чем заморачиваться с ремонтом старого...Смотря кто ещё будет ремонтировать....Промурыжат, поставишь, а он воет......Это только отдавать проверенным людям, по солидным рекомендациям...ИМХО.
Musha
799 постов
Дата: Среда, 21.07.2021, 13:11 | Сообщение # 4067
Привет друзья, с типом моста определились... Тип H, масло по допуску GL -5, теперь по обьему... в книжке написано 2,7л,а в редукторах G и F. 1.4л и 1.7л... неужели такая большая разница, или в книжке опечатка? Покупать 2л или 3. По форуму че то не нашёл, а может плохо искал
Сообщение отредактировал Musha - Среда, 21.07.2021, 13:13
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Среда, 21.07.2021, 13:47 | Сообщение # 4068
Цитата Musha ( ) а в редукторах G и F. 1.4л и 1.7л...
Фактически, в эти редуктора именно столько масла и заходит. Очевидно, это как-то связано с типом картера. Для сравнения: рассчетный объем волгокартера (который по своим размерам приближен к G) - 1,65л, а в сварную газелебалку типа "банджо" (коим является и тип Н на Транзите) льется 2-2,3л.
Типы F, G, Dana - это "спайсеры".
Для себя бери 3 литра - не ошибешься.
noise
79 постов
Дата: Среда, 21.07.2021, 15:52 | Сообщение # 4069
Musha, да туда много влазит, я недавно заливал из 4 литрушки, по моему 3 литра лезло.
Ford Transit, 1985, 2.0 OHC, MT-75, H (34) мост
Musha
799 постов
Дата: Среда, 21.07.2021, 22:24 | Сообщение # 4070
Тада буду брать 4х литровую канистру, тк она ненамного дороже чем 3 по литру.... Спасибо Добавлено (07.08.2021, 23:02) --------------------------------------------- Привет друзья, сегодня наконец поменял масло в редукторе с присадкой.... Сливал через заливную, как кто-то здесь писал дозатором от жидкого мыла, скажу я вам дело нудное но в принципе вполне эффективное, больше часа мускулы на пальцах качал... Слилось около 3х литров, залилось как в книжке 2,7 не больше не меньше.... Заодно осмотрел кардан и мост... Кардан : кретовины не люфтят, есть небольшой люфт хвостовика редуктора и коробки, и маленький люфт шруса.... И о грустном :\'( МОСТ: походу гнутый чулок... Есть вмятины в районе отбойников... Если не приглядываться не заметно почти, но я то уже знаю, колёса как у ТАТРЫ груженой (может из за этого и гудит?) резину вроде не жрёт... Теперь всерьёз задумываюсь о замене моста... или хотя б чулка, только как бы не купить такой-же корявый
