Генераторы на Форд Транзит
Vova
Размеры: На дизель 2,5D, TD (91-2000 г.в.) 1 Вариант 2. Вариант 3. Вариант Генераторы взаимозаменяемы, но при замене с 1 или 2-го на 3-й вариант придется переделывать такую фишку: На моделях 2,5D с 86 до 91 г.в шли модели с вариантами на 55А (1) и 70А (2), но с другой фишкой, как в моделях на 2,4D 72-84 г.в.
Рауль
Дата: Вторник, 26.10.2021, 23:21 | Сообщение # 1391
То есть есть гена Лукас,а потом появился Митсу ,Бош тоже может производить,но изначально выпускали Лукас и япошки  Добавлено (26.10.2021, 23:22) --------------------------------------------- Да,во Димончик правильную фотку скинул ,только скажи слева или справа твой И потом напиши ,что те нужно
Darnasus
78 постов
Дата: Вторник, 26.10.2021, 23:23 | Сообщение # 1392
Левый Что найти можно все я знаю, на второй машине сальник в опоре развалился, я смог отдельно сальник найти. Тут проблема в том что в каталогах некоторые узлы ставятся не в одном варианте, и как их отличить, вы уже подсказываете что вида только два, а в каталогах лукаса (теперь знаю что это не бош) выскакивает аж 3 вида. А на моем табличек нет((
Паровозик тыр-тыр-тыр, он же Ford Transit 1997 2.5 дизель 77 лошадок, 76 под капотом+1 на пассажирском)
Сообщение отредактировал Darnasus - Вторник, 26.10.2021, 23:29
Рауль
Дата: Вторник, 26.10.2021, 23:29 | Сообщение # 1393
Сейчас дам весь расклад,подожди 5 минут и у тебя Лукас если че
3430 постов
Дата: Вторник, 26.10.2021, 23:29 | Сообщение # 1394
Ух там и проводочка.....
Darnasus
78 постов
Дата: Вторник, 26.10.2021, 23:34 | Сообщение # 1395
Ну это фото с инета, хотя я своего брал там тоже колхоза было тьма, щас все уже упорядоченно, все сидит на стандартных клеммах, а не намотали провод на контакт и сойдет. Все в гофре, все закреплено)
Рауль
Дата: Вторник, 26.10.2021, 23:40 | Сообщение # 1396
Darnasus, значит так вот ссылка на сайт ,там почти все на твоего гену https://voltag.ru/components/list/?q=ALL1031UX ,потом копируешь номер и вбиваешь на exist.ru ( именно сюда,так как лучший каталог) потом выбираешь производителя запчасти,то есть его номер и вбиваешь туда,откуда решил заказать Если каких то запчастей нет ,сейчас дам тебе сайт наш питерский ,там есть тоже почти и все и тоже есть номера  Добавлено (26.10.2021, 23:42) --------------------------------------------- Вот этот сайт,какие то номера и оттуда возьмёшь,и всегда сверяй и тут и на вольтаж https://ford-transit.spb.ru/electro....-tovari Добавлено (26.10.2021, 23:43) --------------------------------------------- Запомни берешь номер с этих двух сайтов,вбиваешь в Экзист и вуаля  Добавлено (26.10.2021, 23:43) --------------------------------------------- Да и твой гена 70 ампер  Добавлено (26.10.2021, 23:44) --------------------------------------------- Все просто,когда знаешь С тебя магарыч  Добавлено (26.10.2021, 23:47) --------------------------------------------- То есть тут все номера на твоего именно гену,вдруг не понял https://voltag.ru/components/list/?q=ALL1031UX
Darnasus
78 постов
Дата: Вторник, 26.10.2021, 23:51 | Сообщение # 1397
Спасибо огромное, щас пойду просвещаться
Рауль
Дата: Вторник, 26.10.2021, 23:59 | Сообщение # 1398
Цитата Darnasus (  ) Спасибо огромное, щас пойду просвещаться Вперёд и с песней Главное все перепроверяй,сайтам не всегда можно верить,но 99% будет все правильно,потом ,что выберешь ,то есть производителя, напиши,я те скажу или кто ещё скажет,что лучше по качеству  Добавлено (27.10.2021, 00:01) ---------------------------------------------
Цитата Darnasus (  ) вида только два, а в каталогах лукаса (теперь знаю что это не бош) выскакивает аж 3 вида. А на моем табличек Твой гена ЛУКАС НА 70 АМПЕР,ВСЕ ДРУГОГО НЕТ  Добавлено (27.10.2021, 00:03) --------------------------------------------- Вот твой гена,правда без вакуумника тут ,да и везде продается https://ford-transit.spb.ru/electro....1986-19 ,но запомни ,что генератор Митсу на 95 ампер в разы лучше,Вообще всем  Добавлено (27.10.2021, 00:04) --------------------------------------------- Darnasus, Так что в будущем,лучше поменять твой Лукас на Митсу,они взаимозаменяемы или брать Митсу бу или новый,но дорого Ну все зависит от кошелька  Добавлено (27.10.2021, 00:06) --------------------------------------------- Darnasus, сохрани себе питерский сайт Обязательно ,ну и вольтаж ,очень хорошие сайты ,на питерском почти все номера можно найти
Darnasus
78 постов
Дата: Среда, 27.10.2021, 00:08 | Сообщение # 1399
Еще вопрос если позволите) Гена Лукаса, лукас сам производит расходники или переупоковывает их? Тоесть какой фирме лучше отдавать предпочтение или какая из них является поставщиком на завод производителя? P.S.: сплюнь, пока мой плоховать не начнет, не хочу менять))) а если уж сдохнет, то бесспорно поменяю
Рауль
Дата: Среда, 27.10.2021, 00:10 | Сообщение # 1400
Цитата Darnasus (  ) Еще вопрос если позволите) Гена Лукаса, лукас сам производит расходники или переупоковывает их? Тоесть какой фирме лучше отдавать предпочтение или какая из них является поставщиком на завод производителя? P.S.: сплюнь, пока мой плоховать не начнет, не хочу менять))) а если уж сдохнет, то бесспорно поменяю Лукас ваще ничего на свой генератор не производит от слова совсем Короче находишь запчасть ,кидаешь сюда номер,мы смотрим и говорим чё брать,ну или сам решаешь чё брать,там поверь выбор небольшой  Добавлено (27.10.2021, 00:11) --------------------------------------------- Кстати Митсу тоже ни фига на свой не производит  Добавлено (27.10.2021, 00:12) --------------------------------------------- Из подшипников выбирай Koyo,ina,skf ,FAG ,можно из них брать любую ,все хорошие  Добавлено (27.10.2021, 00:15) --------------------------------------------- Ну,а остальные нужно смотреть,чё там те нужно,там мало фирм по выбору,но можно выбрав сэкономить сотню другую,что тоже деньги  Добавлено (27.10.2021, 00:22) --------------------------------------------- Там может быть такая ситуация есть , например,только Тесла и Карго ,Тесла стоит 300, Карго 600 рублей ,стоит брать Теслу ,так как качество одинаковое  Добавлено (27.10.2021, 00:22) --------------------------------------------- Krauf брать если ваше больше ничего нет
