Генераторы на Форд Транзит
Награды: 35
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
Рауль Меня здесь нет
Дата: Вторник, 26.10.2021, 23:21 | Сообщение # 1391
То есть есть гена Лукас,а потом появился Митсу ,Бош тоже может производить,но изначально выпускали Лукас и япошки wink
Добавлено (26.10.2021, 23:22)
Да,во Димончик правильную фотку скинул ,только скажи слева или справа твой wink И потом напиши ,что те нужно wink
Darnasus Меня здесь нет
78 постов
Дата: Вторник, 26.10.2021, 23:23 | Сообщение # 1392
Левый
Что найти можно все я знаю, на второй машине сальник в опоре развалился, я смог отдельно сальник найти. Тут проблема в том что в каталогах некоторые узлы ставятся не в одном варианте, и как их отличить, вы уже подсказываете что вида только два, а в каталогах лукаса (теперь знаю что это не бош) выскакивает аж 3 вида. А на моем табличек нет((
Прикрепления: 8715411.jpg (203.0 Kb)
Паровозик тыр-тыр-тыр, он же Ford Transit 1997 2.5 дизель 77 лошадок, 76 под капотом+1 на пассажирском)
Сообщение отредактировал Darnasus - Вторник, 26.10.2021, 23:29
Дата: Вторник, 26.10.2021, 23:29 | Сообщение # 1393
Сейчас дам весь расклад,подожди 5 минут и у тебя Лукас если че wink
3430 постов
Дата: Вторник, 26.10.2021, 23:29 | Сообщение # 1394
Ух там и проводочка..... cool
78 постов
Дата: Вторник, 26.10.2021, 23:34 | Сообщение # 1395
Ну это фото с инета, хотя я своего брал там тоже колхоза было тьма, щас все уже упорядоченно, все сидит на стандартных клеммах, а не намотали провод на контакт и сойдет. Все в гофре, все закреплено)
Дата: Вторник, 26.10.2021, 23:40 | Сообщение # 1396
Darnasus, значит так вот ссылка на сайт ,там почти все на твоего гену https://voltag.ru/components/list/?q=ALL1031UX ,потом копируешь номер и вбиваешь на exist.ru ( именно сюда,так как лучший каталог) потом выбираешь производителя запчасти,то есть его номер и вбиваешь туда,откуда решил заказать wink Если каких то запчастей нет ,сейчас дам тебе сайт наш питерский ,там есть тоже почти и все и тоже есть номера wink
Добавлено (26.10.2021, 23:42)
Вот этот сайт,какие то номера и оттуда возьмёшь,и всегда сверяй и тут и на вольтаж https://ford-transit.spb.ru/electro....-tovari
Добавлено (26.10.2021, 23:43)
Запомни берешь номер с этих двух сайтов,вбиваешь в Экзист и вуаля wink
Да и твой гена 70 ампер wink
Добавлено (26.10.2021, 23:44)
Все просто,когда знаешь smile С тебя магарыч smile
Добавлено (26.10.2021, 23:47)
То есть тут все номера на твоего именно гену,вдруг не понял smile https://voltag.ru/components/list/?q=ALL1031UX
78 постов
Дата: Вторник, 26.10.2021, 23:51 | Сообщение # 1397
Спасибо огромное, щас пойду просвещаться
Дата: Вторник, 26.10.2021, 23:59 | Сообщение # 1398
Вперёд и с песней wink Главное все перепроверяй,сайтам не всегда можно верить,но 99% будет все правильно,потом ,что выберешь ,то есть производителя, напиши,я те скажу или кто ещё скажет,что лучше по качеству wink
Добавлено (27.10.2021, 00:01)
Твой гена ЛУКАС НА 70 АМПЕР,ВСЕ ДРУГОГО НЕТ wink
Добавлено (27.10.2021, 00:03)
Вот твой гена,правда без вакуумника тут ,да и везде продается https://ford-transit.spb.ru/electro....1986-19 ,но запомни ,что генератор Митсу на 95 ампер в разы лучше,Вообще всем wink
Добавлено (27.10.2021, 00:04)
Darnasus, Так что в будущем,лучше поменять твой Лукас на Митсу,они взаимозаменяемы или брать Митсу бу или новый,но дорого wink Ну все зависит от кошелька wink
Добавлено (27.10.2021, 00:06)
Darnasus, сохрани себе питерский сайт Обязательно ,ну и вольтаж ,очень хорошие сайты ,на питерском почти все номера можно найти wink
78 постов
Дата: Среда, 27.10.2021, 00:08 | Сообщение # 1399
Еще вопрос если позволите)
Гена Лукаса, лукас сам производит расходники или переупоковывает их?
Тоесть какой фирме лучше отдавать предпочтение или какая из них является поставщиком на завод производителя?
P.S.: сплюнь, пока мой плоховать не начнет, не хочу менять))) а если уж сдохнет, то бесспорно поменяю
Дата: Среда, 27.10.2021, 00:10 | Сообщение # 1400
Лукас ваще ничего на свой генератор не производит от слова совсем wink Короче находишь запчасть ,кидаешь сюда номер,мы смотрим и говорим чё брать,ну или сам решаешь чё брать,там поверь выбор небольшой wink
Добавлено (27.10.2021, 00:11)
Кстати Митсу тоже ни фига на свой не производит wink
Добавлено (27.10.2021, 00:12)
Из подшипников выбирай Koyo,ina,skf ,FAG ,можно из них брать любую ,все хорошие wink
Добавлено (27.10.2021, 00:15)
Ну,а остальные нужно смотреть,чё там те нужно,там мало фирм по выбору,но можно выбрав сэкономить сотню другую,что тоже деньги wink
Добавлено (27.10.2021, 00:22)
Там может быть такая ситуация есть , например,только Тесла и Карго ,Тесла стоит 300, Карго 600 рублей ,стоит брать Теслу ,так как качество одинаковое wink
Krauf брать если ваше больше ничего нет wink
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Боцман
