Генераторы на Форд Транзит
Награды: 35
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
3430 постов
Дата: Среда, 27.10.2021, 00:23 | Сообщение # 1401
На 97 году, кажись , уже Митсу ставился....изначально...У 2-х моих знакомых- так. Тут , видимо, уже менял кто-то....
Рауль Меня здесь нет
Дата: Среда, 27.10.2021, 00:23 | Сообщение # 1402
Тот же самый поиск и по стартерам, абсолютно одинаковый wink
Добавлено (27.10.2021, 00:25)
Нет ты не прав совершенно,Митсу ставился с 7 или 8 месяца 97 года,до ставился Лукас,у меня стоял лукас wink Ща Митсу wink
Добавлено (27.10.2021, 00:26)
У меня 6 месяц 97 года вроде wink
Darnasus Меня здесь нет
78 постов
Дата: Среда, 27.10.2021, 00:31 | Сообщение # 1403
Помимо регулятора пока тьфу-тьфу ничего не надо.
Стартер так вообще весь перебранный, при покупке в него не залез, а там оказывается щетки устали, короче они коротнули, и в один из дней якорь сделал КЗ((
Мобилетроновские регуляторы норм?
Паровозик тыр-тыр-тыр, он же Ford Transit 1997 2.5 дизель 77 лошадок, 76 под капотом+1 на пассажирском)
Дата: Среда, 27.10.2021, 00:41 | Сообщение # 1404
Дай мне номер,посмотрим что есть?
Добавлено (27.10.2021, 00:46)
Кстати на вольтаж вроде неправильный номер регулятора wacko
78 постов
Дата: Среда, 27.10.2021, 00:55 | Сообщение # 1405
Слушай, да, он во всех каталогах, и на экзисте бъется как на бензин 91-94
Ладно, подгадаю когда транзит не нужен будет, сниму, раскидаю генератор, посмотрю что там за регулятор и по нему закажу, надеюсь там будет стоять соответствующий)
Добавлено (27.10.2021, 13:16)
Ребят, смотрите, сегодня померил вольты на акке
После суток в гараже 12.6В
На ХХ все потребители выключены 13.8В
На ХХ все потребители включены 13.6В
Это нормальные показания, или регулятор устал и хочет на пенсию?
Сообщение отредактировал Darnasus - Среда, 27.10.2021, 01:02
Дата: Среда, 27.10.2021, 14:47 | Сообщение # 1406
Нашеееел smile Вот он wacko https://u.to/3Zu0Gw
Добавлено (27.10.2021, 14:51)
На этом сайте его старый номер,а новый номер 2390040 ,забиваешь В Экзист и вуаля куча регуляторов ,но лучше заказать WAI ,так как из недорого самое нормальное wink Там написано ,что бензин ,но это точно твой регулятор wink С тебя второй магарыч wacko smile Можешь там же в Экзист зайти на регулятор Lauber ,там в применимости наши с тобой Форды wink
Добавлено (27.10.2021, 14:53)
Вот все твои регуляторы https://u.to/f5y0Gw
Сообщение отредактировал Рауль - Среда, 27.10.2021, 14:55
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Среда, 27.10.2021, 15:25 | Сообщение # 1407
Это нормально. Можешь подключить вольтметр от акб в салон и увидишь что будет проскакивать и 14.2в....всё зовисит от факторов в котором находится акб(частые запуски,утро,день и даже погода) в мороз и жару по разному акб берёт на себя заряд.. а реле регулятор не устанет, он следит только чтобы не дать больше14.2вольта на акб. Устают щётки и токосёмные кольца.
78 постов
Дата: Четверг, 28.10.2021, 00:21 | Сообщение # 1408
Вот вчера поставил БК-06 себе, на приборке уже как в самолете, полазал тут блин))) он показывает напряжение. Но оно не точное жуть, у меня мультиметр моё почтение, БК с ним сильно разнится, очень сильно, поэтому веры БК нет((( но в целом я понял. Сегодня принес акки домой, отмыл их, они согрелись - заряд 100%, значит гена работает, я зря паниковал. Спасибо за помощь с регулятором, номера списал, но надеюсь не пригодятся))) пойду поищу тут темы про оборудование салонного фильтра или улучшение корпуса воздушного фильтра (запарился каждую тысячу его менять, надо заборник вывести както на улицу)
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Четверг, 28.10.2021, 01:11 | Сообщение # 1409
Возможно и не РН.
 В августе возвращаюсь на материк из Крыма, ночью фары тускло как то светят.. На БК - напруга при 2000- 2500 оборотов, 12.4 -12.5. При включенном ближнем.
Пару дней и стартер перестал  движок заводить.
Принял это все за то что много и долго было поездок .
Подзарядил АКБ.
Пару дней.. Пришлось машину заводить с толка.
Все думаю РН возможно и щетки под износились.
Просто взял и поменял РН(шоколадку в сборе с шетками).
Поменял и ...
Заряд пошел.. по БК 13.2. и 13.5. Возвращаюсь в Крым.. езжу неделю и смотрю, и тут вечером на стоянке, выключаю свет -габариты и замечаю...Лампа гены на приборке тускло горит. Перегазовал -фига. подмигивает. Пару дней следил -так и есть.
В машине есть всегда мультиметр -по работе вожу. смотрю на БК 13.7 - 13.8.. Взял напругу на клеммах АКБ 13.9 -14.2. Идет перезаряд...
Днем обычно сел в машину - ближний включил и поехал. Не заметно. А тут заметил вечером. Днем не заметно.
Снимаю генератор.. Разобрал - снял  заднюю крышку и тут вижу.
Отвалился один конец -провод обмотки от плеча диодного моста.
 Припаял - все вернулось в норму.
На БК и по вольтметру 13.2 -13.4.
 Так что не всегда РН. Возможно надо копать и глубже.
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Четверг, 28.10.2021, 11:08 | Сообщение # 1410
Цитата Trans025 ()
MGV, напряжение 12,4 - 12,5 В означает, что заряда нет вообще.
Trans025, это было при включенном ближнем свете, и во время движения.
Когда он вообще не дает зарядки, при включенном ближнем оно будет меньше 12В.
Лампа на панели загорится. А она не горела.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Боцман
