Генераторы на Форд Транзит
Vova
Размеры: На дизель 2,5D, TD (91-2000 г.в.) 1 Вариант 2. Вариант 3. Вариант Генераторы взаимозаменяемы, но при замене с 1 или 2-го на 3-й вариант придется переделывать такую фишку: На моделях 2,5D с 86 до 91 г.в шли модели с вариантами на 55А (1) и 70А (2), но с другой фишкой, как в моделях на 2,4D 72-84 г.в.
3413 постов
Дата: Среда, 27.10.2021, 00:23 | Сообщение # 1401
На 97 году, кажись , уже Митсу ставился....изначально...У 2-х моих знакомых- так. Тут , видимо, уже менял кто-то....
Рауль
Дата: Среда, 27.10.2021, 00:23 | Сообщение # 1402
Тот же самый поиск и по стартерам, абсолютно одинаковый  Добавлено (27.10.2021, 00:25) ---------------------------------------------
Цитата Димарик (  ) На 97 году, кажись , уже Митсу ставился....изначально...У 2-х моих знакомых- так. Тут , видимо, уже менял кто-то Нет ты не прав совершенно,Митсу ставился с 7 или 8 месяца 97 года,до ставился Лукас,у меня стоял лукас Ща Митсу  Добавлено (27.10.2021, 00:26) --------------------------------------------- У меня 6 месяц 97 года вроде
Darnasus
78 постов
Дата: Среда, 27.10.2021, 00:31 | Сообщение # 1403
Помимо регулятора пока тьфу-тьфу ничего не надо. Стартер так вообще весь перебранный, при покупке в него не залез, а там оказывается щетки устали, короче они коротнули, и в один из дней якорь сделал КЗ(( Мобилетроновские регуляторы норм?
Паровозик тыр-тыр-тыр, он же Ford Transit 1997 2.5 дизель 77 лошадок, 76 под капотом+1 на пассажирском)
Рауль
Дата: Среда, 27.10.2021, 00:41 | Сообщение # 1404
Цитата Darnasus (  ) Мобилетроновские регуляторы норм Дай мне номер,посмотрим что есть?Добавлено (27.10.2021, 00:46) ---------------------------------------------
Цитата Darnasus (  ) регулятора пока тьфу-тьфу ничего не надо Кстати на вольтаж вроде неправильный номер регулятора
Darnasus
78 постов
Дата: Среда, 27.10.2021, 00:55 | Сообщение # 1405
Слушай, да, он во всех каталогах, и на экзисте бъется как на бензин 91-94 Ладно, подгадаю когда транзит не нужен будет, сниму, раскидаю генератор, посмотрю что там за регулятор и по нему закажу, надеюсь там будет стоять соответствующий)Добавлено (27.10.2021, 13:16) --------------------------------------------- Ребят, смотрите, сегодня померил вольты на акке После суток в гараже 12.6В На ХХ все потребители выключены 13.8В На ХХ все потребители включены 13.6В Это нормальные показания, или регулятор устал и хочет на пенсию?
Сообщение отредактировал Darnasus - Среда, 27.10.2021, 01:02
Рауль
Дата: Среда, 27.10.2021, 14:47 | Сообщение # 1406
Цитата Darnasus (  ) да, он во всех каталогах, и на экзисте бъется как на бензин 91-94 Ладно, подгадаю когда транзит не нужен будет, сниму, раскидаю генератор, посмотрю что там за регулятор и по нему закажу, надеюсь там будет стоять соответствующий Нашеееел Вот он https://u.to/3Zu0Gw
Добавлено (27.10.2021, 14:51) --------------------------------------------- На этом сайте его старый номер,а новый номер 2390040 ,забиваешь В Экзист и вуаля куча регуляторов ,но лучше заказать WAI ,так как из недорого самое нормальное Там написано ,что бензин ,но это точно твой регулятор С тебя второй магарыч Можешь там же в Экзист зайти на регулятор Lauber ,там в применимости наши с тобой Форды
Добавлено (27.10.2021, 14:53) --------------------------------------------- Вот все твои регуляторы https://u.to/f5y0Gw
Сообщение отредактировал Рауль - Среда, 27.10.2021, 14:55
ak-slon
364 поста
Дата: Среда, 27.10.2021, 15:25 | Сообщение # 1407
Цитата Darnasus (  ) На ХХ все потребители выключены 13.8В На ХХ все потребители включены 13.6В Это нормальные показания, или регулятор устал и хочет на пенсию?
Это нормально. Можешь подключить вольтметр от акб в салон и увидишь что будет проскакивать и 14.2в....всё зовисит от факторов в котором находится акб(частые запуски,утро,день и даже погода) в мороз и жару по разному акб берёт на себя заряд.. а реле регулятор не устанет, он следит только чтобы не дать больше14.2вольта на акб. Устают щётки и токосёмные кольца.
Darnasus
78 постов
Дата: Четверг, 28.10.2021, 00:21 | Сообщение # 1408
Вот вчера поставил БК-06 себе, на приборке уже как в самолете, полазал тут блин))) он показывает напряжение. Но оно не точное жуть, у меня мультиметр моё почтение, БК с ним сильно разнится, очень сильно, поэтому веры БК нет((( но в целом я понял. Сегодня принес акки домой, отмыл их, они согрелись - заряд 100%, значит гена работает, я зря паниковал. Спасибо за помощь с регулятором, номера списал, но надеюсь не пригодятся))) пойду поищу тут темы про оборудование салонного фильтра или улучшение корпуса воздушного фильтра (запарился каждую тысячу его менять, надо заборник вывести както на улицу)
MGV
1826 постов
Дата: Четверг, 28.10.2021, 01:11 | Сообщение # 1409
Возможно и не РН. В августе возвращаюсь на материк из Крыма, ночью фары тускло как то светят.. На БК - напруга при 2000- 2500 оборотов, 12.4 -12.5. При включенном ближнем. Пару дней и стартер перестал движок заводить. Принял это все за то что много и долго было поездок . Подзарядил АКБ. Пару дней.. Пришлось машину заводить с толка. Все думаю РН возможно и щетки под износились. Просто взял и поменял РН(шоколадку в сборе с шетками). Поменял и ... Заряд пошел.. по БК 13.2. и 13.5. Возвращаюсь в Крым.. езжу неделю и смотрю, и тут вечером на стоянке, выключаю свет -габариты и замечаю...Лампа гены на приборке тускло горит. Перегазовал -фига. подмигивает. Пару дней следил -так и есть. В машине есть всегда мультиметр -по работе вожу. смотрю на БК 13.7 - 13.8.. Взял напругу на клеммах АКБ 13.9 -14.2. Идет перезаряд... Днем обычно сел в машину - ближний включил и поехал. Не заметно. А тут заметил вечером. Днем не заметно. Снимаю генератор.. Разобрал - снял заднюю крышку и тут вижу. Отвалился один конец -провод обмотки от плеча диодного моста. Припаял - все вернулось в норму. На БК и по вольтметру 13.2 -13.4. Так что не всегда РН. Возможно надо копать и глубже.
MGV
1826 постов
Дата: Четверг, 28.10.2021, 11:08 | Сообщение # 1410
Цитата Trans025 (  ) MGV, напряжение 12,4 - 12,5 В означает, что заряда нет вообще. Trans025, это было при включенном ближнем свете, и во время движения. Когда он вообще не дает зарядки, при включенном ближнем оно будет меньше 12В. Лампа на панели загорится. А она не горела.
