Аккумулятор
Vova
Александр1964
919 постов
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 22:01 | Сообщение # 1381
DYBLER, Схема (см. ссылку под спойлером) проста как "трехлинейка". Реле автомобильное 12В 30А. сопротивление нагрузки - нихромовая проволока намотана на керамический изолятор.
Цитата DYBLER (  ) а их блин в инете тьма. Пока выбрал на двух теристорах, один тиристор силовой, второй на автоматику. Я пошел по пути наименьшего сопротивления. Основная задача исключить пляску с тестером вокруг АКБ.
DYBLER
927 постов
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 22:54 | Сообщение # 1382
Цитата Александр1964 (  ) Я пошел по пути наименьшего сопротивления. Основная задача исключить пляску с тестером вокруг АКБ. Все правильно Саня ты рассуждаеш, да у меня отличное зарядное и сопротивление нагрузочное на разряд я тоже мотал на зеленом25ВТ сопротивлении, теперь на выход нужно пристроить автомат, попробую на 2х тиристорах, один тиристор идет на зарядку, а второй управляет первым, порог срабатывания регулируется построечным сопртивлением(простенькая схема), у тебя стоит реле на включение--выключение, а у меня тиристор. Если эта схема не пойдет, постучусь к тебе. Лазил по радио кот чет ни чего не нашел.
MadMaks
Дата: Вторник, 13.01.2015, 11:59 | Сообщение # 1383
Цитата Фелuкс (  ) Электролит в норме? Зарядка нормальная? До электролита не добрался, вроде запаян. С восстановлением после снятия зарапортовался, извиняюсь было 11,4В Зарядка 2-2,5 ампера 3и сутки стоит - 13,3В
Цитата Александр1964 (  ) А у меня 13.4V подожди пару дней, или после первой ходки - перераспределятся электроны на пластинах получишь свои 12,8-12,9В. Схема ценная.Добавлено (13.01.2015, 11:59) ---------------------------------------------
Цитата DYBLER (  ) 2х тиристорах, один тиристор идет на зарядку, а второй управляет первым, порог срабатывания регулируется построечным сопртивлением(простенькая схема) Я себе такую новую собрал, надо отладить.
DYBLER
927 постов
Дата: Вторник, 13.01.2015, 14:26 | Сообщение # 1384
Цитата MadMaks (  ) Я себе такую новую собрал, надо отладить. Я еще не собирал, плату только вытравил, на тиристорах тоже хорошая схема, она по моему 2011г, куда она денется--запустим, но уАлександр1964, лучше, хоть и старше, мне в ней нравится, вся нагрузка идет через реле, а остальная схема работает на малых токах, но все равно, что то Саня обдувает вентилятором, там вроде грется не чему, кроме 817 транзистора, ну я думаю он включится и просветит.
Александр1964
919 постов
Дата: Вторник, 13.01.2015, 14:34 | Сообщение # 1385
Цитата DYBLER (  ) Саня обдувает вентилятором, Вентилятор обдувает сопротивление нагрузки. Детали схемы не нуждаются в принудительном охлаждении.
DYBLER
927 постов
Дата: Вторник, 13.01.2015, 17:11 | Сообщение # 1386
Цитата Александр1964 (  ) Вентилятор обдувает сопротивление нагрузки. Надо брать толще нихром, получается габаритное, но вентилятор отпадает, у меня сопротивление на разряд, намотано на 25вт керамическом сопротивлении, при токе 6А греется 40-50гр., диаметр нихрома не помню не помню(давно делал),помню что22ома..
MadMaks
Дата: Вторник, 13.01.2015, 18:44 | Сообщение # 1387
Цитата Александр1964 (  ) хорошая схема, она по моему 2011г, Я брал в журнале "В помощь радиолюбителю"№94 1986г. В при ней и 2 тиристора и разрядное сопротивление. Еще деды мастерили, во как!Добавлено (13.01.2015, 18:44) ---------------------------------------------
Цитата DYBLER (  ) намотано на 25вт керамическом сопротивлении, при токе 6А греется 40-50гр., диаметр нихрома не помню не помню(давно делал),помню что22ома.. У меня подстроечное, зеленое керамическое, ватт вроде на 20. греется правда тоже по адски, но вроде не смертельно. И сопротивление вроде 27Ом, подстроечник был 30Ом. Вариантов этого разрядного сопротивления много было.
Дата: Вторник, 13.01.2015, 18:49 | Сообщение # 1388
Цитата Faceman (  ) Кстати, черный_чак, ты Аймаксом не пользовался? Нет,не пользовался. У меня только "кипятильники" к которым я добавляю "моргалки"Цитата Faceman (  ) И ещё вопрос. Предположим, я хочу оценить остаточную ёмкость батареи. Пусть полностью заряженная батарея выдаёт 12,5 В, я хочу разрядить до 10,5. У меня есть лампочка 55 Вт. Берём среднее напряжение разряда 11,5 В, тогда ток разряда будет 55/11,5 = 4,8 А, так? А дальше замерять время просадки до 10,5 В и умножать на 4,8 А? Верно я рассуждаю? Верно.Только ток разряда нужно выбирать из расчета 5 % от численного значения ёмкости. Сотку разряжать током 5 А.Или 4,8 А,что одно и то же. Можно взять и 10 А,но тогда ввести поправку 1,1. Зато время разряда уменьшается вдвое.Цитата Фелuкс (  ) Цитата MadMaks () восстановился до 10,4В Один хрен 100-й разряд ;). Даже больше.Напряжение разорванной цепи (без нагрузки) полностью разряженного аккумулятора равно 10,7 В. Так учат на форуме Электротранспорт. Правильно учат,я несколько раз разряжал разные батареи до 10,5 В,без нагрузки напряжение быстро увеличивается до 11,7 В.Цитата Александр1964 (  ) Схему УЗА нашел на сайте "радио кот" Я другую сделал,на TL431. И Р-канальном МОСФЕТе. Добавил реле,чтобы не нагружать полевик. Всё равно два МОСФЕТа уже вылетели.
Дата: Вторник, 13.01.2015, 18:56 | Сообщение # 1389
Схему нашел на Казусе, http://kazus.ru/nuke....AKB.png Только МОСФЕТ не того типа использовал.IRF9530N. Пока нет возможности поехать и купить как в оригинале. Ставил эти IRF9530N в три разные схемы и моментально вылетают... http://kazus.ru/shemes/showpage/0/1428/1.html
Faceman
320 постов
Дата: Вторник, 13.01.2015, 20:32 | Сообщение # 1390
черный_чак, в каком смысле кипятильники и моргалки?
Лёгкий крейсер "Голиаф": FT, 1998, 8+1, 76hp - продан Торпедный катер "Мыш": Hyundai Solaris, 2012, 123hp Канонерка "Кузя": ВАЗ-21093, 2001, 72hp, разъездная
